		| Автор | Сообщение |
		| kaligula Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Croma 2.0i.e
		| Вернуться к началу |  |
		| kaligula Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Апр 18, 2012 17:42    Заголовок сообщения: |   |
				| Далее на очереди установка кнопок от "калины" на задние двери. _________________
		| zaza_s Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Таврия / ВАЗ 2108 / Fiat Croma 2.0i 1988г. / ZAZ VIDA
				|  Добавлено: Ср Апр 18, 2012 23:12    Заголовок сообщения: |   |
				| Интересный вариант. А кнопки сразу блоком идут?
		| kaligula Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 20, 2012 08:29    Заголовок сообщения: |   |
				| Кнопки врезаны вместо штатных,слегка увеличив отверстия. _________________
		| zaza_s Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 20, 2012 08:54    Заголовок сообщения: |   |
				| Понял. Мне сам блочок еще найти надо   |  |
		| kaligula Италофан
 Знак зодиака:
		| art-zver Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: фиат крома
				|  Добавлено: Чт Май 03, 2012 22:12    Заголовок сообщения: |   |
				| ай маладэсс!!! подробностей надо... что, как, на что обратить внимание, куда не ставить... _________________
 С ув. Артур.
		| kaligula Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Май 04, 2012 15:02    Заголовок сообщения: |   |
				| Ставить куды нравится,когда карту двери снимешь там по месту всё видно будет. Распиновка ножек выше,тока проводочки на разъёмах что в продаже слабенькие,лучше сразу поменять. _________________
		| art-zver Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: фиат крома
				|  Добавлено: Пт Май 04, 2012 15:10    Заголовок сообщения: |   |
				| слышал задние подъемники можно с передних дверей поставить, это так? _________________
 С ув. Артур.
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Май 04, 2012 15:12    Заголовок сообщения: |   |
				| зачот   _________________
 СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		| DEMYAN752 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: fiat croma 2.5d
				|  Добавлено: Сб Май 19, 2012 18:10    Заголовок сообщения: |   |
				| Неее,,,там подъёмники разные-перед и зад не поменяешь   _________________
 ,,,и снесла курочка ряба дедушке я
 ичко,НАЧИСТО СНЕСЛА!!!
 Если масло подтекает-то значит оно ещё есть,,,
		| DRAGON Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: ВАЗ 2115
				|  Добавлено: Ср Ноя 05, 2014 17:20    Заголовок сообщения: |   |
				| Вот распиновки и схемы установки без блока ЭСП
		| Описание: |  |
		| Размер: | 117.18 KB |
		| Просмотрено: | 284 раз(а) |
		| Описание: |  |
		| Размер: | 67.6 KB |
		| Просмотрено: | 281 раз(а) |
 Знак зодиака:
 Авто: ВАЗ 2115
				|  Добавлено: Ср Ноя 05, 2014 17:21    Заголовок сообщения: |   |
				| Подключал по схеме №1 Все работает.
		| Crazy@Sharik Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Ноя 05, 2014 17:40    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | zaza_s писал(а): |  	  | Понял. Мне сам блочок еще найти надо  |
 а позвонить не комильфо? авось найдутся
  глянул на дату темы   _________________
 О935957844
 О5О6417747
 sharik.avto.help@gmail.com
		| юра84 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: TIPO 1.4
				|  Добавлено: Ср Ноя 05, 2014 18:04    Заголовок сообщения: |   |
				| DRAGON А если без блока управления как будет происходит ограничение и отключение ЭСП когда стекло полностью поднято или опущено? или так наугад? так ведь моторчик быстро крякнет.
   италовод любитель
