Андрей43 Amico
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2007 Сообщения: 39 Откуда: Россия, Кировская обл., г. Омутнинск
Авто: Фиат Типо 1.4, Фиат Типо 1.6, Фиат Брава 1.6 SX
Добавлено: Пт Дек 14, 2007 22:19 Заголовок сообщения: |
| Подушки задней балки на косолапость ни каким образом не влияют. |
AE Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2006 Сообщения: 326 Откуда: ПОЛТАВА
Добавлено: Сб Дек 15, 2007 09:41 Заголовок сообщения: |
| Андрей43 писал(а): | | Подушки задней балки на косолапость ни каким образом не влияют. |
я тоже так вначале думал  |
Андрей43 Amico
Добавлено: Сб Дек 15, 2007 10:55 Заголовок сообщения: |
| A&E писал(а): | | Андрей43 писал(а): | | Подушки задней балки на косолапость ни каким образом не влияют. |
я тоже так вначале думал  | А я и щас так думаю. У меня эта балка перед глазами стоит, как живая. Если подшипники хорошие, домик может быть ещё из-за раздолбанных самих ушей, куда рычаг вставлен, если погнуты сами рычаги, ну можно, при желании, погнуть и саму трубу балки. |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8266 Откуда: Хануд
Добавлено: Сб Дек 15, 2007 12:38 Заголовок сообщения: |
Вероятние всего подшыпники.
Не тяни меняй чтобы не пришлось менять рычаги. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Ланит* Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.06.2007 Сообщения: 56 Откуда: с.Михайловка Каневский р-н
Авто: Fiat tipo 1.4mi
Добавлено: Чт Дек 27, 2007 03:25 Заголовок сообщения: |
Здорова всем!
Спасибо за участие. Я пока продолжаю обдумывать пути решения вопроса. Не лето сейчас, чтоб под машиной лежать. Прийдется видимо до весны отложить, хотя опасаюсь грустного раслада с заменой рычага...
Один мой знакомый, кстати, в подобной ситуации поступил следующим образом - нарыл где-то пару брусков высокопрочного капрона, вынул подшипник, и все это отнес токарю. Токарь в два счета из капрона выпилял ерунду по форме подшипника, и знакомый поставил напялил ее на рычаг, забил смазкой, и, говорит, который год езжу, и хлопот не знаю.
Только вот где достать сей капрон и токаря, он не сказал.
Так-то вот. Продолжаем обсуждение, что-ли?
С новым годом всех! Вдохновляющих праздников! |
Добавлено: Чт Дек 27, 2007 08:52 Заголовок сообщения: |
Идея не плохая.Но если заменять (копроном)только подшыпники по размеру получиться очень (жыденько)может втулку делали на шырену всего рычага тогда возможно хотя сомнительно что долго будет работать нагрузка большая. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Волгоградец Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.10.2007 Сообщения: 48 Откуда: Волгоград
Авто: Tempra 1.4 карб.
Добавлено: Чт Дек 27, 2007 09:31 Заголовок сообщения: |
Про три болта стабилизатора на каждом рычаге это точно, я сломал два, причем симметрично на обоих рычагах....
Только я не ставил туда ремкомплект, изобрели другое, как обычно.....
Сделали из подшипников качения, подшипник скольжения... |
Добавлено: Чт Дек 27, 2007 13:24 Заголовок сообщения: |
| Qstas - Да, верно, речь шла о втулке, конечно. Работает уже лет пять, машинка ездит постоянно. |
