На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 242, 243, 244 ... 691, 692, 693  След.
sasha260621
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2014 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet писал(а):
По поводу дверной ручки. Уже писал раньше - разбирал дважды, смазывал, все равно через время клинит. Помогла посадка ручки на кузов на тонкий слой силикона. Уже год полет нормальный.
Я как покупал то задние двери вообще не закрывались...
По форуму понял что где розобрать и смазать. Смазывал как ВД-40 так и моторным маслом.
2 года ни разу не подвело еще...
0680509333, 0958366227
slllavon
Авто: doblo 1.3 Multijet 2004
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2014 23:03    Заголовок сообщения: Re: Курілка Ответить с цитатой
АКБ__новий, СТАРТЕР__новий,
а чути як він жужить якщо чути то бендиксу каюк сам недавно міняв бендикся
Здаєця знайшов несправність, повертаючи ключа запалення я ще глибше намагаюсь його вдавить -- і з"являєця контакт. Мабуть все взамку запалення
Андрей В
Авто: Fiat Doblo 1.9D SX
СообщениеДобавлено: Чт Дек 11, 2014 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хто в курсі, чи є на простому дизелі 1,9 - каталізатор? Якщо його викинути - буде краще чи гірше їхати?
Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів http://paolorossi.ua/
borel1990
СообщениеДобавлено: Чт Дек 11, 2014 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей В
Нет там катализатора. Facepalm
townmariupol
Авто: DIABLO CARGO 1.9D 2001г.в. продан, пересел на ВАЗ 21099 LPG
СообщениеДобавлено: Чт Дек 11, 2014 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 писал(а):
Андрей В
не у всех, я тоже думал что нет, когда гофра порвалась оказалось что все-таки есть он есть, выкинул его и все банки,включая резонатор, соединили трубами ,оставил только заднюю часть, полет нормальный.звук норма,думал рычать будет Very Happy
дышать легче стала
sasha260621
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2014 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди добрые!
При повороте руля до упора в лево что-то толи хрустит толи стукает. Знакомый сказал что кулак. Как узнать и как ремонтировать его надо?
borel1990
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2014 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha260621
Кулак (граната, ШРУС) потрескивает при повороте руля в движении авто. Лечится заменой. Как-то пробовал ремонтировать, менять шарики, обойму - только время потерял. Если есть выработка, ее ничем не уберешь. Осмотри пыльник ШРУСа, если найдешь трещины или проколы, если при нажатии на пыльник из трещин потечет водица - это оно! Покупай новый. Дойдет дело до замены, расскажу подробней. Кстати, левый ШРУС менять проще. Можно даже одному.
 Просмотрено:  247 раз(а)
sasha260621
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2014 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой номер Кулак (граната, ШРУС)? И вот то что на фото это оно всё вместе или только шрус?
borel1990
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2014 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha260621
Посмотри здесь по твоему ВИН-номеру: http://fiatonline.com.ua/
То, что на фото, продается и меняется все вместе. Кроме того, в комплект должен входить пыльник, два хомута к нему, туба со смазкой, фиксирующее кольцо.
Да, тебе нужно будет откручивать гайку ступицы. Посмотри на свою, может, придется заменить и её.
митяй
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2014 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чем отличаеться замена правого от левого?
В своем авто менял левый сам.
Ветер в голове попутным не бывает!!!!!
borel1990
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2014 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
митяй
Правая полуось длиннее, вставить ее самому проблематично хотя бы потому, что все это в сборе тяжелее. Нужно, чтобы кто-то направлял из ямы. А левая - стакан вот он, рядом. Не промахнешься.
pasha_S7
Авто: Fiat Doblo 1.9 Multijet 7
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2014 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потрібна порада.
видає на дисплей airbag failure see handbook
перевірив запобіжник, дивився з’єднання під сидінням на бокові подушки.
читав що ще може бути зв’язано з ременями.
загалом підскажіть що я ще можу сам подивитися/зробити чи їхати на комп’ютер?
наперед дякую
evgend
Авто: Talbot1510>ZAZ110218>Фиат Добло 1,9jtd>Фиат Добло 1,9mjet>пешком>Honda C-RV 2,2 i-CDTI
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2014 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pasha_S7 писал(а):
потрібна порада.
наперед дякую
У меня меня тоже так, езжу и не жужжу Wink Скорее всего (у меня) где-то контакт пропал. На плохих дорогах от выскакивал, то пропадал. Потом загорелся постоянно.
Stormman
Авто: Fiat Doblo 1.9 D 2005, ЛуАЗ 969
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2014 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pasha_S7
теж, час від часу, світиться airbag на приборці. Погані контакти під сидінням. не заморочуюсь
pasha_S7
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2014 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так я ж відчуваю що на швидкість не впливає,
просто думаю чи в екстреній ситуації спрацюють подушки ,ремені.
тай на приборці горить постійно, не естетично_)
Страница 243 из 693
