1,9 jtd - пропала душа !!! --- сложная проблема
На страницу Пред.  1, 2
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пт Окт 31, 2014 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Быстрые вы,уже движок раскидали.Прокладка-смотреть по метках какая стояла такую и ставить,если головку не фрезеровали.Егр заглушить и не парится,тем более турбина кидает.Вот и причина-прокладка,кольца гуамно.
vitaliy2302
Авто: Фиат добло карго
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 12, 2014 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто подскажет - какая турбина стоит на моторах 1.9 жтд - с изменяемой геометрией или нет ?
И еще сфоткал один датчик с тремя трубками --- так один был к турбине, второй был оторван от турбины, а третий вообще болтался в воздухе. вот фотки - подскажет кто ?
 Просмотрено:  2117 раз(а)
 Просмотрено:  2828 раз(а)
diavard
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 12, 2014 01:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это датчик давления наддува воздуха.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 12, 2014 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это электроклапан управления пневмоприводом регулировки давления турбины.Турбина не с изменяемой геометрией,регулировка давления посредством заслонки на выпуске выхлопных газов(перепуск через турбину или минуя).
img009.rar
Скачать
 Загружен:  515 раз(а)
xelka
Авто: Doblo 1.6 метан 2006
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 12, 2014 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наддув нужно было проверять в первую очередь. И как то много косячков осталось после мегамастера(прокладка, засраный ЕГР, отрезанные трубки, с колечками непонятно)
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 12, 2014 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliy2302
как уже написали это электроклапан управления вакуумным клапаном вестгейта турбины - если его неправильно подключить, или обрезать трубки, как у вас то будет либо передув, либо вообще турба дуть не будет Smile
Слава Україні!!
Вадим
Авто: Fiat Doblo 1.9 multic
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 12, 2014 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko писал(а):
vitaliy2302
Будет передув! Клапан подает розряжение по команде с блока управления на вакуумный привод турбины и выхлопные газы идут мимо турбины!
vitaliy2302
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2014 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ооо - спасибо всем.... вот только рассматривал картинки (схемы как и куда трубки идут) - а кто может точно на моей фотке дорисовать куда трубки идут....
и еще вопрос - на турбине видно что уже начала малость масло бросать....,
теперь дилема --- пока все так оставить и копить денег на новую турбинку и при этом как-то заглушить старую, а то движок весь вылизан до блеска...
ИЛИ срочный и не дорогой ремонт (менять картридж,иль еще как) сколько это денег будет ? На моей турбине уже центральная ось чуть гуляет и сами лопасти подпилены..
фото турбинки чуть позже выложу
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2014 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лопасти подпилены-не будет создавать нужное давление.Чем чревато-не будет развивать мощность(не сможете разогнать до 180 Smile ),а так не чем.
Ремонт турбы до 5000(от сложности),необходимость-по желанию(я так понял-она рабочая)
Вадим
Центральная ось дложна иметь небольшой люфт для смазки турбины! Нужно снимать и отвозить на стенд проверки турбин! Покупал машину недавно так мне отдали турбину в нагрузку. Говорят поменяли её а причина была не в ней!
Страница 2 из 2
