Нужна помощь с фиат 126
На страницу Пред.  1, 2
Архан
Авто: fiat 126
СообщениеДобавлено: Пн Апр 26, 2010 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно,а может с мотоцикла МТ,всетаки принцип работы тотже и толкатели работают также,проведем эксперемент.Это я про сальники толкателей.javascript:emoticon(' Idea ')javascript:emoticon(' Question ')
Архан
Авто: fiat 126
СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сальники толкателей на фиат126 подходят с запорожца почти идентично.Кто знает какой зазор должен быть на клапанах и как может быть что два поршня двигаютца одновременно вверх и также вместе вниз.
Olenevod
Авто: Газ 21, Fiat 126p, АЗЛК2140
СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зазоры 0.2 впуск, 0.25 выпуск.
Поршни в противофазе у 2х тактных движков, там полный рабочий цикл совершается за 1 оборот коленвала, соответсвенно один поршень совершает рабочий ход, второй - сжимает смесь. А 126й - четырехтактник, для осуществления полного рабочего цикла коленвалу нужно сделать 2 обоота, соответвенно в 2х цилиндовых 4х тактных двигателях поршни движутся параллельно, только один совершает рабочий ход под давлением газов, а второй в это время втягивает свежую смесь.
Если жена в семье одна - она вырастает эгоисткой
ARIETC
Авто: FIAT 126,Hyosung GV250
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2014 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какая последовательность регулировки клапанов на 126-м?
mikeng
Авто: 2109 Hanseat
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2014 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хз мож кому надо будет - пишите мне, в польше куча запчастей на эти повозки и там их любят как у нас горбатых)
С уважением, Михаил
+38 067 1687302
mikeburian@gmail.com
Доставка з/ч с Польши allegro.pl, olx.pl
ARIETC
СообщениеДобавлено: Вс Июл 27, 2014 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
движок чихает-то в выхлопную,то в карб,мощности нет-как будто работает один цилиндр---что делать, куда смотреть?помогите плиз!!!!
ARIETC
СообщениеДобавлено: Пн Июл 28, 2014 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чихает двигатель на оборотах,на холостом нормально-куда смотреть?Помогите плиз!!!
Sh_Sergio
Авто: другой
СообщениеДобавлено: Сб Авг 02, 2014 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри прерыватель-распределитель. Может центробежный регулятор, или вакуумный - если там он есть.
Bambino
Авто: FIAT126P, Сitroen Xantia.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2014 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.Раздолбанный распределитель, (люфт на валу).
2.Шатающийся бегунок
3.Изношенные контакты прерывателя или неправильный зазор.
4.Крышка распределителя (изношенный уголёк)
Вакуума там нет и никогда не было.
Еще надо проверить уровень топлива в поплавковой камере.
Я РОДИНУ Вам предлагаю любить, а на государство так вовсе забить!
ARIETC
СообщениеДобавлено: Чт Авг 21, 2014 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уровень в поплавковой- в норме(выставил по мануалу),уголька в крышке распределителя нет,контакты норма,зазор-тоже,бегунка-соответственно тоже нет,люфта-тоже нет...(((
ARIETC
СообщениеДобавлено: Чт Авг 21, 2014 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клапана отрегулировал
Страница 2 из 2
bigmir TOP100
