		| Автор | Сообщение |
		| bogdan68 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
				|  Добавлено: Пт Окт 31, 2014 13:47    Заголовок сообщения: |   |
				| Быстрые вы,уже движок раскидали.Прокладка-смотреть по метках какая стояла такую и ставить,если головку не фрезеровали.Егр заглушить и не парится,тем более турбина кидает.Вот и причина-прокладка,кольца гуамно. |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| vitaliy2302 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат добло карго
				|  Добавлено: Ср Ноя 12, 2014 00:10    Заголовок сообщения: |   |
				| кто подскажет - какая турбина стоит на моторах 1.9 жтд - с изменяемой геометрией или нет ? И еще сфоткал один датчик с тремя трубками --- так один был к турбине, второй был оторван от турбины, а третий вообще болтался в воздухе. вот фотки - подскажет кто ?
		| Описание: |  |
		| Размер: | 390.97 KB |
		| Просмотрено: | 2089 раз(а) |
		| Описание: |  |
		| Размер: | 329.46 KB |
		| Просмотрено: | 2810 раз(а) |
		| diavard Италоманьяк
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Ноя 12, 2014 01:47    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | vitaliy2302 писал(а): |  	  | кто подскажет - какая турбина стоит на моторах 1.9 жтд - с изменяемой геометрией или нет ? И еще сфоткал один датчик с тремя трубками --- так один был к турбине, второй был оторван от турбины, а третий вообще болтался в воздухе. вот фотки - подскажет кто ?
 Это датчик давления наддува воздуха.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Ноя 12, 2014 09:19    Заголовок сообщения: |   |
				| Это электроклапан управления пневмоприводом регулировки давления турбины.Турбина не с изменяемой геометрией,регулировка давления посредством заслонки на выпуске выхлопных газов(перепуск через турбину или минуя).
		| Описание: |  |  Скачать
		| Имя файла: | img009.rar |
		| Размер: | 475.92 KB |
		| Загружен: | 502 раз(а) |
		| xelka Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo 1.6 метан 2006
				|  Добавлено: Ср Ноя 12, 2014 10:37    Заголовок сообщения: |   |
				| Наддув нужно было проверять в первую очередь. И как то много косячков осталось после мегамастера(прокладка, засраный ЕГР, отрезанные трубки, с колечками непонятно) |  |
		| Romko Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Ноя 12, 2014 10:42    Заголовок сообщения: |   |
				| vitaliy2302 как уже написали это электроклапан управления вакуумным клапаном вестгейта турбины - если его неправильно подключить, или обрезать трубки, как у вас то будет либо передув, либо вообще турба дуть не будет
 Слава Україні!!
		| Вадим Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.9 multic
				|  Добавлено: Ср Ноя 12, 2014 15:14    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Romko писал(а): |  	  | vitaliy2302 как уже написали это электроклапан управления вакуумным клапаном вестгейта турбины - если его неправильно подключить, или обрезать трубки, как у вас то будет либо передув, либо вообще турба дуть не будет
 Будет передув! Клапан подает розряжение по команде с блока управления на вакуумный привод турбины и выхлопные газы идут мимо турбины!
		| vitaliy2302 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Ноя 13, 2014 11:10    Заголовок сообщения: |   |
				| ооо - спасибо всем....   вот только рассматривал картинки (схемы как и куда трубки идут) - а кто может точно на моей фотке дорисовать куда трубки идут.... и еще вопрос - на турбине видно что уже начала малость масло бросать....,
 теперь дилема --- пока все так оставить и копить денег на новую турбинку и при этом как-то заглушить старую, а то движок весь вылизан до блеска...
 ИЛИ  срочный и не дорогой ремонт (менять картридж,иль еще как) сколько это денег будет ?   На моей турбине уже центральная ось чуть гуляет и сами лопасти подпилены..
 фото турбинки чуть позже выложу
		| Di-MA Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
				|  Добавлено: Чт Ноя 13, 2014 11:24    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | vitaliy2302 писал(а): |  	  | ооо - спасибо всем....   вот только рассматривал картинки (схемы как и куда трубки идут) - а кто может точно на моей фотке дорисовать куда трубки идут.... и еще вопрос - на турбине видно что уже начала малость масло бросать....,
 Лопасти подпилены-не будет создавать нужное давление.Чем чревато-не будет развивать мощность(не сможете разогнать до 180
  ),а так не чем. Ремонт турбы до 5000(от сложности),необходимость-по желанию(я так понял-она рабочая)
		| Вадим Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Центральная ось дложна иметь небольшой люфт для смазки турбины! Нужно снимать и отвозить на стенд проверки турбин! Покупал машину недавно так мне отдали турбину в нагрузку. Говорят поменяли её а причина была не в ней!
