Ребят! У меня пищит ремень генератора! Пищит только в дощ или при сырой погоде. А так только при трогании и при сильном вывороте руля.
И вот мне один знакомый сказал что нада поменять шкив генератора с ремнем и будет всё гуд (он так делал на спринтере, так как в одну сторону он крутится, а назад заклинил)
Кто что скажет по этому поводу?
Проблема в натяжителе вспомогательного ремня,на СТО проверить 5 минут
Не достаточное натяжение-идет пробуксовка,особенно при излишней влажности(дождь,роса и т.д),а как дела с защитой двигателя(точнее с ее наличием).
Ещё советую сразу заменить центральный подшипник генератора. Если летит обгонная муфта обычно "пипец" и ему он тоже принимает активное участие в создании звука. Мне электрики когда шкив меняли, на стенде продемонстрировали как оно зараза пищит. _________________
На всякий случай спрошу:
-какой фирмы покупать шкив?
-ремень Дайко?
-какой номер подшипника генератора?
А не проще купить генератор? Цена его 800 грн. б/у, а на ремень, шкив, подшипник уйдет гораздо больше... _________________ 0680509333, 0958366227
А на б.у. генераторе будет подшипник новый?
И какое он отношение имеет к новому ремню?
Сделай один раз всё, и забудешь на долго.
Обгонная муфта 600грн.
Ремень 120грн.
Шкиф не обязательно трогать.
Кивачка 300грн.
Итого около 1000грн и счастье будет.
Всем здрасте, купил недавно доблика и что заметил - рычаг дворника немного цыпляет край капота и дворники залетают немного вниз на пластмаску та что под лобовухой, помогите пож советом, менять в сборе или....
Открути дворники и чуть выше их поставь и будет тебе счастье.
а есть возможность уменьнить размах дворников, а то у меня тоже по капоту стучал, переставил выше, стал сверху за стекло выскакивать)
В среду повезу авто к мастерам и скажу пускай смотрят:
-Шкив коленвала.
-Обгонная муфта.
-Кивачка (натяжитель ремня).
-Центральный подшипник.
-Натяжитель.
Правильно? А то я бум-бум, а они мне лапши навешают
Потом отпишусь что и как было!!! _________________ 0680509333, 0958366227
Как снять декоративную пластмассу вокруг заднего фонаря,чтоб добраться до места крепления дверных петель к кузову?
Фонарь снял,а пластмасса не хочет сниматься.
Поясните или ткните носом.
Благодарю. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия.
Посмотри внимательно. Ты не отвинтил все болты или боковые винты под "звездочку". Если фонарь уже снял, то только это. Болты есть под местом крепления фонаря, винты - на боковине вдоль стекла. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
borel1990
Звёздочки не откручивал,т.к просто не увидел,хотя вроде смотрел внимательно.
Пластмасса мертво держится вдоль бокового заднего стекла и мёртво примыкает к верхней части бампера... _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия.
высота рабочей площади дворников регулируется левым дворником если правый выше то левый чуть ниже и тогда закидать не будет. Применительно если на автомобиль смотреть со стороны капота. _________________
А не могли тебе при переделке авто и вклейке заднего стекла подклеить и пластмасски?
Насколько я помню, боковая часть бампера и декоративная пластмасска фонаря сидят на одном болту внизу. Как бы там ни было, пластмасска со стороны петель сидит свободно. Пробуй ее подрывать по периметру, например, Г-образным ключом. Сними боковую часть бампера, освободи твою деталь снизу. Чудес не бывает, должно слезть.
Или обломаться... _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
Помогите мне узнать что и где:
Обгонная муфта (фото1)?
Центральный подшипник (фото2)?
Натяжителе вспомогательного ремня (фото 3)?
Правильно ли я понял что и где?
А что такое кивачка???
Какой фирмы что брать?
