Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 232, 233, 234 ... 285, 286, 287  След.
dfx
Авто: Peugeut EXPERT 2.0 HDI 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 22, 2014 15:50    Заголовок сообщения: Заміна антифрізу Ответить с цитатой
Хочу замінити антифріз
Підкажіть як його злити з радіатора і з блоку
І що можна залити для промивки системи, а то дуже він коричневий і осад в розширювальному бачку
Колобок
СообщениеДобавлено: Ср Окт 22, 2014 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раз коричневий, ще й з осадом, значить іржавий. Можна пробувати присадки. Є в автомагазинах. В мене колись була ВАЗ 2108, закипіла. Я додав води з криниці, і почалось... Що тільки не пробував.... Нічого не помогло. Так і не вивів іржу....
dfx
СообщениеДобавлено: Ср Окт 22, 2014 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Liqui Moly
Очиститель системы охлаждения "Kuhlerreiniger", 300мл
Общие
Наименование
Очистители системы охлаждения
Объём, л
0.3
Тип
Средства для системы охлаждения
Габариты, мм
175x58x58
Вес, г
380
Описание
Очиститель системы охлаждения Kuhlerreiniger
Свойства
Отложения в системе охлаждения препятствует нормальному теплообмену, блокируют работу клапанов термостата и механизмов регулировки. При слишком больших температурах двигатель перестает работать экономично, увеличивается его износ и вероятность повреждения, падает мощность. Очиститель удаляет эти отложения и обеспечивает нормальную температуру двигателя, его надежность. Эффективно растворяет масляные загрязнения. Для всех систем охлаждения и нагрева. Не содержит агрессивных кислот и щелочей.
Как применять
Добавить очиститель в систему охлаждения из расчета 300 мл очистителя на 10 л охлаждающей жидкости, завести двигатель, прогреть его до рабочей температуры и дать ему поработать на холостых оборотах 10-30 минут. Особо сильные масляные загрязнения удаляются за большее время. Средство может находиться в системе охлаждения сроком до 3 часов, в том числе и во время движении автомобиля. После использования слить жидкость из системы охлаждения и промыть ее водой. Залить новую охлаждающую жидкость. Использовать при каждой смене охлаждающей жидкости и в случае возникновения проблем с системой охлаждения. [/img][/url]
dfx
СообщениеДобавлено: Ср Окт 22, 2014 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лишається все це злити (з радатора і з блоку)
підкажіть як це зробити
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Ср Окт 22, 2014 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скачати книжку, прочитати розділ "заміна ОР" і зробити. Виникнуть питаня, звертайся. Як що лінуєшся, на СТО!
Hi
0б77бб9119
Колобок
СообщениеДобавлено: Ср Окт 22, 2014 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стосовно книги, можу скинути на пошту ukr.net
СообщениеДобавлено: Ср Окт 22, 2014 15:11 Заголовок сообщения: Ответить с цитатой Пожаловаться модератору
Liqui Moly
Общие
Наименование
Объём, л
0.3
Тип
Габариты, мм
175x58x58
Вес, г
380
Описание
Свойства
Как применять
Але там ні слова про ржавину!
І таке я лив, і сиворатку лив.... Може тобі поможе. Даш знати про еіект, але тисяч через 10 після того, як зальєш свіжий тосол.
dfx
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2014 00:35    Заголовок сообщения: Заміна антифрізу Ответить с цитатой
Hi
А бо я не ту книжку читаю або щось не так
Маю дві книжки:
Дивився з ями (До нижнього патрубка буде дуже тяжко добратися щоб зняти хомут і не порозливати антифріз, просто гараж не мій)
Зливних заглушок немає на патрубках
Підкажіть де зливний болт з блоку і зливна заглушка на радіаторі, а то методом тику можна і біди наробити
 Просмотрено:  282 раз(а)
Последний раз редактировалось: dfx (Чт Окт 23, 2014 00:52), всего редактировалось 1 раз
stamat11
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2014 07:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dfx
на радіаторі знизу в лівому кутку, на блоці в районі стику вихлопного коллектору з трубою по середині блоку лівіше від стику...
095-888-31-80
dfx
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2014 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
stamat11 Дякую за пораду. Сьогодні буду шукати
ще питання до знатоків
спочатку підтікало масло (я так думав) на трійнику впускного колектору, що зєднується з трубкою від EGR. Заглушив EGR і поміняв прокладку
Але як виявилося, підтікає масло з впускного колектора(напевно турбіна кидає) і тече вниз по блокові і на турбіну
Ніби не багато, але 300-500 грам за 10 000 пропадає
як можна поміняти прокладку на впускному колекторі з малою кровю
Зрозумів що потрібно знімати вихлопну аж до турбіни
Чи можна таке зробити не знімаючи випускного колектора з турбіною???
stamat11
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2014 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dfx
щоб не шукав, напрасно вбитий час...
095-888-31-80
dfx
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2014 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А як цей КРАН відкрутити
Знайшов зверху напевно розвоздушувач
На блоці знайшов болт під шестиграник
P.S. Ну і звісно видно звідки масло тече
aleksandr_perviy
Авто: Peugeot Expert 1.9d d9b(XUD9) 1999р.в. vf3222db212222599 ТНВД bosch
СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2014 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на першому фото це мабуть не кран. а просто місцеде він мав би бути. або був, але заклеєли.
на другому пласкогубцями відкручується
а болта в себе на блоці небачив, без нього обходився.
VIZOVIK
Авто: Фиат Скудо 2003г.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 26, 2014 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто то сталкивался, помогите разобраться -
У меня фиат скудо 2.0 hdi 2003 года. При движении до 5 передачи турбина работает нормально, но на 5 передачи после набора оборотов больше 3000 (или приблизительно 120км.час) турбина отключается. И только после перезапуска двигателя начинает работать.
Подскажите, что может быть - думаю какой-то датчик или клапан срабатывает по нехватки давления или т.п.
Заранее пасибо за ответы.
Фиат Скудо 2003г.в.
VIZOVIK
СообщениеДобавлено: Вс Окт 26, 2014 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фиат Скудо 2003г.в.
VIZOVIK
СообщениеДобавлено: Вс Окт 26, 2014 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Походу вспомнил ещё парочку вопросов - плохо нагревается салон (скудо пассажир), может кто ставил доп. печку? Подскажите варианты добавочной печки, так чтобы недорого и с положительным эффектом.(может икоординаты есть людей кто устанавливает).
И ещё вопросик - посоветуйте в Киеве кто хорошо реставрирует шаровые на рычагах?
Фиат Скудо 2003г.в.
Страница 233 из 287
