По поводу дверной ручки. Уже писал раньше - разбирал дважды, смазывал, все равно через время клинит. Помогла посадка ручки на кузов на тонкий слой силикона. Уже год полет нормальный.
Я как покупал то задние двери вообще не закрывались...
По форуму понял что где розобрать и смазать. Смазывал как ВД-40 так и моторным маслом.
2 года ни разу не подвело еще... _________________ 0680509333, 0958366227
АКБ__новий, СТАРТЕР__новий,
а чути як він жужить якщо чути то бендиксу каюк сам недавно міняв бендикся
Здаєця знайшов несправність, повертаючи ключа запалення я ще глибше намагаюсь його вдавить -- і з"являєця контакт. Мабуть все взамку запалення
Хто в курсі, чи є на простому дизелі 1,9 - каталізатор? Якщо його викинути - буде краще чи гірше їхати? _________________ Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів http://paolorossi.ua/
не у всех, я тоже думал что нет, когда гофра порвалась оказалось что все-таки есть он есть, выкинул его и все банки,включая резонатор, соединили трубами ,оставил только заднюю часть, полет нормальный.звук норма,думал рычать будет
дышать легче стала
Люди добрые!
При повороте руля до упора в лево что-то толи хрустит толи стукает. Знакомый сказал что кулак. Как узнать и как ремонтировать его надо? _________________ 0680509333, 0958366227
sasha260621
Кулак (граната, ШРУС) потрескивает при повороте руля в движении авто. Лечится заменой. Как-то пробовал ремонтировать, менять шарики, обойму - только время потерял. Если есть выработка, ее ничем не уберешь. Осмотри пыльник ШРУСа, если найдешь трещины или проколы, если при нажатии на пыльник из трещин потечет водица - это оно! Покупай новый. Дойдет дело до замены, расскажу подробней. Кстати, левый ШРУС менять проще. Можно даже одному.
sasha260621
Посмотри здесь по твоему ВИН-номеру: http://fiatonline.com.ua/
То, что на фото, продается и меняется все вместе. Кроме того, в комплект должен входить пыльник, два хомута к нему, туба со смазкой, фиксирующее кольцо.
Да, тебе нужно будет откручивать гайку ступицы. Посмотри на свою, может, придется заменить и её. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
митяй
Правая полуось длиннее, вставить ее самому проблематично хотя бы потому, что все это в сборе тяжелее. Нужно, чтобы кто-то направлял из ямы. А левая - стакан вот он, рядом. Не промахнешься. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
потрібна порада.
видає на дисплей airbag failure see handbook
перевірив запобіжник, дивився з’єднання під сидінням на бокові подушки.
читав що ще може бути зв’язано з ременями.
загалом підскажіть що я ще можу сам подивитися/зробити чи їхати на комп’ютер?
наперед дякую
потрібна порада.
наперед дякую
У меня меня тоже так, езжу и не жужжу Скорее всего (у меня) где-то контакт пропал. На плохих дорогах от выскакивал, то пропадал. Потом загорелся постоянно.
так я ж відчуваю що на швидкість не впливає,
просто думаю чи в екстреній ситуації спрацюють подушки ,ремені.
тай на приборці горить постійно, не естетично_)
