Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 230, 231, 232 ... 285, 286, 287  След.
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колобок писал(а):
Хто підкаже, якою змаскою змастити направляючі супортів? Міняв колодки та змастив мідною змаскою в аерозолі. Чую, що підклинюють супорта. Є пілпискування.
Є спеціальна змазка для супортів.
Є на всіх нормальних СТО.
098-715-69-60
Колобок
СообщениеДобавлено: Пн Окт 13, 2014 07:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дуже дякую всім за відповідь. За трос газу заспівали в Польщі 270 злотих. Курс 4.3. Правда оригінал і під замовлення. Не купляв. Так повернувся....
Кщге
Авто: Пежо експерт 1,9D, 2004г.в. Вин VF3BZWJYВ86113613
СообщениеДобавлено: Пн Окт 13, 2014 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что может быть? Иногда, 2-3 раза в месяц, после заводки, авто само плавно подгазовывает где-то до 2 тыс оборотов. Подгазнет и сразу сбрасывает газ до нормальных оборотов. Реостат?
Скидка 7% с любой покупки на AliExspress от ePNCashback - партнера
AliExpress. Регистрируемся http://epngo.bz/cashback_index/cy64wg Подробно: https://vk.com/id359270583 , вопросы на emeil rout@i.ua
Kamaz_DUDE
Авто: Fiat Scudo 2007
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2014 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго вечора!
Суть проблеми в один прекрасний момент завівши скудо 2.0 2007 року засвітилась помилка ''Шось там про кермо" і насос підсилення керма замовк. по фішкам ток до насосу приходить. Але якісь діагности сказали при підключенні до ПК що нема зв'язку з насосом. в районі тишина. в Рівне сервісмени теж розводять руками. кажуть треба насос знімати (змінали розібрали подивились зібрали повісили назад) і відправляти в Польшу на реставрацію. То тільки такий вихід?
п.с. може є розборки уже зі "свіжими" фіатами ?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2014 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=45719
http://fiat-club.org.ua/forum/viewforum.php?f=70
0б77бб9119
Vlad.F1
Авто: Renault Master 2,5dci 2008 & Mercedes Sprinter 311 2,2cdi 2005
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2014 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сопесочники, подскажите! Переделываю скудо в груз.пасс. сейчас этап врезки боковых стекол. Будут врезать люди которые занимаются этим, ноьхотелось бы проконтролировать чтобы все сделали правильно. Нужны какие то дополнительные усилители? Какие нюансы?
Грузоперевозки
O93-4O7-O662 Влад
Vlad.F1
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2014 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kamaz_DUDE
Привет с УОКа!)
Грузоперевозки
O93-4O7-O662 Влад
Кщге
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2014 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вырезал лобзиком - закрасил прорез, чтоб не ржавел - вклеил стекла. Уже так езжу год без усилителей.
Sova ®
Авто: FIAT SCUDO ll
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2014 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главное чтоб силикон наносили не на лак!, а на специальный для этого грунт (праймер). А то стёкла потеряешь... Very Happy
P.S. Он дорогой, на нём часто экономят Exclamation
Vlad.F1
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2014 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы! Через час еду на установку
Грузоперевозки
O93-4O7-O662 Влад
Женя 1982
Авто: Фиат Скудо 2005
СообщениеДобавлено: Вс Окт 19, 2014 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет.Виручайте ось така проблема. Сьогодні хотів завести автомобіль Фіат Скудо 2005 hdi 2.0. однак сів акумулятор . Я взяв інший, завів і коли машина працювала я його почав знімати аби поставити свій і в цей час автомобіль заглох. Я знову підключив акумулятор однак вона чомусь не заводиться даже не не хапає тільки крутить.Що я наробив і чи є вихід, ВИРУЧАЙТЕ.
Vlad.F1
СообщениеДобавлено: Вс Окт 19, 2014 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зарядить аккум, возможно что-то с генератором?
Грузоперевозки
O93-4O7-O662 Влад
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вс Окт 19, 2014 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну кто же так делает.Нельзя такие автомобили использовать без аккумулятора.Могло пригнуть напряжение и спалить что нибудь,лучше я бы конечно ошибался.Осмотреть,может где предохранитель сгорел.А вообще,если заменили для запуска аккумулятор то прогревают авто а затем на заглушенном двигателе меняют на свой(если конечно он сможет запустить прогретый двигатель),в противном случае на зарядку.
Женя 1982
СообщениеДобавлено: Вс Окт 19, 2014 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це знову я. Зарядив акумулятор і машина завелась. Однак пропали повороти та сигнал, аварійка і все решта працює. Передививсь предохранітелі під кермом таяк би всі цілі, що може бути. Слава богу що завелась думав все. Більш так робити не буду. В вівторок зарплата і в магазин за новим акумоляторм.
stamat11
СообщениеДобавлено: Вс Окт 19, 2014 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женя 1982
095-888-31-80
Страница 231 из 287
