плохой холодный запуск автомобиля
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пн Дек 01, 2014 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dmitriy_cn
Свічки.
До сраки та продзвонка.
Вже в якiйсь темi казали, що не завжди вона покаже правильно.
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2014 07:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dmitriy_cn писал(а):
tempo писал(а):
Компресія
Мають же бути і інші признаки поганої компресії?
Після запуску не троїть, не трясе двигун, не димить. Перерозходу не помічав, масла не бере. На протязі дня заводиться нормально, навіть якщо простоїть півдня. Погано заводитиься лише зранку.
Це і є признаки слабої компресії ,поміряй її зранку на холодну ,багато питань відпаде.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2014 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас до -12 было. Заводка с утра тяжелая но больше 1 секунды не крутит. Сразу бац и работаем. Троим немного, но то форсунки за 25 лет наверное пора делать)
Машина живет сейчас на улице.
Dima Stepanov
Авто: Фиат скудо
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2014 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шановні форумчани!
Маю скудо 1,9 2006 р.в.
Було все нормально, зараз авто дуже погано заводиться на холодну, на прогріту з півоберту.Зовсім не давно почались з нею проблеми. А саме, підсос повітря, та не працюючі 2 свічки. Усі ці проблеми вирішив. Перевірив ремінь - все по мітках, виставив кут вприску.та проблема не зникла. Замітив що зранку синій дим, авто бере масло ~ 1л./1000км., та увесь впускний коллектор у маслі, думаю у клапанах проблема. Сьогодні перевірив компресію у 1,2,3 циліндрах 26 атм, а у 4 - 20. Думаю ще відрегулювати клапана. Вичитав що шайби це дифіцит. Від якого іншого авто можливо замінити регулюючі шайби під клапана? Та які є проблеми при регулюванні, можливо є відеоінструкція. Дякую
tempo
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 07:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Відрегулюй клапани ,,зазори вип-0.30 вп--о.15 .
Якщо компресію міряв зранку на холодно то є добра вона, ,бо при такому розході масла він є завеликий .
Шайби можна шліфувати ,бо там зазори зменшуються ,(можна шліфмашинкою ,але не за раз ,шайбу обетати на 180 град ,повернути шліфарку догори ногами ,поставити шайбу ,ввімкнути апарат ,вимкнути ,шайбу повернути на 180 гр, і т.д міряти ,не знімати і не ставити шайбу під час руху ленти).
Поставити розп. вал ,проміряти зазори ще раз .бо може прийдеться ще раз підганяти шайби
ПРИ УСТАНОВЦІ РОЗП ВАЛА НЕ ЗАБУТИ ПОВЕРНУТИ КОЛІНВАЛ НА ПІВ ОБЕРТА НАЗАД БО ПОГНУТЬСЯ КЛАПАНИ АБО ДІРИ В ПОРШНЯХ БУДУТЬ
Заміна сальника розп валу обовязкова.
Зазори робити в + бо клапан сяде і зазор знову зменшиться.
Simss
Авто: Citroen Jumpy
СообщениеДобавлено: Сб Фев 07, 2015 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста по замеру компрессии. Есть компрессометр с переходниками под свечи накала, как отключить подачу топлива, чтобы не испортить компрессометр?
Просто снять штекер с ТНВД? Джампи 06 DW8B / C иммобилайзером проблем не будет?
lotus
Авто: Fiat Ducato
СообщениеДобавлено: Вс Июн 28, 2015 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fiat Ducats 2001г., 2,8td. Зимой не включается индикатор прогрева свечи накала(спиралька) на приборной панели. Летом и когда тепло включается. Двигатель заводится без проблем. Что не так с индикацией? Подскажите пжл.
Олег
СообщениеДобавлено: Вс Июн 28, 2015 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, не с индикацией, ей то что, а с датчиком температуры, как минимум для начала.
Страница 6 из 6
