антифриз в салоне.
Heet
СообщениеДобавлено: Сб Янв 10, 2015 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
black hawk кстати в тему фонариков - налобешниковый гривен за 20-30 в Аврорах-Копейках и т.д. - тема в темном гараже, очень рекомендую.
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2015 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zbuduna писал(а):
А що, взяти ліхтарика й полазити там, де ноги пасажира ніяк?
Ну типу, щоб роздивитися хоть щось.
читай внимательно выше. следы течи внизу . в углу с правой стороны центральной консоли. если интересно могу сделать фото ).
поднял обшивку - лужа примерно 30 см. предполагаю ушло в пол , не меньше 300 грамм. точнее буду знать, когда долью в бачок. за уровнем антифриза всегда смотрел. не уходил.
в час дня с фонариком не хожу. в машине четыре фонаря. два от батареек ( с лета сдохли). два от акума. он тоже сел...
пришёл его снять и зарядить. такие дела...
ёщё вопросы будут? задавай.))
Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
Смакует каждый миг и наблюдает -
Как спит ребёнок, молится старик,
Как дождь идёт, и как снежинка тает.
(с)О.Х.
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2015 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не по теме.
я старый бойскаут. знаешь сколько у меня правильных и различных фонарей?
Laughing
но так сложились звёзды. два заряженных остались дома...
(с)О.Х.
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2015 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задаю:
Невже пан на дебільному телехвоні ліхтарика не має?
- Ще скажи, що ти з іншої планети (с) Laughing
Писав, що холодно - холодно в гаражі, і холодно на вулиці = то є різні речі, в гаражі ще можна хвилин 20-30 без проблем рачки полазити з викруткою чи чим там кріпиться пластик, в той час, як на вулиці то як мінімум дурість.
098-715-69-60
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2015 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задаю:
отвечаю. молодому гарячему. )) при себе два телефона. SE K800 и самсунг , х.з какая модель. в обоих фонарика нет. светил дисплеем.
новый гараж железный. внутри иней. рачки лазить по гранотсеву 20-30 минут? попробуй ...))
повторю. я пришёл на 10 минут снять акум... и в таких условиях лезть разбирать и что-то выяснять - ну его накуй. это всего лишь железо...
подождёт...
давай ещё вопросы ))
(с)О.Х.
Последний раз редактировалось: black hawk (Чт Янв 15, 2015 22:21), всего редактировалось 1 раз
zbuduna
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2015 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Збагойна.
Я дивлюся зі своєї дзвінниці.
доводитиься іноді й на вулиці машини крутити. Недовго, правда. В боксі опалюваному, звичайно, краще.
Тільки от цього "попробуй" не треба.
Одягнувся тепло, шапку на голову, сидіння передні назад відсунув - і лазиш скільки хочеш, тобто тих 20 хв, поки не змерзнеш)
Хіба, що ти маєш 2 метри у висоту й півтори в ширину - тоді я забираю свої слова назад Laughing Laughing бо мені з моїми 170 висотою проблем кудись долізти практично немає. Тільки що руки чуть короткі Laughing
А ХВАНАРИК МАЄ БУТЬ!!!
098-715-69-60
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2015 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zbuduna
У black hawk Альфа! И там пластика в салоне на три фиата наберется. Дабы заглянуть на краник-тяги-патрубки-радиатор полмашины разобрать надо.
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2015 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zbuduna писал(а):
Збагойна.
я понял перефразируя , ты " суровый ровенский мужик " ))
мой рост 190 см . вес нужно? ))
повторю. может ты не читаешь. ))
я пришёл НА 10 МИН. СНЯТЬ АКУМ )) в обычной повседневной одежде. какие шапки и одевания? )) гараж в 20 минутах хотьбы от дома. туда пешком. обратно с акумом приехал на такси. )
прикинул в уме. имею 7 фонарей... ))
но в нужный момент, под рукой не оказалось " ни одного" ...
давай ещё вопросы..)))))))))))))
(с)О.Х.
zbuduna
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2015 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От тільки провокацій не треба! Laughing
098-715-69-60
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Вс Апр 26, 2015 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
продолжение. пока грустное.
это просто пздц. три часа на коленях... раком , боком... все позы йоги.. открутил всё что мог. не снимается обшивка центральной консоли. как её блдь снять? как добраться к радиатору отопителя. подскажите. я просто в растерянности.
течь нашёл . на фото будет видно. при работающем двигателе, капает почти струйкой...
хелп товарищи. без подсказки и советов не справлюсь.
 Просмотрено:  374 раз(а)
 Просмотрено:  370 раз(а)
 Просмотрено:  385 раз(а)
 Просмотрено:  376 раз(а)
(с)О.Х.
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Пн Апр 27, 2015 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что? никто ничего?...
может попробовать перфоратором?
(с)О.Х.
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2015 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вот так.
крышку треба снять (хотя у тебя она другая по форме и похожа на корпус печки а не крышку)
Получится отак
Есть в каталоге радиаторы без крана, может быть твой вариант
Тогда вытаскивать всю
http://forum.alfa145.com/index.php?showtopic=11263&mode=threaded
Тре регатся чтоб фотки были (праворукая)
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2015 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
пздц. кажется я попал... на ту, что без крана...
у меня две трубки входят в корпус со стороны пассажира...
и в том месте видно что течёт...
отсюда вывод, чтобы разобрать печку и добраться до радиатора ,нужно снимать центральную панель вместе бардачком... это снова пздц.
макаронники жгут...
думаю на термостате снять два шланга на печку и соединить два выхода одной трубкой. как скажешь,так можно на время?
(с)О.Х.
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2015 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На лето - легко.
У меня вход в салон на уровне счалки двигателя и коробки - те водительская сторона, пласиковый переходник на моторном щите, 2шлангочки по 10см и печка сразу. Крана нет, но трубки слева все.
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2015 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv писал(а):
На лето - легко.
у меня , те что в салон по центру. к ним не подобраться ни снизу ни сверху. поэтому, думаю "закоротить" термостат. там хоть подобраться можно.
зы. ну кто так строит?...(( одно расстройство.
центральную панель случайно не снимал? она идёт в сборе с пассажирской стороной. открутил вроде всё... по центру поддалась , в районе бардачка и слева от него , что-то держит . не пойму что. эпер глазами затёр до дыр... где рыть? пока не знаю...
(с)О.Х.
Страница 3 из 5
