Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.08.2014 Сообщения: 27 Откуда: Закарпатье
Авто: Fiat Doblo maxi
Добавлено: Пн Янв 05, 2015 23:25 Заголовок сообщения: Створив нову тему,але продублюю ще тут...
Доброго времени суток,уважаемые форумчане!
При выключении зажигания загорается одновременно "чек","давление масла" и на протяжении 1-2сек поднимается стрелка температуры охл. жидкости до максимума и загорается макс. температура. Все эти индикаторы светятся до заводки двигателя,на заведенном двигателе все встает в норму...(
Заранее благодарен! Smile
Legest
Всеми показателями и индикаторами управляет проц приборки.Я бы полез в плату приборки.
Обрыв дороги,непропай разъёма, пробой развязывающего полупроводника или замыкание в жгуте на входе в приборку(в приборке). Цепи питания и индикации состояния иммобилайзера может срать,так как она всегда под напряжением.. Сигнализация.
Как варианты...
Последний раз редактировалось: металлист (Вт Янв 06, 2015 22:00), всего редактировалось 1 раз
металлист
Ну а девяточний зонд компютер розуміє??? Продавці на боші говорять що компютер його буде не правильно читати, і от не знаю чи це правда, чи хочуть шоб я купив саме під фіат зонд, який на 500 грн дорощий???
J.M.B
Ставится датчик с цилиндрической(не с полусферической) активной частью,провода выводов не в гофре ,а в стеклотканном кембрике(имеет внешний вид один в один с Добловским). Параметры полностью совпадают(Евро-3).
ВАЗовский и Добловский разъёмы могут отличаться,обкусываем неродной разъём и прикручиваем родной в соответствии соштатной цветовой адресацией проводников.
Проводники непаяемые,только под скрутку или под зажим.
Датчик четырехпроводный,провода цепи накала имеют один цвет.
Не важно,девятый,десятый или пятнадцатый.
Важен мотор..ВАЗ 21114 и ВАЗ21124 имеют один датчик.
ВАЗ 2111 и ВАЗ2112 -другой. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия.
J.M.B
Дуже тобі дякую за детальну інформацію, коли поміняю скажу що з розходом. Ще раз дякую Звідки стільки знаєш? Займаєшся ремонтом авто, чи довго на добло катаєшся????
Legest
Допустим,
Как вариант...
Ройся по теме =схема приборной панели Фиат Добло VDO =.
Однако,быстрей и проще снять приборку,рассмотреть под лупой и поюзать жгуты и разъёмы. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия.
Просто электронщик...
При установке лямбды обязательно забить нитки резьбы антипригаром,напр. графитом или графиткой. Затягивать разумным моментом.
Если пригорит,то...Я уже отправил один коллектор вместе с датчиком в мусорку...
Legest
Отпишись о результате.
Знакомый скидывал,однако потом опять вылезло...
Дали сверху кулаком по козырьку приборки-пропало. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия.
Все норм с тех пор,индикаторы не горят на данный момент.В тот период у нас был переход на мороз,возможно конденсат,но машину я не мыл накануне и панель не запотевает..Из всего,что происходило в то время:накануне дал кружок на ручняке(в глубоком снегу),в тот день проверял на льду abs пару раз и закончился бензин полностью именно в то время И вообще,индикаторы загорелись во время моего отсутствия,мне кажется.Так что причины не понятны,слава Богу,все хорошо,у меня в жизни такое иногда бывает..
Добло 1.6(2007г.) , двигатель заводиться и работает хорошо без "троений," и на бензине и на метане,мигает "чек", ездил на несколько диагностик - говорят, что ошибок нет - почему мигает не знают. Расход газа в городском цикле - 10 кубов, все как бы хорошо, но на 4 и 5 передаче очень слабая "тяга", обороты набираються очень медленно и больше 3000 не раскрутишь, причем картина одинакова при езде и на газу и на бензине. Может эта машина ехать пошустрее, или это для Добло нормально?
