potap Рулевой филиала
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.12.2008 Сообщения: 2048 Откуда: Севастополь
Добавлено: Сб Ноя 29, 2014 21:26 Заголовок сообщения: регулятор оборотов печки. |
Собственно перестала работать.
после продолжительной работы,20мин,перестал реагировать,на переключения скоростей,вентилятор печки.в салоне появился легкий запах сгоревшей пластмассы.
Вопрос: сама ручка,крутилка,могла сгореть,там вообще есть чему гореть?
или это резистор который в печке.
По предохранителям быстро пробежался,вроде все на месте.
ранее была проблема,не работали скорости 1,3 периодически 2.
на сто "отремонтировали"походу поменяли резистор.
если это резистор,его можно отремонтировать?
RomanLviv Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 891 Откуда: Львов
Добавлено: Сб Ноя 29, 2014 21:33 Заголовок сообщения: |
potap
сама більша швидкість є?
скоріж за все згорів один резистор.
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Ноя 29, 2014 21:34 Заголовок сообщения: |
не, его надо менять.
Там не совсем вполне просто редистор. Скорее блок с радиатором. Возможно оно не сгорело, подгорели контакты. Того пластмассовая вонь, а не характерная для радиодеталей.
Добавлено: Сб Ноя 29, 2014 21:35 Заголовок сообщения: |
блин, а в какой машине то всё происходит?
Добавлено: Сб Ноя 29, 2014 21:46 Заголовок сообщения: |
RomanLviv
1-2-3-4 все в ноль.
ситро джампер,дукато.
я его выкрутил,резистр,выглядит как обычный,от него не воняет,воняет именно проводкой.
вот эта хрень ,она отделяется в легкую.
подходящие к ней провода,в зоне видимости,не оплавленны. |
100.81 KB |
773 раз(а) |
Добавлено: Сб Ноя 29, 2014 21:52 Заголовок сообщения: |
похоже масса хреновая, замена поможет снова не на долго.
Добавлено: Сб Ноя 29, 2014 21:57 Заголовок сообщения: |
масса чего и где?
Добавлено: Сб Ноя 29, 2014 22:03 Заголовок сообщения: |
масса чего? а мы за шо тут говорим?
А где - ищи по проводам, я не силен в жабоедах
Добавлено: Сб Ноя 29, 2014 22:06 Заголовок сообщения: |
| я просто хочу понять торпеду разбирать,в районе "крутилок" или там силового провода нет?
Добавлено: Сб Ноя 29, 2014 22:13 Заголовок сообщения: |
не, там все целое
Силовые в районе резистора и мотора
Добавлено: Сб Ноя 29, 2014 22:53 Заголовок сообщения: |
ок.завтра копну,
спасибо.
krasavcheg Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.05.2013 Сообщения: 309 Откуда: Коростишев
Авто: Фиат добло
Добавлено: Вс Ноя 30, 2014 10:48 Заголовок сообщения: |
| У меня в добло такое было сгорел термопредохранитель поменял но не на долго, а оказалось вентилятору хана....
Добавлено: Вс Ноя 30, 2014 14:45 Заголовок сообщения: |
разобрал.
сгорело "крутилка".
резистр с печки.
первая ручка отстегнута,чтоб не разбирать всю панель,т.к. белая штука,на которой установлены крутилки,не вытащить без разбора всей торпеды,
заходим через полость за бардачком
и открутив 3и самореза извлек виновника торжества.
собственно сам виновник,внутри все оплавлено,и сам бегунок отпал.
кто в курсе сколько эта штука стоит? и продается ли она отдельно?
номеров на ней нет кроме b 837 ;12в.
Добавлено: Вс Ноя 30, 2014 14:54 Заголовок сообщения: |
что ещё раз доказывает: проблема где-то в плохом контакте или, как было добавлено выше, в самом моторе пропеллера. провода, а тем более управляющий варистор, так просто не горят.
деталь попробую поискать.
Добавлено: Вс Ноя 30, 2014 15:02 Заголовок сообщения: |
все трассы целые, горело внутри "варистора".
клемы тоже все ок.
осталось только пропеллер проверить.но думаю там все ок.
проблема в самой крутилке,щас под лупой посмотрел контакт 4й скорости был окислен,т.к. им пользовались только по праздникам.
а в момент поломки он как раз стоял на 4й.и в этом месте видно и оплавка.
все нашел от 200 до 3000грн.
сколько"у нас" завтра на рынок пойдем(((
номер по каталогу 647534,если вдруг что.
