Стеклоподъёмники
kaligula
Авто: FIAT Croma 2.0i.e
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2012 17:40    Заголовок сообщения: Стеклоподъёмники Ответить с цитатой
Может кому пригодится! Кнопки задних стеклоподъёмников, те что между сиденьями,со временем перестали отчётливо включатся. Решил поставить от ВАЗ-2110. Распиновка простая
1-7-на мотор подъёмника
2-минус
3-6-плюс
4-5 подсветка(4+)
 Просмотрено:  304 раз(а)
kaligula
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2012 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Далее на очереди установка кнопок от "калины" на задние двери.
zaza_s
Авто: Таврия / ВАЗ 2108 / Fiat Croma 2.0i 1988г. / ZAZ VIDA
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2012 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересный вариант.
А кнопки сразу блоком идут?
kaligula
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2012 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кнопки врезаны вместо штатных,слегка увеличив отверстия.
zaza_s
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2012 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял. Мне сам блочок еще найти надо Smile
kaligula
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот так выглядит калиновская клавиша на задней двери Кромы.
 Просмотрено:  285 раз(а)
art-zver
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ай маладэсс!!! подробностей надо... что, как, на что обратить внимание, куда не ставить...
С ув. Артур.
kaligula
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2012 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставить куды нравится,когда карту двери снимешь там по месту всё видно будет. Распиновка ножек выше,тока проводочки на разъёмах что в продаже слабенькие,лучше сразу поменять.
art-zver
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2012 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
слышал задние подъемники можно с передних дверей поставить, это так?
С ув. Артур.
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2012 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачот Smile
DEMYAN752
Авто: fiat croma 2.5d
СообщениеДобавлено: Сб Май 19, 2012 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неее,,,там подъёмники разные-перед и зад не поменяешь Exclamation
,,,и снесла курочка ряба дедушке я
ичко,НАЧИСТО СНЕСЛА!!!
Если масло подтекает-то значит оно ещё есть,,,
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора AIM Address
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 05, 2014 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот распиновки и схемы установки без блока ЭСП
 Просмотрено:  301 раз(а)
 Просмотрено:  300 раз(а)
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 05, 2014 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подключал по схеме №1
Все работает.
Crazy@Sharik
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 05, 2014 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а позвонить не комильфо? авось найдутся Wink глянул на дату темы Laughing
О935957844
О5О6417747
sharik.avto.help@gmail.com
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 05, 2014 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
А если без блока управления как будет происходит ограничение и отключение ЭСП когда стекло полностью поднято или опущено? или так наугад? так ведь моторчик быстро крякнет.
италовод любитель
