А що, взяти ліхтарика й полазити там, де ноги пасажира ніяк?
Ну типу, щоб роздивитися хоть щось.
читай внимательно выше. следы течи внизу . в углу с правой стороны центральной консоли. если интересно могу сделать фото ).
поднял обшивку - лужа примерно 30 см. предполагаю ушло в пол , не меньше 300 грамм. точнее буду знать, когда долью в бачок. за уровнем антифриза всегда смотрел. не уходил.
в час дня с фонариком не хожу. в машине четыре фонаря. два от батареек ( с лета сдохли). два от акума. он тоже сел...
пришёл его снять и зарядить. такие дела...
ёщё вопросы будут? задавай.)) _________________ Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
Смакует каждый миг и наблюдает -
Как спит ребёнок, молится старик,
Как дождь идёт, и как снежинка тает.
(с)О.Х.
black hawk кстати в тему фонариков - налобешниковый гривен за 20-30 в Аврорах-Копейках и т.д. - тема в темном гараже, очень рекомендую.
не по теме.
я старый бойскаут. знаешь сколько у меня правильных и различных фонарей?
но так сложились звёзды. два заряженных остались дома... _________________ Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
(с)О.Х.
Задаю:
Невже пан на дебільному телехвоні ліхтарика не має?
- Ще скажи, що ти з іншої планети (с)
Писав, що холодно - холодно в гаражі, і холодно на вулиці = то є різні речі, в гаражі ще можна хвилин 20-30 без проблем рачки полазити з викруткою чи чим там кріпиться пластик, в той час, як на вулиці то як мінімум дурість. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60
Задаю:
отвечаю. молодому гарячему. )) при себе два телефона. SE K800 и самсунг , х.з какая модель. в обоих фонарика нет. светил дисплеем.
новый гараж железный. внутри иней. рачки лазить по гранотсеву 20-30 минут? попробуй ...))
повторю. я пришёл на 10 минут снять акум... и в таких условиях лезть разбирать и что-то выяснять - ну его накуй. это всего лишь железо...
подождёт...
давай ещё вопросы )) _________________ Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
(с)О.Х.
Последний раз редактировалось: black hawk (Чт Янв 15, 2015 22:21), всего редактировалось 1 раз
Збагойна.
Я дивлюся зі своєї дзвінниці.
доводитиься іноді й на вулиці машини крутити. Недовго, правда. В боксі опалюваному, звичайно, краще.
Тільки от цього "попробуй" не треба.
Одягнувся тепло, шапку на голову, сидіння передні назад відсунув - і лазиш скільки хочеш, тобто тих 20 хв, поки не змерзнеш)
Хіба, що ти маєш 2 метри у висоту й півтори в ширину - тоді я забираю свої слова назад бо мені з моїми 170 висотою проблем кудись долізти практично немає. Тільки що руки чуть короткі
А ХВАНАРИК МАЄ БУТЬ!!! _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60
zbuduna
У black hawk Альфа! И там пластика в салоне на три фиата наберется. Дабы заглянуть на краник-тяги-патрубки-радиатор полмашины разобрать надо. _________________
Збагойна.
я понял перефразируя , ты " суровый ровенский мужик " ))
мой рост 190 см . вес нужно? ))
повторю. может ты не читаешь. ))
я пришёл НА 10 МИН. СНЯТЬ АКУМ )) в обычной повседневной одежде. какие шапки и одевания? )) гараж в 20 минутах хотьбы от дома. туда пешком. обратно с акумом приехал на такси. )
прикинул в уме. имею 7 фонарей... ))
но в нужный момент, под рукой не оказалось " ни одного" ...
давай ещё вопросы..))))))))))))) _________________ Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
(с)О.Х.
От тільки провокацій не треба! _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60
продолжение. пока грустное.
это просто пздц. три часа на коленях... раком , боком... все позы йоги.. открутил всё что мог. не снимается обшивка центральной консоли. как её блдь снять? как добраться к радиатору отопителя. подскажите. я просто в растерянности.
течь нашёл . на фото будет видно. при работающем двигателе, капает почти струйкой...
хелп товарищи. без подсказки и советов не справлюсь.
Размер:
371.49 KB
Просмотрено:
373 раз(а)
Размер:
361.24 KB
Просмотрено:
373 раз(а)
Размер:
309.84 KB
Просмотрено:
369 раз(а)
Размер:
176.41 KB
Просмотрено:
384 раз(а)
Размер:
300.12 KB
Просмотрено:
375 раз(а)
(с)О.Х.
что? никто ничего?...
может попробовать перфоратором? _________________ Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
(с)О.Х.
ksv
пздц. кажется я попал... на ту, что без крана...
у меня две трубки входят в корпус со стороны пассажира...
и в том месте видно что течёт...
отсюда вывод, чтобы разобрать печку и добраться до радиатора ,нужно снимать центральную панель вместе бардачком... это снова пздц.
макаронники жгут...
думаю на термостате снять два шланга на печку и соединить два выхода одной трубкой. как скажешь,так можно на время? _________________ Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
(с)О.Х.
На лето - легко.
У меня вход в салон на уровне счалки двигателя и коробки - те водительская сторона, пласиковый переходник на моторном щите, 2шлангочки по 10см и печка сразу. Крана нет, но трубки слева все.
На лето - легко.
у меня , те что в салон по центру. к ним не подобраться ни снизу ни сверху. поэтому, думаю "закоротить" термостат. там хоть подобраться можно.
зы. ну кто так строит?...(( одно расстройство.
центральную панель случайно не снимал? она идёт в сборе с пассажирской стороной. открутил вроде всё... по центру поддалась , в районе бардачка и слева от него , что-то держит . не пойму что. эпер глазами затёр до дыр... где рыть? пока не знаю... _________________ Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
(с)О.Х.
