На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 199, 200, 201 ... 691, 692, 693  След.
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Пт Авг 01, 2014 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sony Перспектива, цей же пижик з заводу такий.....
sasha260621
СообщениеДобавлено: Пт Авг 01, 2014 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем. Подскажите мне информацию:
-на стеклоподемнике водителя (нажал кнопку 1-2 сек. и оно само до конца закрывается и открывается.)
-на стеклоподемнике пассажира (нужно постоянно держать на кнопку пока не отк. или закроется.)
Что-то згорело или нада что-то докупить и поставить?
0680509333, 0958366227
l-d-d
Авто: Фіат Добло 1.9 88кВт 2009р.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 02, 2014 07:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто скажет, как часто надо менять масло в гидравлике?
У-В-А-Г-А
Продам зі свого авто:
- ресори ориг. б\в у задовільному стані 750 грн. пара.
- передні пружини б\в в чудовому стані 750 грн. пара.
Деталі в приват!
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Сб Авг 02, 2014 07:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha260621 в мене так само, для водійського скла є автодотяжка, для пасажира пальчиками )))
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Сб Авг 02, 2014 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В гидравлике как и в коробке замена не требуется,кроме непредвиденных случаев.
a_rubs
СообщениеДобавлено: Сб Авг 02, 2014 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я міняю на 60 т.км. масло в КПП,гідравліку,охолоджуючу і гальмівну. Поєдную з ремнями та роліками. Very Happy
І багато чого іншого...
aleksand1
Авто: Fiat Doblo Maxi 2007 1.9MJTD 120л.с
СообщениеДобавлено: Вс Авг 03, 2014 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите,появилась проблема.Когда на холдную завожу двигатель 1.9jtd масленка не тухнет в течении 3-4сек,на гарчую 1-2сек.Дальше проблем никаких.Думал фильтр,при следующей замене то-же самое.Не может два раза плохой фильтр быть(разные производители).Какие мысли
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Авг 03, 2014 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что за масло залито?Если не рекомендация-то слить,промыть залить нужное,дальше делать выводы.На очень холодный 1с,(холодный горячий) 0,5-0,3с
aleksand1
СообщениеДобавлено: Вс Авг 03, 2014 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло NESTE 5w40.Пользуюсь им постоянно в течении 3 лет(уже на 3-х.машинах)проблем никогда не было,а тут такое.При чем проблема появилась не сразу после замены,а тыс через две.Масло покупаю у одного и того-же человека.
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Авг 03, 2014 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вент печки работает только на максимальном положении ручки.
Наверно нужно будет снимать и разбирать переключатель.
Как снимается панелька,хто знает или ткните носом.
Благодарю.
Качество,гарантия.
kazeba95
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Вс Авг 03, 2014 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю.
термопредохранитель - находиться под бардачком,коричневый разьем, на двух саморезах, фишку снял и решаешь: менять, или сделать жучок,(фоток нет своих но на форуме есть)
у меня жучок, стоял еще до меня Rolling Eyes ( машина у меня 10 месяцев)
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Вс Авг 03, 2014 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=39965
a_rubs
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2014 07:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо масло погане по якості - при 1000-2000 км воно і втрачає свої властивості. Тому і горить лампочка.
Наскільки є впевненість в якості масла? Що не підробка?
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2014 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю.
Вышел из строя резистор вентилятора печки,выглядит вот так
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=44761&postdays=0&postorder=asc&start=330
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2014 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо!
Если бы не Ваши ответы и советы,я бы полез Х-зна-куды...
Качество,гарантия.
Страница 200 из 693
