		vovan85 Италолюбитель
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.12.2007 Сообщения: 59 Откуда: Киев
  Авто: Fiat Tempra 2.0
				 Добавлено: Пт Дек 14, 2007 19:13    Заголовок сообщения: На холодную туго заводится с раза 6-7 може подскажыте |
				Фиат Темпра 2,0 1990 г На холодную туго заводится с раза 6-7, а когда нагретая с первого раза заводится може подскажыте в чем может причина  быть? _________________ Fiat это бомба!! |
		vagi Италофан
  Возраст: 54 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.08.2006 Сообщения: 346 Откуда: Одесса
  Авто: Stilo 1.8
				 Добавлено: Пт Дек 14, 2007 19:48    Заголовок сообщения:  |
				туго это как? Уточни стартер плохо крутит или просто заводится с 6-7 раза? _________________ stilo 1.8 136 лошадей 2002 года |
				 Добавлено: Пт Дек 14, 2007 19:55    Заголовок сообщения:  |
				Стартер крутит отлично, тока она не хватает с 1,2,3 а надо крутить пару минут а потом заводится, свечи поменял сиравно тоже самое _________________ Fiat это бомба!! |
		Андрей43 Amico
  Возраст: 60 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.11.2007 Сообщения: 39 Откуда: Россия, Кировская обл., г. Омутнинск
  Авто: Фиат Типо 1.4, Фиат Типо 1.6, Фиат Брава 1.6 SX
				 Добавлено: Пт Дек 14, 2007 23:13    Заголовок сообщения:  |
				 	  | vovan85 писал(а): | 	 		  | Стартер крутит отлично, тока она не хватает с 1,2,3 а надо крутить пару минут а потом заводится, свечи поменял сиравно тоже самое | 	     Карб, моновпрыск? |
		Master Почетный кидала
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 7747 Откуда: Киев
				 Добавлено: Пт Дек 14, 2007 23:23    Заголовок сообщения:  |
				Ну судя по том что в профиле 2.0 написано то должно быть ясно что у него полный впрыск.Я лично не видел 2.0 моников и карбов _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
				 Добавлено: Сб Дек 15, 2007 10:53    Заголовок сообщения:  |
				2,0 инжектор не карбюратор, може дело в инжекторе или в топленой системе _________________ Fiat это бомба!! |
		DIN Италоманьячище
  Возраст: 57 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
				 Добавлено: Сб Дек 15, 2007 11:10    Заголовок сообщения:  |
				есть два пути :
первый - ехать на СТО и говорить , - у меня плохой пуск, а они сразу смекают что надо : снять бак и промыть его от грязи и воды, промыть сеточку бензонасоса,просмотреть что бы не было утечек топлива в трубках, по возможности заменить фильтр,промыть форсунки с замЕром производительности, померять давление топлива в рампе при пуске и если что не так то разбираться с клапаном: чистить, заменить, отрегулировать., дальше снять, промыть клапан ХХ и убелиться что он работает.
о полностью рабочих и соотв. калильному числу, свечах, качественных проводах ВВ и нормальному воздушном фильтре говорить излишне. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
				 Добавлено: Сб Дек 15, 2007 13:28    Заголовок сообщения:  |
				Воздухан стоит не родной, стоит спортивный 0 сопротивления за етого бензинчик кушает побольше, свечи новые поставил проводка тоже новая клапана менялись не давно, правда один раз зацепил провод на бензонасос он потом не качал потом поправил и нормально заработал, може ето делов том что у меня бензинчик заканчивался полностью и за етого гдето засорилась топливная?! _________________ Fiat это бомба!! |
		Андрей43 Amico
				 Добавлено: Сб Дек 15, 2007 19:09    Заголовок сообщения:  |
				| Если обсыхал, то насос мог вполне наджабить. |
