		| Автор | Сообщение |
		| potap Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Ноя 29, 2014 21:26    Заголовок сообщения: регулятор оборотов печки. |   |
				| Собственно перестала работать. после продолжительной работы,20мин,перестал реагировать,на переключения скоростей,вентилятор печки.в салоне появился легкий запах сгоревшей пластмассы.
 Вопрос: сама ручка,крутилка,могла сгореть,там вообще есть чему гореть?
 или это резистор который в печке.
 По предохранителям быстро пробежался,вроде все на месте.
 ранее была проблема,не работали скорости 1,3 периодически 2.
 на сто "отремонтировали"походу поменяли резистор.
 если это резистор,его можно отремонтировать?
		| Вернуться к началу |  |
		| RomanLviv Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Ноя 29, 2014 21:33    Заголовок сообщения: |   |
				| potap сама більша швидкість є?
 скоріж за все згорів один резистор.
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Ноя 29, 2014 21:34    Заголовок сообщения: |   |
				| не, его надо менять. Там не совсем вполне просто редистор. Скорее блок с радиатором. Возможно оно не сгорело, подгорели контакты. Того пластмассовая вонь, а не характерная для радиодеталей.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Ноя 29, 2014 21:35    Заголовок сообщения: |   |
				| блин, а в какой машине то всё происходит? _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Ноя 29, 2014 21:46    Заголовок сообщения: |   |
				| RomanLviv 1-2-3-4 все в ноль.
 ситро джампер,дукато.
 я его выкрутил,резистр,выглядит как обычный,от него не воняет,воняет именно проводкой.
				| вот эта хрень ,она отделяется в легкую. подходящие к ней провода,в зоне видимости,не оплавленны.
		| Размер: | 100.81 KB |
		| Просмотрено: | 781 раз(а) |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Ноя 29, 2014 21:52    Заголовок сообщения: |   |
				| похоже масса хреновая, замена поможет снова не на долго. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Ноя 29, 2014 21:57    Заголовок сообщения: |   |
				| CreAtoR масса чего и где?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Ноя 29, 2014 22:03    Заголовок сообщения: |   |
				| масса чего? а мы за шо тут говорим? А где - ищи по проводам, я не силен в жабоедах
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Ноя 29, 2014 22:06    Заголовок сообщения: |   |
				| я просто хочу понять торпеду разбирать,в районе "крутилок" или там силового провода нет? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Ноя 29, 2014 22:13    Заголовок сообщения: |   |
				| не, там все целое   Силовые в районе резистора и мотора
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Ноя 29, 2014 22:53    Заголовок сообщения: |   |
				| CreAtoR ок.завтра копну,
 спасибо.
		| krasavcheg Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат добло
				|  Добавлено: Вс Ноя 30, 2014 10:48    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня в добло такое было сгорел термопредохранитель поменял но не на долго, а оказалось вентилятору хана.... |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Ноя 30, 2014 14:45    Заголовок сообщения: |   |
				| разобрал. сгорело "крутилка".
 резистр с печки.
   первая ручка отстегнута,чтоб не разбирать всю панель,т.к. белая штука,на которой установлены крутилки,не вытащить без разбора всей торпеды,
   заходим через полость за бардачком
  и открутив 3и самореза извлек виновника торжества.
   собственно сам виновник,внутри все оплавлено,и сам бегунок отпал.
 кто  в курсе сколько эта штука стоит? и продается ли она отдельно?
 номеров на ней нет кроме b 837 ;12в.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Ноя 30, 2014 14:54    Заголовок сообщения: |   |
				| что ещё раз доказывает: проблема где-то в плохом контакте или, как было добавлено выше, в самом моторе пропеллера. провода, а тем более управляющий варистор, так просто не горят. деталь попробую поискать.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Ноя 30, 2014 15:02    Заголовок сообщения: |   |
				| CreAtoR все трассы целые, горело  внутри "варистора".
 клемы тоже все ок.
 осталось только пропеллер проверить.но думаю там все ок.
 проблема в самой крутилке,щас под лупой посмотрел контакт 4й скорости был окислен,т.к. им пользовались только по праздникам.
 а в момент поломки он как раз стоял на 4й.и в этом месте видно и оплавка.
 все нашел от 200 до 3000грн.
 сколько"у нас" завтра на рынок пойдем(((
 номер по каталогу  647534,если вдруг что.
