регулятор оборотов печки.
potap
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2014 21:26    Заголовок сообщения: регулятор оборотов печки. Ответить с цитатой
Собственно перестала работать.
после продолжительной работы,20мин,перестал реагировать,на переключения скоростей,вентилятор печки.в салоне появился легкий запах сгоревшей пластмассы.
Вопрос: сама ручка,крутилка,могла сгореть,там вообще есть чему гореть?
или это резистор который в печке.
По предохранителям быстро пробежался,вроде все на месте.
ранее была проблема,не работали скорости 1,3 периодически 2.
на сто "отремонтировали"походу поменяли резистор.
если это резистор,его можно отремонтировать?
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2014 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
potap
сама більша швидкість є?
скоріж за все згорів один резистор.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2014 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, его надо менять.
Там не совсем вполне просто редистор. Скорее блок с радиатором. Возможно оно не сгорело, подгорели контакты. Того пластмассовая вонь, а не характерная для радиодеталей.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2014 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин, а в какой машине то всё происходит?
potap
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2014 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RomanLviv
1-2-3-4 все в ноль.
ситро джампер,дукато.
я его выкрутил,резистр,выглядит как обычный,от него не воняет,воняет именно проводкой.
вот эта хрень ,она отделяется в легкую.
подходящие к ней провода,в зоне видимости,не оплавленны.
 Просмотрено:  780 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2014 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похоже масса хреновая, замена поможет снова не на долго.
potap
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2014 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масса чего и где? Very Happy
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2014 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масса чего? а мы за шо тут говорим?
А где - ищи по проводам, я не силен в жабоедах Smile
potap
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2014 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я просто хочу понять торпеду разбирать,в районе "крутилок" или там силового провода нет?
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2014 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, там все целое Smile
Силовые в районе резистора и мотора Wink
potap
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2014 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок.завтра копну,
спасибо.
krasavcheg
Авто: Фиат добло
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2014 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в добло такое было сгорел термопредохранитель поменял но не на долго, а оказалось вентилятору хана....
potap
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2014 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разобрал.
сгорело "крутилка".
резистр с печки.
первая ручка отстегнута,чтоб не разбирать всю панель,т.к. белая штука,на которой установлены крутилки,не вытащить без разбора всей торпеды,
заходим через полость за бардачком
и открутив 3и самореза извлек виновника торжества.
собственно сам виновник,внутри все оплавлено,и сам бегунок отпал.
кто в курсе сколько эта штука стоит? и продается ли она отдельно?
номеров на ней нет кроме b 837 ;12в.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2014 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что ещё раз доказывает: проблема где-то в плохом контакте или, как было добавлено выше, в самом моторе пропеллера. провода, а тем более управляющий варистор, так просто не горят.
деталь попробую поискать.
potap
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2014 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все трассы целые, горело внутри "варистора".
клемы тоже все ок.
осталось только пропеллер проверить.но думаю там все ок.
проблема в самой крутилке,щас под лупой посмотрел контакт 4й скорости был окислен,т.к. им пользовались только по праздникам.
а в момент поломки он как раз стоял на 4й.и в этом месте видно и оплавка.
все нашел от 200 до 3000грн.
сколько"у нас" завтра на рынок пойдем(((
номер по каталогу 647534,если вдруг что.
