Приобрел двс UNO Turbo (1 млн вопросов)
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Наші турбо-запальнички
Jupiter777
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2014 07:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще уточнения
под цифрой 1 прикручивается штуцер, это подача масла или ОЖ на турбину или слив ОЖ с турбины?
Под цифрами 2 и 3 не могу понять что за крепления
 Просмотрено:  571 раз(а)
http://www.drive2.ru/cars/fiat/uno/uno/jupiter777/
http://vk.com/abarth
Jupiter777
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2014 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На схеме посмотрел но это падача или слив? ОЖ или Масло?))))
 Просмотрено:  508 раз(а)
Jupiter777
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2014 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где красным под цифрой 2 отмечено кажется понял что прикручивается)
 Просмотрено:  515 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2014 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
под 2 прикручивается кронштейн поддерживающий выпускной колектор и турбину, под 3 кронштейн подвесного подшипника правой полуоси. между 2 и 3 отверстие на блоке - подача масла на турбу, 1 не помню Embarassed надо залезть глянуть.
слив ОЖ с турбы по длинному шлангу сразу в расширбачек (боковой штуцер в бачке) , слив масла сразу в поддон Wink похоже на подачу ОЖ но не уверен. посмотрю скажу точно.
Гена
Авто: санки
СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2014 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 - подача ОЖ
Nissan 200SX - ET 12.811
Fiat Uno - ET 13.03
Гена
Авто: санки
СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2014 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jupiter777 писал(а):
Ребята собираю потихоньку мотор, гбц отдал на ребилд (замена всех направляющих, клапанов, прирезка седел)
Возникли некоторые вопросы по блоку
В прилепленной картинке:
1 - датчик температуры масла вкручивается
2 - датчик давления масла
Правильно?
Не правильно, оба давления масла, 2 на лампочку, 1 на стрелочку. Датчик температуры масла вкручивается в сендвич (проставка под масляный фильтр)
Fiat Uno - ET 13.03
Jupiter777
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2014 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно?
Так понял) спасибо
Подачу масла на турбину не сразу заметил, по каталогу я так понял банжо-болт стоит. Я думаю там же надо опрееленного диаметра подачую (шланг) или безразнцы?
СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2014 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jupiter777
в оригинале там стальная трубка, шланг порвет как тузик шапку Rolling Eyes там же давление не слабое и огромная температура.
Гена
Авто: санки
СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2014 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
армированный шланг (тот который в наружной стальной оплетке) там себя чувствует прекрасно! диаметр не критичен, все равно он будет ограничен болтом который в турбину вкручивается, для втулочных вроде особых указаний нет, а вот если вдруг бюджет позволит шарикоподшипник, то там нужен рестриктор, у гаррета 1мм, за другие не знаю
Fiat Uno - ET 13.03
Orteme
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2014 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же тебе трубку подачи масла в коробку положил. Тебе только банджо-болт надо найти
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2014 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или изготовить у ближайшего токаря если подобрать не сможет.
Jupiter777
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Вс Янв 25, 2015 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят подскажите по маслонасосу. Родной турбо в очень печальном состоянии, люфт между шестеренок около 1мм.
В Польше нашел насос http://allegro.pl/fiat-bravo-i-95-01-1-6-16v-pompa-oleju-pompka-i4984639394.html даже цифры совпадают с родным турбонасосом. Получается не только натурбо уно стоят такие насосы? или я что то не понимаю?
Jupiter777
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Вс Янв 25, 2015 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот фото моего
canuj
Авто: фиат уно 1.4турбо( в коме, продан ) фиат уно 1.5 повн інжектор sx
СообщениеДобавлено: Пн Мар 06, 2017 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jupiter777
следил за темой - как щас обстоят дела
Автомобиль - это средство передвижения, а бензин - роскошь'Prapor'
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Наші турбо-запальнички Часовой пояс: GMT + 3
Страница 4 из 4
