Добавлено: Вт Сен 09, 2014 00:08 Заголовок сообщения: |
| Niki59 писал(а): | Ну так как по поводу углекислоты в баке? Решение правильное? А по поводу жены с огнетушителем, так она скорее стояла для своего спокойствия  |
жену надо было удалить метров на 10
Проблема в том что в случае возгорания идет ударное распостранение фронта пламени и если горловина узкая идет разрыв бака в слабом месте
отсюда чем крепче бак -тем сильнее взрыв
таким образом если бы жахнуло -уложило бы обоих
_________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Niki59 Италофан
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.08.2011 Сообщения: 109 Откуда: Україна, Сумщина
Авто: FIAT REGATA WEEKEND
Добавлено: Вт Сен 09, 2014 20:16 Заголовок сообщения: |
| audio-terrorist писал(а): | | Niki59 писал(а): | Ну так как по поводу углекислоты в баке? Решение правильное? А по поводу жены с огнетушителем, так она скорее стояла для своего спокойствия  |
таким образом если бы жахнуло -уложило бы обоих |
Жена мне так и сказала: "Если еб...т, то обоих". Ну что ты ей скажешь?
_________________ FIAT REGATA WEEKEND 1986 |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17328 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Сен 09, 2014 20:27 Заголовок сообщения: |
Не всегда. Был свидетелем такого шоу- цилиндрический бак с вогнутыми дондышками от дизель-станции долго промывали, потом продували из выхлопной, потом поднесли горелку...А надо было продуть отверстие для слива воды и привалить гайку...В общем, бабахнуло, сварщик пролез под два соседних грузовика...Бак стал на три ведра вместительнее...
А чаще:
ДЖОН ЗАКУРИЛ НА БОЧКЕ С ПОРОХОМ. ДЖОНУ БЫЛО 20 ЛЕТ...
ПыСы- читайте "Бомбейский взрыв" и про пароход Монблан в Галифаксе. Впечатляет.
Niki59 Италофан
Добавлено: Ср Сен 10, 2014 07:47 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): |
Или: Фермер Вася взял свечку и решил посмотреть, есть ли бензин в цыстерне - бензин был...
Я слышал, что в некоторых авто, во время аварии, в бензобак подается углекислота, для предотвращения взрыва. Это правда?
Добавлено: Ср Сен 10, 2014 09:54 Заголовок сообщения: |
Если только в спорте где ставят автоматическую систему пожаротушения
Подать углекислоту -начать вытеснять бензин -тоже не гут
В баке находится топливо и его пары -воздуха там нет -гореть не может
проблемы при разгерметизации -а там похеру есть углекислота или нет в баке если под машиной пятно метров 10 из бензина
Купил и езжу ) |
Тоха55 Италоманьячище
Возраст: 70 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 1416 Откуда: Геническ
Добавлено: Ср Сен 10, 2014 12:45 Заголовок сообщения: |
| В самолетах углекислотная система в топливных баках.Автоматически срабатывает при попадании в бак. Ну по теме так я резал бак электросваркой.Предварительно заполнив полностью его водой.
юрчик UA Италоманьячище
Добавлено: Ср Сен 10, 2014 12:55 Заголовок сообщения: |
Правильно
_________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Niki59 Италофан
Добавлено: Ср Сен 10, 2014 21:48 Заголовок сообщения: |
А газовый баллон 40 литров как правильно разрезать? Хочу "буржуйку" сделать. Давно в сарае стоит пустой. Кто делал? Подскажите.
Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Чт Сен 11, 2014 06:38 Заголовок сообщения: |
Niki59
лучше баллон продай , домаж денег и купи буржуйку
Niki59 Италофан
Добавлено: Чт Сен 11, 2014 08:28 Заголовок сообщения: |
А що ще мені купити, теплий гараж, чи дачу на канарах? Якщо не можна, то напишіть, що НЕМОЖНА! Або НЕ ЗНАЮ!
Добавлено: Чт Сен 11, 2014 17:23 Заголовок сообщения: |
| Niki59 писал(а): | | А газовый баллон 40 литров как правильно разрезать? Хочу "буржуйку" сделать. Давно в сарае стоит пустой. Кто делал? Подскажите. |
Делал, только не буржуйку, а гриль-коптильню, вот такую, экспромт-146%:
Разобрал вентиль, налил полный баллон воды немного прогнал воду, и потом пилил, положив на землю так, чтоб вода всегда была в зоне резки, даже если и под диск попадала- не страшно. Сталь там не толстая, миллиметра 4, но качественная.
166.47 KB |
173 раз(а) |
165.08 KB |
168 раз(а) |
167.51 KB |
196 раз(а) |
164.83 KB |
172 раз(а) |
Niki59 Италофан
Добавлено: Чт Сен 11, 2014 20:48 Заголовок сообщения: |
От, оце порада! Дуже дякую! Мені головне його розпиляти! А далі що вийде.
ikipaki Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.09.2014 Сообщения: 3 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Regata70 weekend
Добавлено: Сб Сен 20, 2014 19:48 Заголовок сообщения: |
| Я не паял так как снимать бак очень долго сушить ит.д. и трещина на соединении половинок. замазал мылом и помазал гудроном и катаюсь. не течет.
Niki59 Италофан
Добавлено: Вс Сен 21, 2014 13:57 Заголовок сообщения: |
| ikipaki писал(а): | | Я не паял так как снимать бак очень долго сушить ит.д. и трещина на соединении половинок. замазал мылом и помазал гудроном и катаюсь. не течет. |
Мы так в армии делали. И радиаторы жвачкой клеили, и блоки эпоксидкой, и дырку в крыле папье маше залепливали Smile
