Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 132, 133, 134 ... 273, 274, 275  След.
Legest
Авто: Fiat Doblo maxi
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2015 23:25    Заголовок сообщения: Створив нову тему,але продублюю ще тут... Ответить с цитатой
Доброго времени суток,уважаемые форумчане!
При выключении зажигания загорается одновременно "чек","давление масла" и на протяжении 1-2сек поднимается стрелка температуры охл. жидкости до максимума и загорается макс. температура. Все эти индикаторы светятся до заводки двигателя,на заведенном двигателе все встает в норму...(
Заранее благодарен! Smile
Legest
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2015 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уточняю,глушу авто,вытягиваю ключ,а индикаторы светятся,закрываю,светятся,ухожу-прихожу,светятся Shocked
lexei
Авто: Fiat Doblo (CNG) 2005.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2015 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снять клеммы на ночь.
карта метановых заправок Украины ---> http://goo.gl/maps/Eklhh
Legest
СообщениеДобавлено: Вт Янв 06, 2015 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спс,попробую.
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Янв 06, 2015 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Legest
Всеми показателями и индикаторами управляет проц приборки.Я бы полез в плату приборки.
Обрыв дороги,непропай разъёма, пробой развязывающего полупроводника или замыкание в жгуте на входе в приборку(в приборке). Цепи питания и индикации состояния иммобилайзера может срать,так как она всегда под напряжением.. Сигнализация.
Как варианты...
Последний раз редактировалось: металлист (Вт Янв 06, 2015 22:00), всего редактировалось 1 раз
Legest
СообщениеДобавлено: Вт Янв 06, 2015 08:59    Заголовок сообщения: Металлист Ответить с цитатой
Спасибо за ответ,может подскажете актуальный источник инфо(книга,ел.схемы).
J.M.B
Авто: Fiat Doblo 1.6 CNG
СообщениеДобавлено: Вт Янв 06, 2015 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист
Ну а девяточний зонд компютер розуміє??? Продавці на боші говорять що компютер його буде не правильно читати, і от не знаю чи це правда, чи хочуть шоб я купив саме під фіат зонд, який на 500 грн дорощий???
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Янв 06, 2015 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
J.M.B
Ставится датчик с цилиндрической(не с полусферической) активной частью,провода выводов не в гофре ,а в стеклотканном кембрике(имеет внешний вид один в один с Добловским). Параметры полностью совпадают(Евро-3).
ВАЗовский и Добловский разъёмы могут отличаться,обкусываем неродной разъём и прикручиваем родной в соответствии соштатной цветовой адресацией проводников.
Проводники непаяемые,только под скрутку или под зажим.
Датчик четырехпроводный,провода цепи накала имеют один цвет.
Не важно,девятый,десятый или пятнадцатый.
Важен мотор..ВАЗ 21114 и ВАЗ21124 имеют один датчик.
ВАЗ 2111 и ВАЗ2112 -другой.
Качество,гарантия.
J.M.B
СообщениеДобавлено: Вт Янв 06, 2015 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист писал(а):
J.M.B
Дуже тобі дякую за детальну інформацію, коли поміняю скажу що з розходом. Ще раз дякуюSmile Звідки стільки знаєш? Займаєшся ремонтом авто, чи довго на добло катаєшся????
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Янв 06, 2015 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Legest
Допустим, https://www.google.com.ua/search?q=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D1%84%D0%B8%D0%B0%D1%82+%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE&biw=1152&bih=769&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=MBasVJrAJIHRygOf3ICACw&ved=0CBsQsAQ
Как вариант...
Ройся по теме =схема приборной панели Фиат Добло VDO =.
Однако,быстрей и проще снять приборку,рассмотреть под лупой и поюзать жгуты и разъёмы.
Качество,гарантия.
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Янв 06, 2015 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто электронщик...
При установке лямбды обязательно забить нитки резьбы антипригаром,напр. графитом или графиткой. Затягивать разумным моментом.
Если пригорит,то...Я уже отправил один коллектор вместе с датчиком в мусорку...
Legest
СообщениеДобавлено: Ср Янв 07, 2015 17:22    Заголовок сообщения: Металист Ответить с цитатой
Всех с Рождеством Христовым!Спс Всем за помощь,скинул клемму и все норм.Надеюсь не повторится...
металлист
СообщениеДобавлено: Ср Янв 07, 2015 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Legest
Отпишись о результате.
Знакомый скидывал,однако потом опять вылезло...
Дали сверху кулаком по козырьку приборки-пропало.
Качество,гарантия.
Legest
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2015 10:49    Заголовок сообщения: Металлист Ответить с цитатой
Все норм с тех пор,индикаторы не горят на данный момент.В тот период у нас был переход на мороз,возможно конденсат,но машину я не мыл накануне и панель не запотевает..Из всего,что происходило в то время:накануне дал кружок на ручняке(в глубоком снегу),в тот день проверял на льду abs пару раз и закончился бензин полностью именно в то время Rolling Eyes И вообще,индикаторы загорелись во время моего отсутствия,мне кажется.Так что причины не понятны,слава Богу,все хорошо,у меня в жизни такое иногда бывает.. Smile
sjava
Авто: Fiat doblo 1.6 NP
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2015 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добло 1.6(2007г.) , двигатель заводиться и работает хорошо без "троений," и на бензине и на метане,мигает "чек", ездил на несколько диагностик - говорят, что ошибок нет - почему мигает не знают. Расход газа в городском цикле - 10 кубов, все как бы хорошо, но на 4 и 5 передаче очень слабая "тяга", обороты набираються очень медленно и больше 3000 не раскрутишь, причем картина одинакова при езде и на газу и на бензине. Может эта машина ехать пошустрее, или это для Добло нормально?
Страница 133 из 275
