bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пт Окт 31, 2014 13:47 Заголовок сообщения: |
| Быстрые вы,уже движок раскидали.Прокладка-смотреть по метках какая стояла такую и ставить,если головку не фрезеровали.Егр заглушить и не парится,тем более турбина кидает.Вот и причина-прокладка,кольца гуамно.
vitaliy2302 Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.08.2013 Сообщения: 25 Откуда: Феодосия, Крым
Авто: Фиат добло карго
Добавлено: Ср Ноя 12, 2014 00:10 Заголовок сообщения: |
кто подскажет - какая турбина стоит на моторах 1.9 жтд - с изменяемой геометрией или нет ?
И еще сфоткал один датчик с тремя трубками --- так один был к турбине, второй был оторван от турбины, а третий вообще болтался в воздухе. вот фотки - подскажет кто ?
390.97 KB |
2130 раз(а) |
329.46 KB |
2853 раз(а) |
diavard Италоманьяк
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.05.2010 Сообщения: 424 Откуда: Одесса
Добавлено: Ср Ноя 12, 2014 01:47 Заголовок сообщения: |
| vitaliy2302 писал(а): | кто подскажет - какая турбина стоит на моторах 1.9 жтд - с изменяемой геометрией или нет ?
И еще сфоткал один датчик с тремя трубками --- так один был к турбине, второй был оторван от турбины, а третий вообще болтался в воздухе. вот фотки - подскажет кто ? |
Это датчик давления наддува воздуха.
Добавлено: Ср Ноя 12, 2014 09:19 Заголовок сообщения: |
Это электроклапан управления пневмоприводом регулировки давления турбины.Турбина не с изменяемой геометрией,регулировка давления посредством заслонки на выпуске выхлопных газов(перепуск через турбину или минуя).
 Скачать |
img009.rar |
475.92 KB |
| Загружен: |
521 раз(а) |
xelka Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2014 Сообщения: 34 Откуда: Украина Винница
Авто: Doblo 1.6 метан 2006
Добавлено: Ср Ноя 12, 2014 10:37 Заголовок сообщения: |
| Наддув нужно было проверять в первую очередь. И как то много косячков осталось после мегамастера(прокладка, засраный ЕГР, отрезанные трубки, с колечками непонятно)
Romko Италоманьячище
Добавлено: Ср Ноя 12, 2014 10:42 Заголовок сообщения: |
vitaliy2302
как уже написали это электроклапан управления вакуумным клапаном вестгейта турбины - если его неправильно подключить, или обрезать трубки, как у вас то будет либо передув, либо вообще турба дуть не будет
_________________ Слава Україні!! |
Вадим Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2007 Сообщения: 96 Откуда: Бровари
Авто: Fiat Doblo 1.9 multic
Добавлено: Ср Ноя 12, 2014 15:14 Заголовок сообщения: |
| Romko писал(а): | vitaliy2302
как уже написали это электроклапан управления вакуумным клапаном вестгейта турбины - если его неправильно подключить, или обрезать трубки, как у вас то будет либо передув, либо вообще турба дуть не будет  |
Будет передув! Клапан подает розряжение по команде с блока управления на вакуумный привод турбины и выхлопные газы идут мимо турбины!
vitaliy2302 Amico
Добавлено: Чт Ноя 13, 2014 11:10 Заголовок сообщения: |
ооо - спасибо всем.... вот только рассматривал картинки (схемы как и куда трубки идут) - а кто может точно на моей фотке дорисовать куда трубки идут....
и еще вопрос - на турбине видно что уже начала малость масло бросать....,
теперь дилема --- пока все так оставить и копить денег на новую турбинку и при этом как-то заглушить старую, а то движок весь вылизан до блеска...
ИЛИ срочный и не дорогой ремонт (менять картридж,иль еще как) сколько это денег будет ? На моей турбине уже центральная ось чуть гуляет и сами лопасти подпилены..
фото турбинки чуть позже выложу
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Чт Ноя 13, 2014 11:24 Заголовок сообщения: |
| vitaliy2302 писал(а): | ооо - спасибо всем.... вот только рассматривал картинки (схемы как и куда трубки идут) - а кто может точно на моей фотке дорисовать куда трубки идут....
фото турбинки чуть позже выложу |
Лопасти подпилены-не будет создавать нужное давление.Чем чревато-не будет развивать мощность(не сможете разогнать до 180 ),а так не чем.
Ремонт турбы до 5000(от сложности),необходимость-по желанию(я так понял-она рабочая)
Вадим Италолюбитель
Центральная ось дложна иметь небольшой люфт для смазки турбины! Нужно снимать и отвозить на стенд проверки турбин! Покупал машину недавно так мне отдали турбину в нагрузку. Говорят поменяли её а причина была не в ней!
