заднее колесо стало домиком...
На страницу Пред.  1, 2
Андрей43
Авто: Фиат Типо 1.4, Фиат Типо 1.6, Фиат Брава 1.6 SX
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2007 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подушки задней балки на косолапость ни каким образом не влияют.
AE
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2007 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже так вначале думал Laughing
Андрей43
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2007 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я и щас так думаю. У меня эта балка перед глазами стоит, как живая. Если подшипники хорошие, домик может быть ещё из-за раздолбанных самих ушей, куда рычаг вставлен, если погнуты сами рычаги, ну можно, при желании, погнуть и саму трубу балки.
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2007 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вероятние всего подшыпники.
Не тяни меняй чтобы не пришлось менять рычаги.
Марк Твен
Ланит*
Авто: Fiat tipo 1.4mi
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2007 03:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здорова всем!
Спасибо за участие. Я пока продолжаю обдумывать пути решения вопроса. Не лето сейчас, чтоб под машиной лежать. Прийдется видимо до весны отложить, хотя опасаюсь грустного раслада с заменой рычага...
Один мой знакомый, кстати, в подобной ситуации поступил следующим образом - нарыл где-то пару брусков высокопрочного капрона, вынул подшипник, и все это отнес токарю. Токарь в два счета из капрона выпилял ерунду по форме подшипника, и знакомый поставил напялил ее на рычаг, забил смазкой, и, говорит, который год езжу, и хлопот не знаю.
Только вот где достать сей капрон и токаря, он не сказал.
Так-то вот. Продолжаем обсуждение, что-ли?
С новым годом всех! Вдохновляющих праздников!
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2007 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Идея не плохая.Но если заменять (копроном)только подшыпники по размеру получиться очень (жыденько)может втулку делали на шырену всего рычага тогда возможно хотя сомнительно что долго будет работать нагрузка большая.
Марк Твен
Волгоградец
Авто: Tempra 1.4 карб.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2007 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про три болта стабилизатора на каждом рычаге это точно, я сломал два, причем симметрично на обоих рычагах....
Только я не ставил туда ремкомплект, изобрели другое, как обычно.....
Сделали из подшипников качения, подшипник скольжения...
Ланит*
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2007 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas - Да, верно, речь шла о втулке, конечно. Работает уже лет пять, машинка ездит постоянно.
Страница 2 из 2
