На холодную туго заводится с раза 6-7 може подскажыте
vovan85
Авто: Fiat Tempra 2.0
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2007 19:13    Заголовок сообщения: На холодную туго заводится с раза 6-7 може подскажыте Ответить с цитатой
Фиат Темпра 2,0 1990 г На холодную туго заводится с раза 6-7, а когда нагретая с первого раза заводится може подскажыте в чем может причина быть?
Fiat это бомба!!
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2007 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
туго это как? Уточни стартер плохо крутит или просто заводится с 6-7 раза?
stilo 1.8 136 лошадей 2002 года
vovan85
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2007 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стартер крутит отлично, тока она не хватает с 1,2,3 а надо крутить пару минут а потом заводится, свечи поменял сиравно тоже самое
Fiat это бомба!!
Андрей43
Авто: Фиат Типо 1.4, Фиат Типо 1.6, Фиат Брава 1.6 SX
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2007 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карб, моновпрыск?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2007 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну судя по том что в профиле 2.0 написано то должно быть ясно что у него полный впрыск.Я лично не видел 2.0 моников и карбов
067 763 30 38
vovan85
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2007 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2,0 инжектор не карбюратор, може дело в инжекторе или в топленой системе
Fiat это бомба!!
DIN
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2007 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть два пути :
первый - ехать на СТО и говорить , - у меня плохой пуск, а они сразу смекают что надо : снять бак и промыть его от грязи и воды, промыть сеточку бензонасоса,просмотреть что бы не было утечек топлива в трубках, по возможности заменить фильтр,промыть форсунки с замЕром производительности, померять давление топлива в рампе при пуске и если что не так то разбираться с клапаном: чистить, заменить, отрегулировать., дальше снять, промыть клапан ХХ и убелиться что он работает.
о полностью рабочих и соотв. калильному числу, свечах, качественных проводах ВВ и нормальному воздушном фильтре говорить излишне.
vovan85
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2007 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воздухан стоит не родной, стоит спортивный 0 сопротивления за етого бензинчик кушает побольше, свечи новые поставил проводка тоже новая клапана менялись не давно, правда один раз зацепил провод на бензонасос он потом не качал потом поправил и нормально заработал, може ето делов том что у меня бензинчик заканчивался полностью и за етого гдето засорилась топливная?!
Fiat это бомба!!
Андрей43
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2007 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если обсыхал, то насос мог вполне наджабить.
