Падают обороты после сброса газа
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2011 00:21    Заголовок сообщения: Падают обороты после сброса газа Ответить с цитатой
Еду на передаче, снимаю - накат, сразу обороты валят до 600. Пару сек постою, становятся чуть больше, дальше еще пару сек выходит на норму.
ХХ - в пределах нормы, 850-900, чуть плавает.
Ваши мнения, господа.
http://www.auto-liga.org.ua/
junior
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2011 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера еще немного крутанул против часовой трамблер, пока не трогал клапан XX с выхлопной просто идельный звук, без выстрелов, перепадов, очень ровный и просто идеал! Чуть закрутил клапан, пошли небольшие перепады в выхлопе, назад - все-равно не ровно...
Вместе с тем, появились сдвиги с проблемой описаной выше. Через раз-два идут провалы, но уже не так стрелка тахометра тулит вниз, медленнее и плавнее.
Уменьшилась вибрация двигла.
А еще, свечи, каким-то дивным образом поочищались. Не все, на 2 горшке, так и осталась черная, а на 3 остальных очень близко к кофе с молоком.
Еще не покидает фраза, которую я уже не раз слышал и логически мне она нравится: крутить трамблер нужно до тех пор, пока не будет максимальных оборотов. Может это касается только карбов?
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2011 03:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"крутить трамблер нужно до тех пор, пока не будет максимальных оборотов"
Это полный идиотизм. Глупые Жигулевские штучки.
Сначала надо определиться с системой зажигания.
Как устроен автомат опережения зажигания?
Механический в трамблере или электронный?
Заодно и на ваккумный обратить внимание.
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2011 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока все цилиндры не будут иметь ровную мощность- ничего настроить не получится. Ищи почему во 2-м черная свеча.
junior
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2011 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ищу...
Набросайте варианты...
Свеча, форсунка, провод ВВ, компрессия - проверено все в норме. Свечи менял, провод целый и в хор. сост., форсунки менял местами, чистил, компрессия 11.8 (в остальных 12-12.2, думаю это незначительный разброс). Что еще?
olmart
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2011 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно у тебя трабл с Геной. У меня есть похожая проблемма. Когда не идёт зарядка на аккум то тоже падают и плавают обороты на холостом ходу. 2 вариант ебёт какая то свеча. 3 вариант после зимы засорился карб или инжектор что у тебя там.
Проверь первый. На заведёной сними + с аккума. Если не заглохнет значит причина не в этом.
junior
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2011 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня хоть и фиговая зарядка, но она идет всегда. с включеным на всю можность вентилятором радиатора показывает 13.4В
свечи менял, результат 0.
Инжектор чистый, если бы был грязный динамики не было и тяга пропала.
Скинуть + ? Стремно, на инжекторе это категорически делать не рекомендуеться...
olmart
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2011 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну от компресии точно обороты не будут плавать. Датчик холостого хода проверь ещё.
junior
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2011 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчика нету, есть клапан, но он механический, крутишь гайку обороты понижаются/повышаются...
olmart
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2011 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты наверно не об этом. Я точно не помню как он на инжекторах кличится.
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Апр 30, 2011 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"провод целый и в хор. сост" Возможен самообман.
Невредно осмыслить трубку вакумного усилителя тормозов.
Клемму с акумулятора на заведенном снимать можно.
Предварительно нужно включить фары, то есть создать нагрузку на генератор.
rave
Авто: Fiat Croma 2.0i .е (1986) 834B146
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 14, 2014 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня его тоже нету(2.0i16v).
