dfx Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.01.2014 Сообщения: 125 Откуда: Тернопіль
Авто: Peugeut EXPERT 2.0 HDI 2003 р.в.
Добавлено: Ср Окт 22, 2014 15:50 Заголовок сообщения: Заміна антифрізу |
Хочу замінити антифріз
Підкажіть як його злити з радіатора і з блоку
І що можна залити для промивки системи, а то дуже він коричневий і осад в розширювальному бачку
Колобок Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Ср Окт 22, 2014 16:08 Заголовок сообщения: |
Раз коричневий, ще й з осадом, значить іржавий. Можна пробувати присадки. Є в автомагазинах. В мене колись була ВАЗ 2108, закипіла. Я додав води з криниці, і почалось... Що тільки не пробував.... Нічого не помогло. Так і не вивів іржу....
067-790-69-45 |
dfx Италофан
Добавлено: Ср Окт 22, 2014 16:11 Заголовок сообщения: |
Liqui Moly
Очиститель системы охлаждения "Kuhlerreiniger", 300мл
Общие
Наименование
Очистители системы охлаждения
Объём, л
0.3
Тип
Средства для системы охлаждения
Габариты, мм
175x58x58
Вес, г
380
Описание
Очиститель системы охлаждения Kuhlerreiniger
Свойства
Отложения в системе охлаждения препятствует нормальному теплообмену, блокируют работу клапанов термостата и механизмов регулировки. При слишком больших температурах двигатель перестает работать экономично, увеличивается его износ и вероятность повреждения, падает мощность. Очиститель удаляет эти отложения и обеспечивает нормальную температуру двигателя, его надежность. Эффективно растворяет масляные загрязнения. Для всех систем охлаждения и нагрева. Не содержит агрессивных кислот и щелочей.
Как применять
Добавить очиститель в систему охлаждения из расчета 300 мл очистителя на 10 л охлаждающей жидкости, завести двигатель, прогреть его до рабочей температуры и дать ему поработать на холостых оборотах 10-30 минут. Особо сильные масляные загрязнения удаляются за большее время. Средство может находиться в системе охлаждения сроком до 3 часов, в том числе и во время движении автомобиля. После использования слить жидкость из системы охлаждения и промыть ее водой. Залить новую охлаждающую жидкость. Использовать при каждой смене охлаждающей жидкости и в случае возникновения проблем с системой охлаждения. [/img][/url]
dfx Италофан
Добавлено: Ср Окт 22, 2014 16:12 Заголовок сообщения: |
лишається все це злити (з радатора і з блоку)
підкажіть як це зробити
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 29 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Добавлено: Ср Окт 22, 2014 17:27 Заголовок сообщения: |
dfx писал(а): | лишається все це злити (з радатора і з блоку)
підкажіть як це зробити |
Скачати книжку, прочитати розділ "заміна ОР" і зробити. Виникнуть питаня, звертайся. Як що лінуєшся, на СТО!
Добавлено: Ср Окт 22, 2014 18:09 Заголовок сообщения: |
Стосовно книги, можу скинути на пошту ukr.net
СообщениеДобавлено: Ср Окт 22, 2014 15:11 Заголовок сообщения: Ответить с цитатой Пожаловаться модератору
Liqui Moly
Общие
Наименование
Объём, л
0.3
Тип
Габариты, мм
175x58x58
Вес, г
380
Описание
Свойства
Как применять
Але там ні слова про ржавину!
І таке я лив, і сиворатку лив.... Може тобі поможе. Даш знати про еіект, але тисяч через 10 після того, як зальєш свіжий тосол.
067-790-69-45 |
dfx Италофан
stamat11 Италомафиози
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.11.2011 Сообщения: 556 Откуда: Доманівка, Миколаївська обл.
Добавлено: Чт Окт 23, 2014 07:40 Заголовок сообщения: |
dfx
на радіаторі знизу в лівому кутку, на блоці в районі стику вихлопного коллектору з трубою по середині блоку лівіше від стику...
_________________ Мы ничего не раздаем с такой щедростью, как советы.(с) Франсуа де Ларошфуко
095-888-31-80 |
dfx Италофан
Добавлено: Чт Окт 23, 2014 11:58 Заголовок сообщения: |
stamat11 Дякую за пораду. Сьогодні буду шукати
ще питання до знатоків
спочатку підтікало масло (я так думав) на трійнику впускного колектору, що зєднується з трубкою від EGR. Заглушив EGR і поміняв прокладку
Але як виявилося, підтікає масло з впускного колектора(напевно турбіна кидає) і тече вниз по блокові і на турбіну
Ніби не багато, але 300-500 грам за 10 000 пропадає
як можна поміняти прокладку на впускному колекторі з малою кровю
Зрозумів що потрібно знімати вихлопну аж до турбіни
Чи можна таке зробити не знімаючи випускного колектора з турбіною???
Добавлено: Чт Окт 23, 2014 12:46 Заголовок сообщения: |
dfx
щоб не шукав, напрасно вбитий час...
095-888-31-80 |
dfx Италофан
Добавлено: Чт Окт 23, 2014 19:44 Заголовок сообщения: |
А як цей КРАН відкрутити
Знайшов зверху напевно розвоздушувач
На блоці знайшов болт під шестиграник
P.S. Ну і звісно видно звідки масло тече
aleksandr_perviy Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.02.2013 Сообщения: 345 Откуда: Ковель
Авто: Peugeot Expert 1.9d d9b(XUD9) 1999р.в. vf3222db212222599 ТНВД bosch
Добавлено: Пт Окт 24, 2014 18:10 Заголовок сообщения: |
dfx писал(а): | А як цей КРАН відкрутити
P.S. Ну і звісно видно звідки масло тече |
на першому фото це мабуть не кран. а просто місцеде він мав би бути. або був, але заклеєли.
на другому пласкогубцями відкручується
а болта в себе на блоці небачив, без нього обходився.
VIZOVIK Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.10.2013 Сообщения: 111 Откуда: Киев
Авто: Фиат Скудо 2003г.
Добавлено: Вс Окт 26, 2014 17:28 Заголовок сообщения: |
Может кто то сталкивался, помогите разобраться -
У меня фиат скудо 2.0 hdi 2003 года. При движении до 5 передачи турбина работает нормально, но на 5 передачи после набора оборотов больше 3000 (или приблизительно 120км.час) турбина отключается. И только после перезапуска двигателя начинает работать.
Подскажите, что может быть - думаю какой-то датчик или клапан срабатывает по нехватки давления или т.п.
Заранее пасибо за ответы.
_________________ Фиат Скудо 2003г.в. |
VIZOVIK Италофан
Добавлено: Вс Окт 26, 2014 17:29 Заголовок сообщения: |
VIZOVIK Италофан
Добавлено: Вс Окт 26, 2014 17:34 Заголовок сообщения: |
Походу вспомнил ещё парочку вопросов - плохо нагревается салон (скудо пассажир), может кто ставил доп. печку? Подскажите варианты добавочной печки, так чтобы недорого и с положительным эффектом.(может икоординаты есть людей кто устанавливает).
И ещё вопросик - посоветуйте в Киеве кто хорошо реставрирует шаровые на рычагах?
