По поводу дверной ручки. Уже писал раньше - разбирал дважды, смазывал, все равно через время клинит. Помогла посадка ручки на кузов на тонкий слой силикона. Уже год полет нормальный.
Я как покупал то задние двери вообще не закрывались...
По форуму понял что где розобрать и смазать. Смазывал как ВД-40 так и моторным маслом.
2 года ни разу не подвело еще... _________________ 0680509333, 0958366227
АКБ__новий, СТАРТЕР__новий,
а чути як він жужить якщо чути то бендиксу каюк сам недавно міняв бендикся
Здаєця знайшов несправність, повертаючи ключа запалення я ще глибше намагаюсь його вдавить -- і з"являєця контакт. Мабуть все взамку запалення
Хто в курсі, чи є на простому дизелі 1,9 - каталізатор? Якщо його викинути - буде краще чи гірше їхати? _________________ Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів
не у всех, я тоже думал что нет, когда гофра порвалась оказалось что все-таки есть он есть, выкинул его и все банки,включая резонатор, соединили трубами ,оставил только заднюю часть, полет нормальный.звук норма,думал рычать будет
дышать легче стала
Люди добрые!
При повороте руля до упора в лево что-то толи хрустит толи стукает. Знакомый сказал что кулак. Как узнать и как ремонтировать его надо? _________________ 0680509333, 0958366227
sasha260621
Кулак (граната, ШРУС) потрескивает при повороте руля в движении авто. Лечится заменой. Как-то пробовал ремонтировать, менять шарики, обойму - только время потерял. Если есть выработка, ее ничем не уберешь. Осмотри пыльник ШРУСа, если найдешь трещины или проколы, если при нажатии на пыльник из трещин потечет водица - это оно! Покупай новый. Дойдет дело до замены, расскажу подробней. Кстати, левый ШРУС менять проще. Можно даже одному.
Размер:
15.16 KB
Просмотрено:
249 раз(а)
_________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
sasha260621
Посмотри здесь по твоему ВИН-номеру:
То, что на фото, продается и меняется все вместе. Кроме того, в комплект должен входить пыльник, два хомута к нему, туба со смазкой, фиксирующее кольцо.
Да, тебе нужно будет откручивать гайку ступицы. Посмотри на свою, может, придется заменить и её. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
митяй
Правая полуось длиннее, вставить ее самому проблематично хотя бы потому, что все это в сборе тяжелее. Нужно, чтобы кто-то направлял из ямы. А левая - стакан вот он, рядом. Не промахнешься. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
потрібна порада.
видає на дисплей airbag failure see handbook
перевірив запобіжник, дивився з’єднання під сидінням на бокові подушки.
читав що ще може бути зв’язано з ременями.
загалом підскажіть що я ще можу сам подивитися/зробити чи їхати на комп’ютер?
наперед дякую
потрібна порада.
наперед дякую
У меня меня тоже так, езжу и не жужжу Скорее всего (у меня) где-то контакт пропал. На плохих дорогах от выскакивал, то пропадал. Потом загорелся постоянно.
так я ж відчуваю що на швидкість не впливає,
просто думаю чи в екстреній ситуації спрацюють подушки ,ремені.
тай на приборці горить постійно, не естетично_)
