		| Автор | Сообщение |
		| vovan85 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tempra 2.0
				|  Добавлено: Пт Дек 14, 2007 19:13    Заголовок сообщения: На холодную туго заводится с раза 6-7 може подскажыте |   |
				| Фиат Темпра 2,0 1990 г На холодную туго заводится с раза 6-7, а когда нагретая с первого раза заводится може подскажыте в чем может причина  быть? _________________
 Fiat это бомба!!
		| Вернуться к началу |  |
		| vagi Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Stilo 1.8
				|  Добавлено: Пт Дек 14, 2007 19:48    Заголовок сообщения: |   |
				| туго это как? Уточни стартер плохо крутит или просто заводится с 6-7 раза? _________________
 stilo 1.8 136 лошадей 2002 года
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Дек 14, 2007 19:55    Заголовок сообщения: |   |
				| Стартер крутит отлично, тока она не хватает с 1,2,3 а надо крутить пару минут а потом заводится, свечи поменял сиравно тоже самое _________________
 Fiat это бомба!!
		| Андрей43 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Типо 1.4, Фиат Типо 1.6, Фиат Брава 1.6 SX
				|  Добавлено: Пт Дек 14, 2007 23:13    Заголовок сообщения: |   |
				| Карб, моновпрыск? 	  | vovan85 писал(а): |  	  | Стартер крутит отлично, тока она не хватает с 1,2,3 а надо крутить пару минут а потом заводится, свечи поменял сиравно тоже самое |
		| Master Почетный кидала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Дек 14, 2007 23:23    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну судя по том что в профиле 2.0 написано то должно быть ясно что у него полный впрыск.Я лично не видел 2.0 моников и карбов _________________
 067 763 30 38
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Дек 15, 2007 10:53    Заголовок сообщения: |   |
				| 2,0 инжектор не карбюратор, може дело в инжекторе или в топленой системе _________________
 Fiat это бомба!!
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Дек 15, 2007 11:10    Заголовок сообщения: |   |
				| есть два пути : первый - ехать на СТО и говорить , - у меня плохой пуск, а они сразу смекают что надо : снять бак и промыть его от грязи и воды, промыть сеточку бензонасоса,просмотреть что бы не было утечек топлива в трубках, по возможности заменить фильтр,промыть форсунки с замЕром производительности, померять давление топлива в рампе при пуске и если что не так то разбираться с клапаном: чистить, заменить, отрегулировать., дальше снять, промыть клапан ХХ и убелиться что он работает.
 о полностью рабочих и соотв. калильному числу, свечах, качественных проводах ВВ и нормальному воздушном фильтре говорить излишне.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Дек 15, 2007 13:28    Заголовок сообщения: |   |
				| Воздухан стоит не родной, стоит спортивный 0 сопротивления за етого бензинчик кушает побольше, свечи новые поставил проводка тоже новая клапана менялись не давно, правда один раз зацепил провод на бензонасос он потом не качал потом поправил и нормально заработал, може ето делов том что у меня бензинчик заканчивался полностью и за етого гдето засорилась топливная?! _________________
 Fiat это бомба!!
		| Андрей43 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Дек 15, 2007 19:09    Заголовок сообщения: |   |
				| Если обсыхал, то насос мог вполне наджабить. |  |
