Насос гидроусилителя руля
На страницу Пред.  1, 2
Волгоградец
Авто: Tempra 1.4 карб.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2007 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем тебе 3-й?
Лучшее враг хорошегоSmile
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2007 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergei писал(а):
Хочу заменить устаревшее масло в Гур,есть в наличии декстрон -3,слышал что надо в ГУР декстрон-2.Так я хочу узнать можно лить декстрон-3
можно но разницы НИКАКОЙ.
Декстрон 3 это чистая синтетика, если где то сочится на соединении то после замены забрызжет
sergei
Авто: Fiat tempra95
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2007 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,просто раньше у меня была фиат брава с акпп,так осталось в канистре масло для етих коробок,а в бачке моей темпры жидкость черная и местами гудит гур,так вот решил заменить на новую жидкость. Very Happy
Lev
Авто: Fiat Tempra 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2008 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может комуто будет интересно. Я недавно себе ставил насос ГУ (купил машину а оказалось что насоса нет так что ездил без насоса). Н все таки решил поставить. Купил б/у насос за 400грн ремень дали в подарок, ставил в Харькове на СТО Итал-авто установка 80грн они специализируются на рейках и насосах ГУ. Там ребята его провели на стенде и сказали что в хорошом состоянии. Сразу после установки насос тоже гудел но через 5минут работы а потом 30минут постояла (прогнало воздух и сошла пена) его небыло слышно совсем.Также мне сказали что максимально вывернутий руль нельзя держать очень большая нагрузка на насос ГУ и он начинает гудеть. При выварачивании руля до упора сразу надо отпустить руль на 5градусов.После установки насоса сразу стало удобно ездить руль поварачивается как бутто передние колеса подняти от земли.
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2008 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гы, а рейку меняли на " с гидроусилителем"?
Tipa74ru
Авто: Фиат Типо 1.4ie, Honda Jazz Sport 08г., Audi A6 Avant 2.8 Quattro
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2008 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как проверяли???
меня просто напрягает езда без ГУРа, в гараже лежит рейка с ГУР, насос, шланги , бачек и т.д., только вот проверить на работоспособность как незнаю
Фиат - это не машина, это образ жизни Smile
Страница 2 из 2
