salyamon Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2012 Сообщения: 251 Откуда: Хмельницкий
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI 2004
Добавлено: Вс Июн 08, 2014 12:41 Заголовок сообщения: Кількість масла в коробку |
Допоможіть визначити яку кількість масла потрібно заливати в коробку.
Міняв сам ричаг дьоргнув полуось масла трохи втікло. Скільки втікло не знаю, то вже вирішив поміняти повністю.
Чому виникло питання, бо по моторному маслу по таблицям підбору масла і в каталогах продавців показує що в мене має бути 4,5 л. масла, а реально влазить 5,5 л. Чому така різниця? Може хто підкаже?
По таблиці підбору масла в трансмісію показує що потрібно заливати 1,9 л., на якомусь сайті зустрів що 2 літри.
Може хто орієнтується, прошу підказати.
Croma Италоманьячище
Возраст: 68 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Вс Июн 08, 2014 13:01 Заголовок сообщения: |
По моторному.
Посмотри что на канистре написанно.
Часто и густо там в галлон который мы воспринимаем как четыре литра, а на самом деле это 3.785 литра.
С коробкой все проще.
Обычно наливная дырочка является уровневой.
Разница в сто грамм не имеет никакого значения.
Отмерять мензуркой нужды нет.
Да и масло кратно литрам продают.
Все равно ведь два литра купишь.
salyamon Италофан
Добавлено: Вс Июн 08, 2014 13:03 Заголовок сообщения: |
| Croma писал(а): | По моторному.
Все равно ведь два литра купишь. |
По моторному я имел ввиду что в таблицах пишем что в мой двигатель нужно заливать 4,5 литра, а по факту нужно заливать 5,5 литра.
Rekbr Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2011 Сообщения: 66 Откуда: Украина
Авто: Сітроен Джампі 2.0 HDI,2004 р.в.
Добавлено: Вс Июн 08, 2014 13:16 Заголовок сообщения: |
| salyamon писал(а): | | Croma писал(а): | По моторному.
По моторному я имел ввиду что в таблицах пишем что в мой двигатель нужно заливать 4,5 литра, а по факту нужно заливать 5,5 литра. |
По ходу - таке ж авто, так я заливаю 4 л. масла і показує 4 поділки на приборці і під верхом щупа, а в перше як купив авто купив 5 л. залив 4,5 л. було вище міток, мусів злити 0,5 л., вже 6 раз міняв масло
_________________ Машина - як жінка, подобається одні, а їздять на інших! |
salyamon Италофан
Добавлено: Вс Июн 08, 2014 13:29 Заголовок сообщения: |
| Rekbr писал(а): | | salyamon писал(а): | | Croma писал(а): | По моторному.
По ходу - таке ж авто, так я заливаю 4 л. масла і показує 4 поділки на приборці і під верхом щупа, а в перше як купив авто купив 5 л. залив 4,5 л. було вище міток, мусів злити 0,5 л., вже 6 раз міняв масло |
В мене 5,5 л. 4 мітки на табло і трохи більше середини рівня на щупі.
Dmytro1960 Италолюбитель
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.01.2014 Сообщения: 99 Откуда: Львів
Добавлено: Вс Июн 08, 2014 23:18 Заголовок сообщения: |
| salyamon писал(а): | | В мене 5,5 л. 4 мітки на табло і трохи більше середини рівня на щупі. |
До 17 листопада 2003 року в двигун для 8-клапанних 2.0HDI/JTD йшло 4,5 літрів, пізніше 5,5 літрів - в таблиці на 6 сторінці вказано № RPO запасних частин 9869 - подивись в себе на табличці на передній стійці чи дверях - рядок "е" на 11 сторінці.
Якщо не співпадає, то могли "юні техніки" до тебе піддон поміняти.
В коробку 1.9 літра 75W-80 - через №2 на схемі - це зразу і для перевірки рівня. Хоч заливати можна і зверху через датчик вмикання заднього ходу або сапун.
297.31 KB |
2921 раз(а) |
279.04 KB |
2330 раз(а) |
127.37 KB |
3742 раз(а) |
salyamon Италофан
Добавлено: Вс Июн 08, 2014 23:37 Заголовок сообщения: |
| Dmytro1960 писал(а): | | salyamon писал(а): | | В мене 5,5 л. 4 мітки на табло і трохи більше середини рівня на щупі. |
В коробку 1.9 літра 75W-80 - через №2 на схемі - це зразу і для перевірки рівня. Хоч заливати можна і зверху через датчик вмикання заднього ходу або сапун. |
Дякую за розгорнуту відповідь.
Завтра гляну на табличку на стійці.
По вінкоду показує що двигун DW10BTED. Виходячи з таблиці підпадає під 5,5 л.
salyamon Италофан
Добавлено: Чт Июн 12, 2014 19:50 Заголовок сообщения: |
| Сам ще ніразу не міняв в коробці. Може хто які тонкощі підкаже.....
VICONT Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.10.2013 Сообщения: 27 Откуда: Україна
Авто: PEUGEOT EXPERT 2.0, 2007
Добавлено: Чт Июн 12, 2014 19:56 Заголовок сообщения: |
| Підкажіть як часто треба міняти масло в коробці?
kkko Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2012 Сообщения: 66 Откуда: Бровары/Житомир
Авто: Пежо Експерт 2.0 HDI 69kw 2004 г.в.
Добавлено: Чт Июн 12, 2014 23:14 Заголовок сообщения: |
| Вчора сам міняв масло в коробці і ГуРі. Підібрав підходящий квадрат, з другого натиску відкрутив. Злилося 2л. темної рідини.Зняв корпус пов.фільтра, потім кришечку сапуна вставив туди лійку і залив 2л. Тотал 75w80, зібрав все назад.
B-size Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.06.2013 Сообщения: 79 Откуда: Бережани/Львів
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI (2005)
Добавлено: Ср Сен 10, 2014 16:26 Заголовок сообщения: |
| В магазині переконують, що в мій 2.0 HDI 2005р.в. в коробку потрібно лити 2,7 літра масла. Тут конкретної відповіді не знайшов в темі, тому піднімаю тему заново. Скільки ж?
Добавлено: Ср Сен 10, 2014 17:12 Заголовок сообщения: |
| VICONT писал(а): | | Підкажіть як часто треба міняти масло в коробці? |
В інструкції написано, що взагалі не потрібно міняти на протязі всього строку експлуатації.
176.56 KB |
1654 раз(а) |
Буба Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Ср Сен 10, 2014 21:56 Заголовок сообщения: |
| B-size писал(а): | | В магазині переконують, що в мій 2.0 HDI 2005р.в. в коробку потрібно лити 2,7 літра масла. Тут конкретної відповіді не знайшов в темі, тому піднімаю тему заново. Скільки ж? | 2.0 л масла. Коробки все одинаковые........
_________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
шурік Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Чт Сен 11, 2014 21:27 Заголовок сообщения: |
| 2л.
VICONT Amico
Добавлено: Чт Авг 13, 2015 20:25 Заголовок сообщения: |
| B-size писал(а): | | VICONT писал(а): | | Підкажіть як часто треба міняти масло в коробці? |
В інструкції написано, що взагалі не потрібно міняти на протязі всього строку експлуатації. |
Залишилось узнати строк експлуатації авто))) А й справді, на який термін передбачена виробником експлуатація автомобіля?
