проблема печки
vova0811
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2014 09:44    Заголовок сообщения: проблема печки Ответить с цитатой
добрый день проблема печки такая. дует холодный воздух вперед. фото прилагаю
 Просмотрено:  342 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2014 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он там и есть всегда холодный! Конструктив такой.
zbuduna
Авто: Subaru Forester
З тих центральних тільки холодне дує - конструкція пічки.
Гаряче або на верх, або на низ.
098-715-69-60
vova0811
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2014 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно ли переделать чтобы дуло горячим
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2014 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно, а зачем?
vova0811
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2014 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marat Shams
хотелось чтобы было теплее в салоне
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2014 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vova0811
что бы было теплее в салоне нужно просто отремонтировать печку и поменять термостат на исправный Rolling Eyes у моих униках даже слишком жарко если печка на всю включена.
первое - снять печку, второе - заменить/привести в порядок уплотнители печки к моторному щиту и к торпедо, третье - почистить/поменять радиатор и краник печки, четвертое - все правильно собрать на место. и будет тебе счастье и жара в машине.
zbuduna
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2014 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вияви причину, чого в салоні не так тепло, як ти хочеш:
термостат
забитий радіатор пічки
помпа не прокачує
098-715-69-60
vova0811
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2014 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня литровый двигатель. должен ли стоять тройник возле впускного колектора. и что это за тройник ?
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2014 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked А давай-ка фотки того места дай. Тройник в печку вообще идет.
ccc1
Авто: фиат уно
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2015 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос такой. через печку начинается циркул жидкости только при оборотах. на холостых нет. у меня варианты.1 на улице холодно и при оборотах повышается температ в движке и включается внешний круг.
2 заправился на заправке, может бенз с повышенным спиртом и движок при этом слабо греет, поэтому и не запускается внешний круг.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2015 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один нюанс: где печка и где большой круг? Это в разных районах.
Воздух в системе или забит теплообменник.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2015 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ccc1
печка в унике, как в прочем и у большинства машин, закольцована на МАЛЫЙ круг Wink по этому то и говорят о исправности термостата - если он постоянно открыт и охлаждайку гоняет по большому кругу то естественно прогреть машину не реально.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2015 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ccc1
Проверь уровень ОЖ. Скорее всего, нужно немного долить...
zbuduna
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2015 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Є варіант 3:
повітря в системі охолодження.
Чого воно там - треба виявити.
Патрубки надуває?
098-715-69-60
