Fiat Doblo Nuovo ремонт и обслуживание.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 73, 74, 75  След.
garik2107
Авто: Doblo 1.6 Mjet
СообщениеДобавлено: Пт Июл 18, 2014 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cheef писал(а):
Народ. Осматривал задние боковіе двери и увидел вверху обоих дверей сколі краски. Я так понял при закрівании дверь задевает переднюю. У кого так? Что делать?
попробуй отрегулировать крепление
внизу на ролике есть болты
Cheef
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,3 Multijet
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2014 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поподробнее можно?
garik2107
СообщениеДобавлено: Вт Июл 22, 2014 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поподробнее можно?
на нижнем ролике двери есть болт его откручиваешь немного и смещаешь крепление на месте розберешься
ето как вариант
я себе так делал
kopchi
Авто: Добло Ново 1,6 MJET
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 08:28    Заголовок сообщения: Что за штукенция? Ответить с цитатой
Менял масло на днях нашел на защите вот такую вот штуку не знаю откуда но понимаю что к ней еще должен быть болт и где оно вкручено было тоже не понятно. Может кто будет в своей ковыряться гляньте что ето и откуда.
 Просмотрено:  188 раз(а)
 Просмотрено:  194 раз(а)
 Просмотрено:  212 раз(а)
Cheef
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2014 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И все-таки нужна конструктивная помощь.
Я понял что направляющая на двери входит в паз стойки который амортизирует удар. Но недостаточно. Дверь стоит ровно.
Вопрос по замене ремня. Кроме ремня что еще менять? Ролик?
Cheef
СообщениеДобавлено: Пн Июл 28, 2014 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никто не менял?
garik2107
СообщениеДобавлено: Вт Июл 29, 2014 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cheef писал(а):
Никто не менял?
я тоже собираюсь менять
как я знаю меняется натяжной ролик и ремень
МИГИС
Авто: Fiat Doblo New 2010
СообщениеДобавлено: Пт Авг 08, 2014 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sad Поменял топливный фильтр на прошлой неделе - все просто ,хотя немного и не удобно .Проехал до 100 км - на дачу - все ок .
Вчера пошел в гараж -заводить , а она не заводиться - стартер крутит и все (((.Думал не тянет акум - ночью поставил на подзарядку .Утром попробовал - тоже самое.
Просветите пож-та ,что может быть ? Что-то с топливной ?
kopchi
СообщениеДобавлено: Пт Авг 08, 2014 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МИГИС
Посмотри на топливный фильтр сухой ли он. Я когда первый раз менял сам не плотно патрубок на фильтр одел не до шелчка и на ходу сорвало его так залило все топливом.
МИГИС
СообщениеДобавлено: Пт Авг 08, 2014 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kopchi писал(а):
МИГИС
Там все ок - я даже поставил назад старый фильтр (оригнал ) и из того что я ставил тоже вытекало ДТ. К тому же я проехал до 100 км
Popl
Авто: Citroen Nemo 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Авг 08, 2014 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я за то, що в паливному фільтрі відсутня соляра. Попробуй качни її туда, якщо на ваших двигунах є груша. В мене було таке ж.
Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується...
МИГИС
СообщениеДобавлено: Пт Авг 08, 2014 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я правильно понимаю соляра подкачивается включением зажигания несколько раз- что я и делал.Опять таки я же проехал на ней 100км
kopchi
СообщениеДобавлено: Пт Авг 08, 2014 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну как вариант для проверки соляры в фильтре сними новый фильтр и посмотри сколько в нем соляры должен быть полный до верху(при наклоне немного вытекать будет ил трубки. Если соляра есть значит фильтр все гуд. Рыть нужно в другом направлении. Лучше комп диагностика.
МИГИС
СообщениеДобавлено: Пт Авг 08, 2014 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спс - думал тоже комп.диагноз.
Cheef
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2014 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нарисовалась задачка. После торможения, особенно на малой скорости остаётся слабый писк, как-будто колодки не полностью отошли. Иногда есть потеря мощности, обороты нормальные но не тянет, потом пропадает и тяга нормальная. По приезду диски довольно горячие на ощупь (передние). Что шалит? Тормозные цилиндры?
Страница 30 из 75
