Подключить Fiat Doblo к ноутбуку!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 50, 51, 52 ... 90, 91, 92  След.
Иван1985
СообщениеДобавлено: Сб Сен 20, 2014 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто знает можно ли подключится к доблику шнурком VAG 11*11 и если да то какой прогой?
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Сб Сен 20, 2014 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FiatEcuScan пробуйте,там можно выбрать вагком,но пойдет ли ваш.
Иван1985
СообщениеДобавлено: Сб Сен 20, 2014 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68
а мультиэкускан тоже может подойти?
шнурок вроди бы оригинальный, не китай
bogdan68
СообщениеДобавлено: Сб Сен 20, 2014 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подойдет,это уже следующая версия после FiatEcuScan.Шнурок то оригинал,но будет ли он работать по нужном протоколу,пробуйте короче.
yuraelgin
Авто: Фиат Добло 1.6 м.джет
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2014 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем можно диагностировать фиат 2012г. 1.6 мультиджет.К разъёму с такими пинами,ЕЛМ навряд-ли подойдёт.Я прав или нет?
MAC! К тебе вопрос,если не трудно подскажи.Как то можно поставить переключатель на ЕЛМ?
Распиновка разъёма тут:http://pinoutsguide.com/CarElectronics/fiat_car_obd_ii_pinout.shtml
 Просмотрено:  455 раз(а)
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2014 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mac Здравствуйте. Видел Ваш пост по поводу того, что Ваша версия скана читает только двигатель. Себе Вашу же и установил. Вот хочется проверить всё остальное. Подскажите, пожалуйста, какой программой (версией) это сделать можно? И еще в разделе "двигатель" в упор не пойму где поссотреть оригинальный пробег? Или его не там надо смотреть? Заранее спасибо
yuraelgin
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2014 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://yadi.sk/d/HRKLAlMEc3pNw
cbrsashko
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Окт 19, 2014 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я без проблем ELM диагностировал такой же автомобиль
А что за переключатель хотите установить? для чего?
Запчасти б/у на Doblo в ассортименте, отправка по Украине, новые запчасти под заказ, услуги СТО (Киев)
+38093 720-9808
+38096 014-7220
yuraelgin
СообщениеДобавлено: Вс Окт 19, 2014 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cbrsashko
Про переключатель я вычитал,где-то на форуме.У меня не подключается,пишет что не правильный ИСО КОД.
cbrsashko
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Окт 19, 2014 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотреть ВСЕ можно через MultiEcuScan 1.7 но для полного просмотра понадобится шнурки:
ELM 327
VagCom 409
переходники.
На счет просмотра оригинального пробега не поленитесь полистайте эту ветку форума, уже эта тема обсуждалась
+38093 720-9808
+38096 014-7220
yuraelgin
СообщениеДобавлено: Вс Окт 19, 2014 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cbrsashko
Не все ЕЛМы одинаковы.Есть три вида.Прога мотордата подключается,а Фиатэкускан,Мультискан нет.
cbrsashko
Авто: Fiat Doblo
yuraelgin писал(а):
cbrsashko
Не слышал о таком переключателе, я в своем elm выпаивал 22 резистор и допаял два конденсатора, а может речь идет о переходниках?
+38093 720-9808
+38096 014-7220
cbrsashko
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Окт 19, 2014 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну насколько я знаю что все три реально подключить к доблику, в таких как мой (китаец) нужно сделать переделку (писал выше), так же важно этот адаптер правильно инициализировать в винде, у меня получилось запустить все три шнура ( елм, vagcom и fiat км tools) на виндовс 8.1 и теперь я могу диагностику производить на планшете
+38093 720-9808
+38096 014-7220
yuraelgin
СообщениеДобавлено: Вс Окт 19, 2014 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cbrsashko
покупал тут:http://icarpc.com.ua/avtodiagnostika-obd-ii/obd2-adaptery-dlia-pc/elm327-usb-1-4-plastik.html
Мотордата подключается,это говорит что елм работает.Подключаю фиатэкускан или мультискан пишет непрвильный ИСО КОД.
Таких плат в инете не видно.Что можно сделать.
Распиновка на вашем авто такая же:
 Просмотрено:  271 раз(а)
cbrsashko
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Окт 19, 2014 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuraelgin писал(а):
cbrsashko
ЕЛМ один в один мой, авто не мое, я ремонтирую, но подключил без проблем доблик 263 кузов, 2012 года 1,6 мультик
я вот что у себя сделал:
Отпаял резистор
http://clip2net.com/s/j7cuKN
http://clip2net.com/s/j7cuEL
Так же нужно проверить нормально ли видит MES его , проходит ли тест, может все банально просто и надо правильно кабель настроить в программе?
Вот мой праздничный набор для работы с Добликами
 Просмотрено:  241 раз(а)
+38093 720-9808
+38096 014-7220
Страница 51 из 92
