		| Автор | Сообщение |
		| vova0811 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT UNO
				|  Добавлено: Вс Ноя 30, 2014 09:44    Заголовок сообщения: проблема печки |   |
				| добрый день проблема печки такая. дует холодный воздух вперед. фото прилагаю
		| Описание: |  |
		| Размер: | 491.72 KB |
		| Просмотрено: | 343 раз(а) |
		| Вернуться к началу |  |
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Ноя 30, 2014 09:56    Заголовок сообщения: |   |
				| Он там и есть всегда холодный! Конструктив такой. _________________
		| zbuduna Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Subaru Forester
				| З тих центральних тільки холодне дує - конструкція пічки. Гаряче або на верх, або на низ.
 Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли >  Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
 098-715-69-60
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT UNO
				|  Добавлено: Вс Ноя 30, 2014 10:04    Заголовок сообщения: |   |
				| можно ли переделать чтобы дуло горячим |  |
		| Marat Shams Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Ноя 30, 2014 10:07    Заголовок сообщения: |   |
				| Можно, а зачем? _________________
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT UNO
				|  Добавлено: Вс Ноя 30, 2014 10:13    Заголовок сообщения: |   |
				| Marat Shams хотелось чтобы было теплее в салоне
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Ноя 30, 2014 10:20    Заголовок сообщения: |   |
				| vova0811 что бы было теплее в салоне нужно просто отремонтировать печку и поменять термостат на исправный
  у моих униках даже слишком жарко если печка на всю включена. первое - снять печку,  второе - заменить/привести в порядок уплотнители печки к моторному щиту и к торпедо,  третье - почистить/поменять радиатор и краник печки, четвертое - все правильно собрать на место.  и будет тебе счастье и жара в машине.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Ноя 30, 2014 10:22    Заголовок сообщения: |   |
				| Так вияви причину, чого в салоні не так тепло, як ти хочеш: термостат
 забитий радіатор пічки
 помпа не прокачує
 098-715-69-60
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT UNO
				|  Добавлено: Вс Ноя 30, 2014 11:06    Заголовок сообщения: |   |
				| у меня литровый двигатель. должен ли  стоять тройник возле впускного колектора. и что  это за тройник ? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Ноя 30, 2014 13:32    Заголовок сообщения: |   |
				|  А давай-ка фотки того места дай. Тройник в печку вообще идет. _________________
		| ccc1 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: фиат уно
				|  Добавлено: Пт Янв 09, 2015 20:21    Заголовок сообщения: |   |
				| вопрос такой. через печку начинается циркул жидкости только при оборотах. на холостых нет. у меня варианты.1 на улице холодно и при оборотах повышается температ в движке и включается внешний круг. 2 заправился на заправке, может бенз с повышенным спиртом и движок при этом слабо греет, поэтому и не запускается внешний круг.
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 09, 2015 22:13    Заголовок сообщения: |   |
				| Один нюанс: где печка и где большой круг? Это в разных районах. Воздух в системе или забит теплообменник.
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 09, 2015 22:17    Заголовок сообщения: |   |
				| ccc1 печка в унике,  как в прочем и у большинства машин,  закольцована на МАЛЫЙ круг
  по этому то и говорят о исправности термостата - если он постоянно открыт и охлаждайку гоняет по большому кругу то естественно прогреть машину не реально. _________________
		| Кролевчанин Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 09, 2015 23:07    Заголовок сообщения: |   |
				| ccc1 Проверь уровень ОЖ. Скорее всего, нужно немного долить...
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 09, 2015 23:38    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | ccc1 писал(а): |  	  | вопрос такой. через печку начинается циркул жидкости только при оборотах. на холостых нет. у меня варианты.1 на улице холодно и при оборотах повышается температ в движке и включается внешний круг. 2 заправился на заправке, может бенз с повышенным спиртом и движок при этом слабо греет, поэтому и не запускается внешний круг.
 Є варіант 3:
 повітря в системі охолодження.
 Чого воно там - треба виявити.
 Патрубки надуває?
 098-715-69-60
