Громко работает двигатель ( стук ? ) , почему ?
Виктор Викторович
Авто: Fiat Doblo Maxi
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2014 19:36    Заголовок сообщения: Громко работает двигатель ( стук ? ) , почему ? Ответить с цитатой
Добрый день всем ! У меня авто fiat doblo 1.9 multijet . Поменял 400 км назад масло total quartz 9000 5w40 и фильтра , а также ремень генератора , кондиционера , гидроусилителя . Ездил все 400...500 км было все хорошо , а сегодня на автомобиле порвался ремень генератора ( стал уже в два раза ) и двигатель стал громче работать ( я б сказал громко очень , раньше тихо , а сейчас такое ощущение , что где-то посредине двигателя громко ) . Пока доехал до СТО ремень порвался полностью и шум не убрался . На СТО ремень генератора поменяли а громкость работы двигателя осталась повышенной .
Подскажите , что это может быть , может у кого-то уже было похожее ?
P.S. Мастеру не понравилась вязкость масла в этот раз . У меня в авто было масло ( 0,5 литра ) , оставшееся после прошлой замены , то его вязкость ему нравится больше , говорит , что оно жирнее , а в этот раз не такое . ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ?
Иметь автомобиль - хорошо , а иметь хороший автомобиль - еще лучше !!!
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2014 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Срочно прекратить ездить на авто,к мастеру пускай проверяет метки на ГРМ.Были случаи,когда нитки от ремня навесного оборудования(генератор,кондюк,гидроусилитель) попадали под ремень ГРМ и перескок ремня.У товарища так снимали головку и меняли клапана.Так же громче работала и тянула плохо.Так что не тяните.
Виктор Викторович
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2014 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо , мастеру позвонил , он сказал с утра хотел этим и заняться !
Вы молодец , если что надо Вам по допам к авто звоните , помогу !!!
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2014 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главное что бы к этому не дошло(головка,клапана),а просто обошлось смещением фаз газораспределения.А так,рад помочь советом,мы все так начинали.Лучше конечно мне ошибаться,но в добло дизеля ремень навесного при обрыве так и норовит залезть под ремень ГРМ.
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2014 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня криворукие мастера при замене ремня вспом. механизмов паразитный ролик закрутили не по резьбе. Километров через 10 ремень розслоився и наматало под ремень ГРМ. Машина работала как трактор, полдня на другом СТО веревки выпутывали, перескок ремня на два зуба. Клапана слава богу целы.
Так что лутше проверь ремень ГРМ.
Маталоконструкції різної форми складності
Popl
Авто: Citroen Nemo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Июн 23, 2014 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
і що, чим закічилась діагностика?[/i]
Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується...
Юрий 06800107
Авто: fiar doblo 1.9jtd
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2014 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чем закончилась история ? У меня похожая проблема.Виктор Викторович
Юрий 06800107
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2014 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andron36a
Авто: Fiat Doblo Москвич 412
СообщениеДобавлено: Пн Июн 30, 2014 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У автора поста всё нормально Я с ним связывался. А вот у меня таже история , только проблем наделало неимоверно , машина до сих пор в ремонте. Перескок ремня, слител ремень кондишина, срезало шпонки на шестернях коленвала и распредвала потекли сальники распрендвала. . Поменяли все ремни , ролики , шестерни , выставили всё по меткам(запчасти брал оригинал) ,проворачиваем руками коленвал, а не тут то было , идёт какой-то клин Надо снимать голову(хочь не хочь а прийдётся ) Скорей всего встреча Что самое интересное, как это всё случилось ,машина заводилась и номально заводилась только работала как трактор МТЗ 80 Сниму башку потом отпишусь
Тише едишь- меньше должен!
