garik2107 Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.04.2013 Сообщения: 113 Откуда: м Буча
Авто: Doblo 1.6 Mjet
Добавлено: Пт Июл 18, 2014 23:56 Заголовок сообщения: |
Cheef писал(а): | Народ. Осматривал задние боковіе двери и увидел вверху обоих дверей сколі краски. Я так понял при закрівании дверь задевает переднюю. У кого так? Что делать? |
попробуй отрегулировать крепление
внизу на ролике есть болты
Cheef Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.07.2013 Сообщения: 257 Откуда: Киев-Васильков
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,3 Multijet
Добавлено: Пн Июл 21, 2014 08:23 Заголовок сообщения: |
garik2107 писал(а): | Cheef писал(а): | Народ. Осматривал задние боковіе двери и увидел вверху обоих дверей сколі краски. Я так понял при закрівании дверь задевает переднюю. У кого так? Что делать? |
внизу на ролике есть болты |
Поподробнее можно?
garik2107 Италофан
Добавлено: Вт Июл 22, 2014 23:29 Заголовок сообщения: |
Cheef писал(а): | garik2107 писал(а): | Cheef писал(а): | Народ. Осматривал задние боковіе двери и увидел вверху обоих дверей сколі краски. Я так понял при закрівании дверь задевает переднюю. У кого так? Что делать? |
Поподробнее можно? |
на нижнем ролике двери есть болт его откручиваешь немного и смещаешь крепление на месте розберешься
ето как вариант
я себе так делал
kopchi Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2011 Сообщения: 150 Откуда: Киев
Авто: Добло Ново 1,6 MJET
Добавлено: Ср Июл 23, 2014 08:28 Заголовок сообщения: Что за штукенция? |
Менял масло на днях нашел на защите вот такую вот штуку не знаю откуда но понимаю что к ней еще должен быть болт и где оно вкручено было тоже не понятно. Может кто будет в своей ковыряться гляньте что ето и откуда.
Описание: |
29.94 KB |
Просмотрено: |
163 раз(а) |
Описание: |
25.28 KB |
Просмотрено: |
166 раз(а) |
Описание: |
27.11 KB |
Просмотрено: |
190 раз(а) |
Cheef Италофан
Добавлено: Чт Июл 24, 2014 08:57 Заголовок сообщения: |
И все-таки нужна конструктивная помощь.
Я понял что направляющая на двери входит в паз стойки который амортизирует удар. Но недостаточно. Дверь стоит ровно.
Вопрос по замене ремня. Кроме ремня что еще менять? Ролик?
Cheef Италофан
Добавлено: Пн Июл 28, 2014 09:01 Заголовок сообщения: |
Никто не менял?
garik2107 Италофан
Добавлено: Вт Июл 29, 2014 21:36 Заголовок сообщения: |
Cheef писал(а): | Никто не менял? |
я тоже собираюсь менять
как я знаю меняется натяжной ролик и ремень
МИГИС Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.03.2014 Сообщения: 32 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Doblo New 2010
Добавлено: Пт Авг 08, 2014 12:38 Заголовок сообщения: |
Поменял топливный фильтр на прошлой неделе - все просто ,хотя немного и не удобно .Проехал до 100 км - на дачу - все ок .
Вчера пошел в гараж -заводить , а она не заводиться - стартер крутит и все (((.Думал не тянет акум - ночью поставил на подзарядку .Утром попробовал - тоже самое.
Просветите пож-та ,что может быть ? Что-то с топливной ?
kopchi Италофан
Добавлено: Пт Авг 08, 2014 13:26 Заголовок сообщения: |
МИГИС
Посмотри на топливный фильтр сухой ли он. Я когда первый раз менял сам не плотно патрубок на фильтр одел не до шелчка и на ходу сорвало его так залило все топливом.
МИГИС Amico
Добавлено: Пт Авг 08, 2014 13:34 Заголовок сообщения: |
kopchi писал(а): | МИГИС
Посмотри на топливный фильтр сухой ли он. Я когда первый раз менял сам не плотно патрубок на фильтр одел не до шелчка и на ходу сорвало его так залило все топливом. |
Там все ок - я даже поставил назад старый фильтр (оригнал ) и из того что я ставил тоже вытекало ДТ. К тому же я проехал до 100 км
Popl Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.08.2013 Сообщения: 195 Откуда: Єдина Україна (Львів)
Авто: Citroen Nemo 1.4
Добавлено: Пт Авг 08, 2014 13:44 Заголовок сообщения: |
Я за то, що в паливному фільтрі відсутня соляра. Попробуй качни її туда, якщо на ваших двигунах є груша. В мене було таке ж.
_________________ Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується... |
МИГИС Amico
Добавлено: Пт Авг 08, 2014 13:53 Заголовок сообщения: |
Popl писал(а): | Я за то, що в паливному фільтрі відсутня соляра. Попробуй качни її туда, якщо на ваших двигунах є груша. В мене було таке ж. |
Если я правильно понимаю соляра подкачивается включением зажигания несколько раз- что я и делал.Опять таки я же проехал на ней 100км
kopchi Италофан
Добавлено: Пт Авг 08, 2014 14:09 Заголовок сообщения: |
МИГИС писал(а): | Popl писал(а): | Я за то, що в паливному фільтрі відсутня соляра. Попробуй качни її туда, якщо на ваших двигунах є груша. В мене було таке ж. |
Если я правильно понимаю соляра подкачивается включением зажигания несколько раз- что я и делал.Опять таки я же проехал на ней 100км |
Ну как вариант для проверки соляры в фильтре сними новый фильтр и посмотри сколько в нем соляры должен быть полный до верху(при наклоне немного вытекать будет ил трубки. Если соляра есть значит фильтр все гуд. Рыть нужно в другом направлении. Лучше комп диагностика.
МИГИС Amico
Добавлено: Пт Авг 08, 2014 14:29 Заголовок сообщения: |
kopchi писал(а): | МИГИС писал(а): | Popl писал(а): | Я за то, що в паливному фільтрі відсутня соляра. Попробуй качни її туда, якщо на ваших двигунах є груша. В мене було таке ж. |
Ну как вариант для проверки соляры в фильтре сними новый фильтр и посмотри сколько в нем соляры должен быть полный до верху(при наклоне немного вытекать будет ил трубки. Если соляра есть значит фильтр все гуд. Рыть нужно в другом направлении. Лучше комп диагностика. |
Спс - думал тоже комп.диагноз.
Cheef Италофан
Добавлено: Пн Авг 11, 2014 08:49 Заголовок сообщения: |
Нарисовалась задачка. После торможения, особенно на малой скорости остаётся слабый писк, как-будто колодки не полностью отошли. Иногда есть потеря мощности, обороты нормальные но не тянет, потом пропадает и тяга нормальная. По приезду диски довольно горячие на ощупь (передние). Что шалит? Тормозные цилиндры?
