ремонт стартера
На страницу Пред.  1, 2
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2014 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На таких счётках (как фото) пару раз "обжигался" не держит пайка.
Отказался паять "себе дороже"
А если хозяин таки хочет поменять именно счётки или нет таких узлов
У нас есть хвирма ребята "варят" 10грн. штука.
(к стати аппарат абсолютно не хитрый. Very Happy )
Марк Твен
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2014 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno писал(а):
borel1990
тут собрались советчики с стошным спецыфическим оборудованием и кучей запчастей на оперскладе Laughing так что не морочим себе медебейцы и несем стартер. к профильным мастерам (страртеристам/генераторщикам) платим 300-400 грн. и радуемся жизни с исправным отремонтированым стартером Wink
Я бы на Вашем месте удержался от уговаривания человека от желания разобраться самому в проблеме стартера.Человек не зря обращается за помощью на форум? и на это наверное есть объективные причины.А отнести и отремонтировать,я думаю он про это знает.Я столкнулся на Перова с такими работниками:
1.Снять и поставить стартер -- 450 гр.
2. Ремонт (замена бендикса,втулок ) - 180гр.
Да,для Киева - это обычные цены,но через 2 дня опять пришлось снимать ,при установке сломали втягивающую вилку и возвращать деньги за повторное снятие стартера пришлось с помощью "кулаком по балде".Ну и не говоря уже о том,что к примеру в регионах Украины за 600 гривен,которые мне обошёлся ремонт стартера,можно снять- отремонтировать и поставить на место коробку и сцепление?!!
borel1990
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2014 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стартер не редукторный, бендикс на валу якоря. Это надо было сразу сделать, но лучше поздно...
 Просмотрено:  287 раз(а)
 Просмотрено:  248 раз(а)
borel1990
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2014 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS
Вы правы. Честно говоря, у меня есть кому не только отдать стартер на ремонт, но просто отдать ключи для ремонта авто. Но это палка о двух концах. Во-первых, зная свой скверный характер (лучше меня никто не сделает!) для себя я стараюсь делать сам; во-вторых, не хочется быть просто прокладкой между рулем и сидением. Опыт за плечами не носить.
STETS
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2014 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щётки по ходу подойдут с ВАЗа стартера или ГАЗ - 24.
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2014 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В помощь.
http://stoparts.com/catalog
КАТАЛОГ Щеточные узлы
http://stoparts.com/catalog_old/BAYKUSOGLU/2013/005%20-%20Brush%20Holder.pdf
Марк Твен
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Паять можно смело.У меня мотор по картеру такой же как у автора темы. Только стартер бош.Год назад поломало одну щетку-заменил ее взяв из своего гаражного клондайка-бывшая из вертолетного генератора-обточил на наждаке до нужных размеров(ох и срачу было!),вставил в гнездо---припаял.Маленький секрет: при сборке был гемор все впихнуть на коллектор Щеткодержатель в комплекте.Выручил пластмассовый колпачек от баллончика для запр.зажигалок ,он схожего диаметру-собрал узел вокруг него,втолкал комплект в стартер-щетки аккурат сьехали из оправки на коллектор. Проверял через полгода-пайку не сьехала.Успеха!
sulzer
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2014 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забув сказать-люфт НУЖЕН. Я пробовал его убрать-добавил шайбочку текстолитову-пришлось разбирать-забирать...Бо не робило по людськи... Embarassed
borel1990
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2014 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS
Solomon
Qstas
sulzer
Спасибо за советы, будем ремонтировать!
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2014 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавка
Советую найти и поменять и забыть. Very Happy
(по моему такой)
 Просмотрено:  447 раз(а)
Марк Твен
borel1990
СообщениеДобавлено: Пт Июл 04, 2014 06:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Да, это он. Но все равно придется паять две щетки на шины статора. Посмотрю цены, решу...
Да, на сайте компании, что ты дал, такой позиции не нашел. Откуда картинка?
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Июл 04, 2014 07:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там же http://stoparts.com/catalog
"Щетки и щеткодержатели для стартеров, генераторо, Mega"
Страница №17.
Это как пример.
Производителей должно быть много разных.
На http://www.exist.ua/ цены не детские (54294444) цен. от 51 грн. до 78грн. Very Happy
Удачи.
Марк Твен
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Июл 04, 2014 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стартер задача пустяковая.
В моем авто еще родной с 1986 г стоит. Laughing
Паять шетки на шины стартера возможно, но только с обеспечением
мехкрепления.
Сначала примотать тонrой проволочкой, а потом уже паять.
Для того что бы проводок не залудился лишнего намазать его густой смазкой.
А вот втулки смазывать густой смазкой не следует.
Очень быстро, под действием пыли от сцепления, превращается в тормозную пасту.
Или в некотором роде повторить конструктив проверенный временем.
http://www.electrougol.ru/img_catalog/vaz_2101.jpg
Проверка изоляции мегомметром лишняя процедура.
Если чего там пробивает, то гореть сильно начинает.
Такое и так видно.
Про вторую состаляющую стартера которая втягивающее писал тут.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=885406&highlight=#885406
Советующим приварить угольком из батарейки рекомендую расколупать современную батарейку и поискать этот самый уголек.
Qstas дал полезные ссылки.
Добавлю что такое же полезное можно и каталогах от Карго выискать.
http://www.hc-cargo.com/Default.aspx?ID=28
И уж совсем скучно, когда объясняют кому, куда и сколько платить и как потом по голове бить.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Июл 04, 2014 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Больше не буду Embarassed
Просто применую цену озвучил.
Марк Твен
borel1990
СообщениеДобавлено: Пт Июл 04, 2014 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил щетки стартера ВАЗа, медно-графитовые, цена комплекта 30-00грн . Обточу и буду паять. Применю советы Croma.
Страница 2 из 2
