тнвд
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2014 21:00    Заголовок сообщения: тнвд Ответить с цитатой
Привет форумчане, такой вопрос мне сказали что умет тнвд , нужен ему ремонт.Так вот в чом вопрос что делать ремонтировать или купувать б/у ?
И сколько должен он качать бар , насос бош .
А за ремонт сказали 1400 это много?
типосятина
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2014 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТНВД в обычном гараже не отремонтируешь. Подъехать на нормальную дизельную диагностику - пусть на стенде поганяют, а там видно будет. 8 лет назад еще мне перебирали ТНВД лукас на сиерру - считай один корпус остался родной... недешево, зато эффективно, в любой мороз с пол-тыка заводилась. А до этого 2 стартера загонял - по деньгам примерно как переборка ТНВД, скупой платит дважды.
Плюс ехать стала веселее и расход более-менее вменяемый сделался.
mrv
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2014 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я то хоч и на гаражах проверял , но стенды у него были разный , он мне его прогнал и сказал делать нужно , бо он давит 250 бар а нужно вроде не помню 300
типосятина
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2014 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
250, тем более 300 по моему дохрена - на сиерре таррировка форсунок 125(плюс-минус 5) бар. ТНВД на фиате такой же самый... А вот гидрокоррекция угла опережения впрыска и прочие приблуды нуждается в проверке. Так же как и насос низкого давления.
mrv
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2014 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
форсунки у меня стоять по 150бар
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2014 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv
НЕ ВЕРЮ.
Исходя из твоих постов. Максимум регулировка на стенде.
Чем не нравится работа ТНВД.???
Марк Твен
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2014 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv Основной показатель-давление создаваемое плунжерной парой.Если пара давит 300-то маловато будет.что конкретно не устраивает тебя в твоем насосе?
mrv
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2014 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет холостого хода( регулировка не чего не дала ) , роз ход большой,
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2014 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
РАСХОД БОЛЬШОЙ.
1) Форсунки(распылители)
2) Не правильно установлен ТНВД (момент впрыска)
3) евро бадяга в баке.
4) Убитость двигателя.
ТНВД
КаК регулировка ничего не дала. Shocked
Шо там крутили ??
Выложи фото.
Марк Твен
типосятина
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2014 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, а что турбина поет? Черным не коптит?
А про холостой ход, сейчас вспомнил, как меня в свое время ТНВД отимел, на выходе из ТНВД обратки в штуцере стоит маленький клапанец - он должен поддерживать небольшое давление в полости насоса, чтоб там процессы корректировки угла опережения впрыска правильно работали, так вот, у меня он был заклинил в открытом состоянии - давления нет - ХХ хер проссышь какой.
А по поводу жреть - на турбодизелях должна стоять приблуда, корректирующая впрыск от давления наддува - к ней ещё шлангочка от впускного коллектора должна приходить, может в ней проблема? Подклинила, например, в положении максимального давления наддува, ТНВД и льеть на всю катушку... Но тогда должна коптить черным...
Бош я конечно так глубоко не копал, а вот Лукас разбирал до последнего винтика, и как ни странно, после этого он еще и работалVery Happy, ездил и на том, и на другом, Бош вроде как чуть резвее, но громче работает, тарахтит.
mrv
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2014 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Регулировщика холостого хода , ничего не дала . А насос еще никто не трогал
типосятина
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2014 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо, наверное, чтобы опытный дизелист-топливщик его все-таки потрогал Very Happy Very Happy Very Happy
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2014 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv
Не занимайся "самолечением" проще говоря "ерундой" и разбрасыванием денег на ветер.
Не знаю точно как у Вас но в Черкассах НЕТ где по человечески сделать ТНВД.
Везде выкачена денег (принеси новый насос найдут 100 болячек.)
Уже писал.
Форсунки могу проверить (бесплатно что значит даром )Very Happy
По ТНВД есть отличный топливщик в Леськах.С адекватными расценками.
Если надумаешь маякни.Чем смогу помогу.
По поводу холостого очень интересно как регулировали, что именно крутили.
Very Happy
Марк Твен
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Авг 06, 2014 05:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что именно крутили.
как что?
Винт который лапу двигает на насосе)
Да??? mrv
 Просмотрено:  415 раз(а)
mrv
СообщениеДобавлено: Ср Авг 06, 2014 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
А в лесках его не Игорь звать , бо я ему и отвез насос Very Happy ,А форсунки проверил сказали как новые работають
