Не работает вентилятор обдува
vitrans3
Авто: Фиат Добло 1,9 M-jet
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2012 17:35    Заголовок сообщения: Не работает вентилятор обдува Ответить с цитатой
Всем форумчанам добрый день!
Подскажите, может кто знает, перестал работать вентилятор обдува салона, не работает на всех режимах, при этом кондер включается (загорается лампочка на переключателе).Предохранители проверил - норма. Вопрос: откуда начинать искать? Разбирать блок переключателей или вынимать двигатель вентилятора?
Зарание благодарю всех ответивших.
SBB
Авто: Fiat Doblo Panorama
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2012 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вентилятор вынимается крайне просто. Вынь, да посмотри, может щетки сносились, или коллектор засахарился.
каспер
Авто: Фиат Добло 1.3 мультиджет
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2012 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вынимай вентилятор
Marader3107
Авто: Doblo 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2012 01:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похожая проблема только до 3 работает а на 4 включаю и затихает что может быть?)
раскрутка сайтов
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2012 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Біля вентилятора знаходиться великий такий транзистор, зеленого кольору - в ньому вся проблема. Якщо не працює жоден режим вентилятора, то йому взагалі прийшов капець, і треба міняти, ціна питання 120-150 грн. Якщо працює лише четверте положення (або всі крім четвертого), то перегорів термозапобіжник - напряму з'єднати два контакти перед запобіжником, і все працюватиме, ну або купити новий транзистор Smile
Йожег сцуко лічнасть!
Marader3107
Авто: Doblo 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2012 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую)
раскрутка сайтов
Funtiks1111
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2012 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет.у меня таже фигня на первых трех скоростях работает а на 4 молчит может кто сталкивался поделитесь опытом Booze
Marader3107
Авто: Doblo 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2012 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже ответили)
раскрутка сайтов
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2012 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уточню, щоб було зрозуміліше - термозапобіжник знаходиться на одній із сторін транзистора, типу два рожка-контакта, а між ними впаяний запобіжник Smile Транзистор знаходиться біля вентилятора пічки, а вентилятор пічки знаходиться справа, під панеллю, відразу за бардачком Smile
Тут фото процесу: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=32297&highlight=%F0%E0%E1%EE%F2%E0%E5%F2+%E2%E5%ED%F2%E8%EB%FF%F2%EE%F0
А тут розписано: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=351029#351029
Funtiks1111
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2012 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім шалено дякую добрі люди завтра буду посмотреть Laughing Booze
l-d-d
Авто: Фіат Добло 1.9 88кВт 2009р.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера, наконец-то, и у меня дошли руки до вентилятора, шум от 4-й скорости уже неделю достал - пришлось разбираться что и как. На сервисе за ремонт жаждут 100грн. - фиг им!
После прочитки инфо по всем форумам, но из-за не знания подбардачкового простаранства доблика у меня вся процедура заняла 1,5 часа (сейчас же с закрытыми глазами и за 10 мин. справлюсь).
Итак, на радиорынке наша проблема стоит 6 грн. Эта штука, которую как только не называют выше - носит название термопредохранитель (при условии если у вас проблема есть, как у меня была - 4-я скорость работает вентилятора печки работает, а остальные - нет).
Таким образом, старый термпопред-ль я кусачками откусил, новый, мощностью в 152 градуса по Цельсию прикрутил плоскогубцами (НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПАЯТЬ - ИНАЧЕ СГОРИТ).
Результат - все работает и греет!
Удачи!
У-В-А-Г-А
Продам зі свого авто:
- ресори ориг. б\в у задовільному стані 750 грн. пара.
- передні пружини б\в в чудовому стані 750 грн. пара.
Деталі в приват!
andriylv
Авто: Fiat Doblo 1,6 16V natural power
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
l-d-d писал(а):
152 градуса по Цельсию !
В оригіналі так стоялоShocked ? Як на мене 152 забагато.
l-d-d
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andriylv
в оригіналі 216 Кельвінів, так забагато, але я ж не постійно на 3-й, тим більше 4-й швидкості опалюю салон.
У-В-А-Г-А
Деталі в приват!
andriylv
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
l-d-d писал(а):
andriylv
216 Кельвінів (К) чи Фаренгейт (°F)?
l-d-d
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andriylv
На термозапобіжнику пише 216 К
У-В-А-Г-А
Деталі в приват!
