		| Автор | Сообщение |
		| Виктор Викторович Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo Maxi
				|  Добавлено: Вт Июн 17, 2014 19:36    Заголовок сообщения: Громко работает двигатель ( стук ? ) , почему ? |   |
				| Добрый день всем ! У меня авто fiat doblo 1.9 multijet . Поменял 400 км назад масло total quartz 9000 5w40 и фильтра , а также ремень генератора , кондиционера , гидроусилителя . Ездил все 400...500 км было все хорошо , а сегодня на автомобиле порвался ремень генератора ( стал уже в два раза ) и двигатель стал громче работать ( я б сказал громко очень , раньше тихо , а сейчас такое ощущение , что где-то посредине двигателя громко ) . Пока доехал до СТО ремень порвался полностью и шум не убрался . На СТО ремень генератора поменяли а громкость работы двигателя осталась повышенной . Подскажите , что это может быть , может у кого-то уже было похожее ?
 P.S. Мастеру не понравилась вязкость масла в этот раз . У меня в авто было масло ( 0,5 литра ) , оставшееся после прошлой замены , то его вязкость ему нравится больше , говорит , что оно жирнее , а в этот раз не такое . ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ?
 Иметь автомобиль - хорошо , а иметь хороший автомобиль - еще лучше !!!
		| Вернуться к началу |  |
		| bogdan68 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
				|  Добавлено: Вт Июн 17, 2014 20:22    Заголовок сообщения: |   |
				| Срочно прекратить ездить на авто,к мастеру пускай проверяет метки на  ГРМ.Были случаи,когда нитки от ремня навесного оборудования(генератор,кондюк,гидроусилитель) попадали под ремень ГРМ и перескок ремня.У товарища так снимали головку и меняли клапана.Так же громче работала и тянула плохо.Так что не тяните. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 17, 2014 20:29    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | bogdan68 писал(а): |  	  | Срочно прекратить ездить на авто,к мастеру пускай проверяет метки на  ГРМ.Были случаи,когда нитки от ремня навесного оборудования(генератор,кондюк,гидроусилитель) попадали под ремень ГРМ и перескок ремня.У товарища так снимали головку и меняли клапана.Так же громче работала и тянула плохо.Так что не тяните. |
 Большое спасибо , мастеру позвонил , он сказал с утра хотел этим и заняться !
 Вы молодец , если что надо Вам по допам к авто звоните , помогу !!!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 17, 2014 21:09    Заголовок сообщения: |   |
				| Главное что бы к этому не дошло(головка,клапана),а просто обошлось смещением фаз газораспределения.А так,рад помочь советом,мы все так начинали.Лучше конечно мне ошибаться,но в добло дизеля ремень навесного при обрыве так и норовит залезть под ремень ГРМ. |  |
		| olefirenkos Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
				|  Добавлено: Вт Июн 17, 2014 22:04    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня криворукие мастера при замене ремня вспом. механизмов паразитный ролик закрутили не по резьбе. Километров через 10 ремень розслоився и наматало под ремень ГРМ. Машина работала как трактор, полдня на другом СТО веревки выпутывали, перескок ремня на два зуба. Клапана слава богу целы. Так что лутше проверь ремень ГРМ.
 Маталоконструкції різної форми складності
		| Popl Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Citroen Nemo 1.4
				|  Добавлено: Пн Июн 23, 2014 16:12    Заголовок сообщения: |   |
				| і що, чим закічилась діагностика?[/i] _________________
 Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується...
		| Юрий 06800107 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiar doblo 1.9jtd
				|  Добавлено: Ср Июн 25, 2014 21:31    Заголовок сообщения: |   |
				| чем закончилась история ? У меня похожая проблема.Виктор Викторович |  |
		| Юрий 06800107 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июн 25, 2014 21:35    Заголовок сообщения: |   |
				| чем закончилась история ? У меня похожая проблема. |  |
		| andron36a Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo  Москвич 412
				|  Добавлено: Пн Июн 30, 2014 11:35    Заголовок сообщения: |   |
				| У автора поста всё нормально Я с ним связывался. А вот у меня таже история , только проблем  наделало неимоверно , машина до сих пор в ремонте.  Перескок ремня, слител ремень кондишина, срезало шпонки на шестернях коленвала и распредвала потекли сальники распрендвала. .  Поменяли все ремни , ролики , шестерни , выставили всё по меткам(запчасти брал оригинал) ,проворачиваем руками коленвал, а не тут то было , идёт какой-то клин Надо снимать голову(хочь не хочь а прийдётся ) Скорей всего встреча Что самое интересное, как это всё случилось ,машина заводилась и номально заводилась только работала как трактор МТЗ 80 Сниму башку потом отпишусь _________________
 Тише едишь- меньше должен!
