Волгоградец Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.10.2007 Сообщения: 48 Откуда: Волгоград
Авто: Tempra 1.4 карб.
Добавлено: Пт Дек 07, 2007 14:46 Заголовок сообщения: |
А зачем тебе 3-й?
Лучшее враг хорошего |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Дек 07, 2007 16:10 Заголовок сообщения: |
sergei писал(а): | Хочу заменить устаревшее масло в Гур,есть в наличии декстрон -3,слышал что надо в ГУР декстрон-2.Так я хочу узнать можно лить декстрон-3 |
можно но разницы НИКАКОЙ.
Декстрон 3 это чистая синтетика, если где то сочится на соединении то после замены забрызжет _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
sergei Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2006 Сообщения: 12 Откуда: israel
Авто: Fiat tempra95
Добавлено: Пт Дек 07, 2007 17:26 Заголовок сообщения: |
DIN писал(а): | sergei писал(а): | Хочу заменить устаревшее масло в Гур,есть в наличии декстрон -3,слышал что надо в ГУР декстрон-2.Так я хочу узнать можно лить декстрон-3 |
Декстрон 3 это чистая синтетика, если где то сочится на соединении то после замены забрызжет | Спасибо,просто раньше у меня была фиат брава с акпп,так осталось в канистре масло для етих коробок,а в бачке моей темпры жидкость черная и местами гудит гур,так вот решил заменить на новую жидкость.  |
Lev Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2008 Сообщения: 2
Авто: Fiat Tempra 1.6
Добавлено: Ср Янв 09, 2008 16:10 Заголовок сообщения: |
Может комуто будет интересно. Я недавно себе ставил насос ГУ (купил машину а оказалось что насоса нет так что ездил без насоса). Н все таки решил поставить. Купил б/у насос за 400грн ремень дали в подарок, ставил в Харькове на СТО Итал-авто установка 80грн они специализируются на рейках и насосах ГУ. Там ребята его провели на стенде и сказали что в хорошом состоянии. Сразу после установки насос тоже гудел но через 5минут работы а потом 30минут постояла (прогнало воздух и сошла пена) его небыло слышно совсем.Также мне сказали что максимально вывернутий руль нельзя держать очень большая нагрузка на насос ГУ и он начинает гудеть. При выварачивании руля до упора сразу надо отпустить руль на 5градусов.После установки насоса сразу стало удобно ездить руль поварачивается как бутто передние колеса подняти от земли. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Янв 09, 2008 17:11 Заголовок сообщения: |
гы, а рейку меняли на " с гидроусилителем"? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Tipa74ru Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.02.2007 Сообщения: 173 Откуда: Челябинск
Авто: Фиат Типо 1.4ie, Honda Jazz Sport 08г., Audi A6 Avant 2.8 Quattro
Добавлено: Ср Янв 09, 2008 19:04 Заголовок сообщения: |
а как проверяли???
меня просто напрягает езда без ГУРа, в гараже лежит рейка с ГУР, насос, шланги , бачек и т.д., только вот проверить на работоспособность как незнаю _________________ Фиат - это не машина, это образ жизни  |
