Вариант утепления дизелька
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2014 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
maan007 писал(а):
800грн - Це 40 літрів бензи. Вистачить на декілька років на прогрів.
фішка в тому що менше часу треба прогрівати і не так промерзає двигун за ніч, що полегшує його пуск, так що тут справа не тільки в економії пального а й в інших нюансах Smile
baxxter
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2014 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой вопрос. Если вы выезжаете на трассу и километров 50-100 проезжаете. Нужно снимать намордник? Хотя бы при минусовой температуре от -2 и выше. По городу понятно она не успевает особо прогреваться . Знакомый говорит ,когда выезжает на трассу снимает все. Как вы делаете ?
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 26, 2014 07:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та ну, для чого, там же не герметично, знизу ж повитря ще задуваеться, тилки температура може бути трохи вищою ниж з видкритим передком
а найкраще то експерементально самому спробувати)
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 26, 2014 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
demetrio писал(а):
Я утеплился кофлексом - разместил между радиатором и решеткой. Когда было потеплее - закипала,
Себе делал вырез в заставке под интеркуллер,вентелятор,входящий дефлектор воздуха(выкладывал выкройки-не могу найти).
demetrio писал(а):
а сейчас все-равно очень туго прогревается Confused
Нужно еще ДВС утеплить типа "автоодеяло",себе сделал так только еще укрыл покрывалом.
 Просмотрено:  231 раз(а)
a_rubs
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 26, 2014 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DI-MA, а що це за матеріал на двигуні? Де купувався? І скільки вартує?
І багато чого іншого...
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 26, 2014 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не ошибаюсь "Пеноизол",он есть фольгированый и не фольгированый 10мм,брал в Эпицентре года 2 назад,материал не дешовый(в сравнении с другими),его 1-1,5м\п достаточно.И всеже я подумал-бы на счет автоодеяла.ИМХО,сам потратился-так пользуюсь что есть, тем более укрыл с верху плотным покрывалом,результатом доволен.
a_rubs
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 26, 2014 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DI-MA, тоді спробую перефразувати: ефект від виробу є, але бажано було б замінити на автопокривало,ефект був би кращий. Я правильно зрозумів?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 26, 2014 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все верн.Только поправочка:
Если-бы попробовал,знал-бы точно,а так предположения из увиденных рекл.роликов.Мой материал имеет жёсткость(плохо прилегает к ДВС)(не согласен с укрытием на рекл.роликах,нужно укутывать,а не просто накрыть),одеяло более мягкое-более податливое к укрытию,тем более не горючее.Материал что у меня не горит,но поддерживает горение,а покрывало по верху естественно горючее.
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 26, 2014 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якщо фольгою до двигуна то буде ефект термоса, буде відбивати тепло назад на двигун , теоретично має швидше прогріватися, але треба бути обережним з проводкою щоб нічого не закоротити Smile
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 26, 2014 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если перевернуть то конденсат будет собираться между ДВС и фольгой(физика).
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2014 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отак
 Просмотрено:  322 раз(а)
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2014 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rolik писал(а):
отак
Ну это что-бы ветер не охлаждал,а как сугреться ДВС? Smile
Rubius
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую товарищи ! Заметил сегодня такую закономерность, что заметно ускоряет время прогрева двигателя (в Днепре например сегодня -10) включение кондиционера и при чем регулятор температуры на холодном значении (синий сектор). Не знаю почему так. Но меня беспокоит на сколько это может опасным.
Спасибо за внимание! Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
Ни Гвоздя ни жезла !!!!
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будь-яке додаткове навантаження сприяє швидшому прогріву двигуна. А компресор кондиціонера -- це нехіле навантаження.
Rubius
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо учту ! кстати работает кондиционер при низких температурах очень тихо и незаметно, практически не слышно.
Страница 4 из 6
