Ремонт бензобака
На страницу Пред.  1, 2
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2014 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Niki59 писал(а):
Ну так как по поводу углекислоты в баке? Решение правильное? А по поводу жены с огнетушителем, так она скорее стояла для своего спокойствия Very Happy
жену надо было удалить метров на 10
Проблема в том что в случае возгорания идет ударное распостранение фронта пламени и если горловина узкая идет разрыв бака в слабом месте
отсюда чем крепче бак -тем сильнее взрыв
таким образом если бы жахнуло -уложило бы обоих
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Niki59
Авто: FIAT REGATA WEEKEND
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2014 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жена мне так и сказала: "Если еб...т, то обоих". Ну что ты ей скажешь? Very Happy
FIAT REGATA WEEKEND 1986
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2014 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не всегда. Был свидетелем такого шоу- цилиндрический бак с вогнутыми дондышками от дизель-станции долго промывали, потом продували из выхлопной, потом поднесли горелку...А надо было продуть отверстие для слива воды и привалить гайку...В общем, бабахнуло, сварщик пролез под два соседних грузовика...Бак стал на три ведра вместительнее...
А чаще:
ДЖОН ЗАКУРИЛ НА БОЧКЕ С ПОРОХОМ. ДЖОНУ БЫЛО 20 ЛЕТ...
ПыСы- читайте "Бомбейский взрыв" и про пароход Монблан в Галифаксе. Впечатляет.
Niki59
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2014 07:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или: Фермер Вася взял свечку и решил посмотреть, есть ли бензин в цыстерне - бензин был...
Я слышал, что в некоторых авто, во время аварии, в бензобак подается углекислота, для предотвращения взрыва. Это правда?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2014 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если только в спорте где ставят автоматическую систему пожаротушения
Подать углекислоту -начать вытеснять бензин -тоже не гут
В баке находится топливо и его пары -воздуха там нет -гореть не может
проблемы при разгерметизации -а там похеру есть углекислота или нет в баке если под машиной пятно метров 10 из бензина
Купил и езжу )
Тоха55
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2014 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В самолетах углекислотная система в топливных баках.Автоматически срабатывает при попадании в бак. Ну по теме так я резал бак электросваркой.Предварительно заполнив полностью его водой.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2014 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Niki59
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2014 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А газовый баллон 40 литров как правильно разрезать? Хочу "буржуйку" сделать. Давно в сарае стоит пустой. Кто делал? Подскажите.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2014 06:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Niki59
лучше баллон продай , домаж денег и купи буржуйку
Niki59
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2014 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А що ще мені купити, теплий гараж, чи дачу на канарах? Very Happy Якщо не можна, то напишіть, що НЕМОЖНА! Або НЕ ЗНАЮ!
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2014 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делал, только не буржуйку, а гриль-коптильню, вот такую, экспромт-146%:
Разобрал вентиль, налил полный баллон воды немного прогнал воду, и потом пилил, положив на землю так, чтоб вода всегда была в зоне резки, даже если и под диск попадала- не страшно. Сталь там не толстая, миллиметра 4, но качественная.
 Просмотрено:  185 раз(а)
 Просмотрено:  183 раз(а)
 Просмотрено:  209 раз(а)
Niki59
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2014 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От, оце порада! Дуже дякую! Мені головне його розпиляти! А далі що вийде. Very Happy
ikipaki
Авто: Fiat Regata70 weekend
СообщениеДобавлено: Сб Сен 20, 2014 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не паял так как снимать бак очень долго сушить ит.д. и трещина на соединении половинок. замазал мылом и помазал гудроном и катаюсь. не течет.
Niki59
СообщениеДобавлено: Вс Сен 21, 2014 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы так в армии делали. И радиаторы жвачкой клеили, и блоки эпоксидкой, и дырку в крыле папье маше залепливали Smile
Страница 2 из 2
