Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.11.2011 Сообщения: 287 Откуда: днепр
Авто: Scudo 2.0 2007 long
Добавлено: Вс Апр 21, 2013 18:40 Заголовок сообщения: ремонтируется ли насос ГУР на скудо 07г.в.?
на работающем моторе (двух-литровый дизель) слышен посторонний звук как от электромоторчика, если немножко повернуть руля (или вовсе вывернуть в крайнее положение) - звук чуток меняется, есть предположение что это проблема с этим насосом:
подлежит ли он ремонту и что именно в нём могло износится?
и вообще - может ли эта деталь издавать звук постоянно работающего электромоторчика?
та сама історія!!!!! на скудо з двигуном 2,0 після 2007 року стоїть електрогідронасос і у мене він постійно видає звук подібний до жужжання, який не сильно посилюється при навантаженні! коли купляв авто то він був, пройшов рік, він так і залишився, не посилився, ГУР працює нормально!
підкажіть чи це природній звук, чи потрібен ремонт гідроелектронасосу?
і чи він ремонтується?
это НЕ нормальный звук, я на двух таких же скудиках не слышал подобного звука, специально для этого ездил на авторынок и просил завести машины у продавцов...
в чому ж тоді причина? такі насоси ремонтують? що саме могло у ньому зноситись?
кстати у меня в бачке грязная жидкость, планирую на днях заменить (в связи с этим подскажите, какое масло лудше лить в ГУР?)
Spilberg - а вы не пробовали менять масло? звук после замены не изменился ли???[/u]
масло не міняв, але також думаю поміняти/, можливо через брут воно стало густішим і насосу його важче качати...
масло туди іде TOTAL FLUIDE DA (ІНФОРМАЦІЯ З КНИЖКИ "Руководство по ремонту и експлуатации фиат скудо з 2007 р." видавництво "моноліт")
У мене сальник на ГУРі "потіє" а точніше "сльозиться", не сильно але не приємно. Хтось його міняв? Якщо да то який ставили і як його там міняти? _________________ DRIVE2.RU
Добавлено: Пн Сен 09, 2013 23:24 Заголовок сообщения:
итак уже прошло 5 месяцев с тех пор как я создал эту тему, и сейчас снова хотел бы поднять этот вопрос, поскольку за это время звук от электромотора ещё больше усилился...
вобщем опять же интересует вопрос: какие канторы специализируются на ремонте электрогидроусилителей?
и где можно купить б/у но рабочий усилок по приемлимой цене?
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 169 Откуда: odessa
Авто: Scudo 2007 2.0
Добавлено: Вт Сен 10, 2013 13:57 Заголовок сообщения:
У меня тоже гуделГУР. только звук больше похож на свист.
В книжке от монолита вычитал, что может быть от того, что система завоздушена. Открыл крышку бачка и покрутил руль раз 20 от крайнего положения к крайнему. Свист стал гораздо тише.
Добавлено: Вт Сен 10, 2013 18:00 Заголовок сообщения:
А хто яку рідину ллє в ГЕУ-руля? В мене залита червона. Хочу замінити. Порадили іншого кольору, ніби зелену. Чи потрібно промивати систему ГУР та чим при зміні робочої рідини? _________________ drive2.ru
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22630 Откуда: м. Львів
Добавлено: Вт Сен 10, 2013 18:07 Заголовок сообщения:
Лити треба не червону чи зелену, а ту, що рекомендована виробником. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
