vova0811 Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2012 Сообщения: 64 Откуда: ЗАПОРОЖЬЕ
Авто: FIAT UNO
Добавлено: Вс Ноя 30, 2014 09:44 Заголовок сообщения: проблема печки |
добрый день проблема печки такая. дует холодный воздух вперед. фото прилагаю
491.72 KB |
360 раз(а) |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вс Ноя 30, 2014 09:56 Заголовок сообщения: |
Он там и есть всегда холодный! Конструктив такой.
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4389 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
З тих центральних тільки холодне дує - конструкція пічки.
Гаряче або на верх, або на низ.
_________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Авто: FIAT UNO
Добавлено: Вс Ноя 30, 2014 10:04 Заголовок сообщения: |
| можно ли переделать чтобы дуло горячим
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8240 Откуда: Lugansk
Добавлено: Вс Ноя 30, 2014 10:07 Заголовок сообщения: |
Можно, а зачем?
Авто: FIAT UNO
Добавлено: Вс Ноя 30, 2014 10:13 Заголовок сообщения: |
Marat Shams
хотелось чтобы было теплее в салоне
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13803 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вс Ноя 30, 2014 10:20 Заголовок сообщения: |
vova0811
что бы было теплее в салоне нужно просто отремонтировать печку и поменять термостат на исправный у моих униках даже слишком жарко если печка на всю включена.
первое - снять печку, второе - заменить/привести в порядок уплотнители печки к моторному щиту и к торпедо, третье - почистить/поменять радиатор и краник печки, четвертое - все правильно собрать на место. и будет тебе счастье и жара в машине.
добло |
Добавлено: Вс Ноя 30, 2014 10:22 Заголовок сообщения: |
Так вияви причину, чого в салоні не так тепло, як ти хочеш:
термостат
забитий радіатор пічки
помпа не прокачує
098-715-69-60 |
Авто: FIAT UNO
Добавлено: Вс Ноя 30, 2014 11:06 Заголовок сообщения: |
| у меня литровый двигатель. должен ли стоять тройник возле впускного колектора. и что это за тройник ?
Добавлено: Вс Ноя 30, 2014 13:32 Заголовок сообщения: |
А давай-ка фотки того места дай. Тройник в печку вообще идет.
ccc1 Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.10.2014 Сообщения: 18 Откуда: одесса
Авто: фиат уно
Добавлено: Пт Янв 09, 2015 20:21 Заголовок сообщения: |
вопрос такой. через печку начинается циркул жидкости только при оборотах. на холостых нет. у меня варианты.1 на улице холодно и при оборотах повышается температ в движке и включается внешний круг.
2 заправился на заправке, может бенз с повышенным спиртом и движок при этом слабо греет, поэтому и не запускается внешний круг.
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25292 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Янв 09, 2015 22:13 Заголовок сообщения: |
Один нюанс: где печка и где большой круг? Это в разных районах.
Воздух в системе или забит теплообменник.
Uno Член клуба
Добавлено: Пт Янв 09, 2015 22:17 Заголовок сообщения: |
ccc1
печка в унике, как в прочем и у большинства машин, закольцована на МАЛЫЙ круг по этому то и говорят о исправности термостата - если он постоянно открыт и охлаждайку гоняет по большому кругу то естественно прогреть машину не реально.
добло |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 09, 2015 23:07 Заголовок сообщения: |
ccc1
Проверь уровень ОЖ. Скорее всего, нужно немного долить...
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Пт Янв 09, 2015 23:38 Заголовок сообщения: |
| ccc1 писал(а): | вопрос такой. через печку начинается циркул жидкости только при оборотах. на холостых нет. у меня варианты.1 на улице холодно и при оборотах повышается температ в движке и включается внешний круг.
2 заправился на заправке, может бенз с повышенным спиртом и движок при этом слабо греет, поэтому и не запускается внешний круг. |
Є варіант 3:
повітря в системі охолодження.
Чого воно там - треба виявити.
Патрубки надуває?
098-715-69-60 |
