На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 204, 205, 206 ... 691, 692, 693  След.
kor.valera
Авто: добло 1.3 2006 maxi
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2014 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо братки за подсказку!!! А я думал что это какая-то поломка в антене!!!
Не буду заморачиватся...[/quote]
Правильно
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2014 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha260621 писал(а):
Ребят! У меня пищит ремень генератора! Пищит только в дощ или при сырой погоде. А так только при трогании и при сильном вывороте руля.
И вот мне один знакомый сказал что нада поменять шкив генератора с ремнем и будет всё гуд (он так делал на спринтере, так как в одну сторону он крутится, а назад заклинил)
Кто что скажет по этому поводу?
Проблема в натяжителе вспомогательного ремня,на СТО проверить 5 минут
Не достаточное натяжение-идет пробуксовка,особенно при излишней влажности(дождь,роса и т.д),а как дела с защитой двигателя(точнее с ее наличием).
Bubi
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2014 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё советую сразу заменить центральный подшипник генератора. Если летит обгонная муфта обычно "пипец" и ему он тоже принимает активное участие в создании звука. Мне электрики когда шкив меняли, на стенде продемонстрировали как оно зараза пищит.
sasha260621
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2014 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На всякий случай спрошу:
-какой фирмы покупать шкив?
-ремень Дайко?
-какой номер подшипника генератора?
А не проще купить генератор? Цена его 800 грн. б/у, а на ремень, шкив, подшипник уйдет гораздо больше...
0680509333, 0958366227
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2014 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на б.у. генераторе будет подшипник новый?
И какое он отношение имеет к новому ремню?
Сделай один раз всё, и забудешь на долго.
Обгонная муфта 600грн.
Ремень 120грн.
Шкиф не обязательно трогать.
Кивачка 300грн.
Итого около 1000грн и счастье будет.
sony
Авто: fiat doblo maxi 1.3 MJTD пассажир 2007
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2014 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bubi писал(а):
legacy писал(а):
Всем здрасте, купил недавно доблика и что заметил - рычаг дворника немного цыпляет край капота и дворники залетают немного вниз на пластмаску та что под лобовухой, помогите пож советом, менять в сборе или....
Открути дворники и чуть выше их поставь и будет тебе счастье.
а есть возможность уменьнить размах дворников, а то у меня тоже по капоту стучал, переставил выше, стал сверху за стекло выскакивать)
sasha260621
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2014 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В среду повезу авто к мастерам и скажу пускай смотрят:
-Шкив коленвала.
-Обгонная муфта.
-Кивачка (натяжитель ремня).
-Центральный подшипник.
-Натяжитель.
Правильно? А то я бум-бум, а они мне лапши навешают Very Happy Very Happy Very Happy
Потом отпишусь что и как было!!!
металлист
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2014 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как снять декоративную пластмассу вокруг заднего фонаря,чтоб добраться до места крепления дверных петель к кузову?
Фонарь снял,а пластмасса не хочет сниматься.
Поясните или ткните носом.
Благодарю.
Качество,гарантия.
borel1990
СообщениеДобавлено: Вт Авг 26, 2014 06:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист
Посмотри внимательно. Ты не отвинтил все болты или боковые винты под "звездочку". Если фонарь уже снял, то только это. Болты есть под местом крепления фонаря, винты - на боковине вдоль стекла.
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Авг 26, 2014 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990
Звёздочки не откручивал,т.к просто не увидел,хотя вроде смотрел внимательно.
Пластмасса мертво держится вдоль бокового заднего стекла и мёртво примыкает к верхней части бампера...
Качество,гарантия.
Bubi
СообщениеДобавлено: Вт Авг 26, 2014 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
высота рабочей площади дворников регулируется левым дворником если правый выше то левый чуть ниже и тогда закидать не будет. Применительно если на автомобиль смотреть со стороны капота.
borel1990
СообщениеДобавлено: Вт Авг 26, 2014 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист
А не могли тебе при переделке авто и вклейке заднего стекла подклеить и пластмасски?
Насколько я помню, боковая часть бампера и декоративная пластмасска фонаря сидят на одном болту внизу. Как бы там ни было, пластмасска со стороны петель сидит свободно. Пробуй ее подрывать по периметру, например, Г-образным ключом. Сними боковую часть бампера, освободи твою деталь снизу. Чудес не бывает, должно слезть.
Или обломаться... Laughing
sasha260621
СообщениеДобавлено: Вт Авг 26, 2014 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите мне узнать что и где:
Обгонная муфта (фото1)?
Центральный подшипник (фото2)?
Натяжителе вспомогательного ремня (фото 3)?
Правильно ли я понял что и где?
А что такое кивачка???
Какой фирмы что брать?
 Просмотрено:  123 раз(а)
 Просмотрено:  148 раз(а)
 Просмотрено:  127 раз(а)
Bubi
СообщениеДобавлено: Вт Авг 26, 2014 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да всё верно. Кивачка не знаю что это.
Иван1985
СообщениеДобавлено: Вт Авг 26, 2014 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на сколько я понимаю "кивачка" это то что на 3 фото (натяжной ролик)
Страница 205 из 693
