Кількість масла в коробку
salyamon
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI 2004
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2014 12:41    Заголовок сообщения: Кількість масла в коробку Ответить с цитатой
Допоможіть визначити яку кількість масла потрібно заливати в коробку.
Міняв сам ричаг дьоргнув полуось масла трохи втікло. Скільки втікло не знаю, то вже вирішив поміняти повністю.
Чому виникло питання, бо по моторному маслу по таблицям підбору масла і в каталогах продавців показує що в мене має бути 4,5 л. масла, а реально влазить 5,5 л. Чому така різниця? Може хто підкаже?
По таблиці підбору масла в трансмісію показує що потрібно заливати 1,9 л., на якомусь сайті зустрів що 2 літри.
Може хто орієнтується, прошу підказати. Very Happy
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2014 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моторному.
Посмотри что на канистре написанно.
Часто и густо там в галлон который мы воспринимаем как четыре литра, а на самом деле это 3.785 литра.
С коробкой все проще.
Обычно наливная дырочка является уровневой.
Разница в сто грамм не имеет никакого значения.
Отмерять мензуркой нужды нет.
Да и масло кратно литрам продают.
Все равно ведь два литра купишь.
salyamon
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2014 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
По моторному.
По моторному я имел ввиду что в таблицах пишем что в мой двигатель нужно заливать 4,5 литра, а по факту нужно заливать 5,5 литра.
Rekbr
Авто: Сітроен Джампі 2.0 HDI,2004 р.в.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2014 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
salyamon писал(а):
Croma писал(а):
По моторному.
По ходу - таке ж авто, так я заливаю 4 л. масла і показує 4 поділки на приборці і під верхом щупа, а в перше як купив авто купив 5 л. залив 4,5 л. було вище міток, мусів злити 0,5 л., вже 6 раз міняв масло
Машина - як жінка, подобається одні, а їздять на інших!
salyamon
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2014 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rekbr писал(а):
salyamon писал(а):
Croma писал(а):
По моторному.
В мене 5,5 л. 4 мітки на табло і трохи більше середини рівня на щупі.
Dmytro1960
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2014 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До 17 листопада 2003 року в двигун для 8-клапанних 2.0HDI/JTD йшло 4,5 літрів, пізніше 5,5 літрів - в таблиці на 6 сторінці вказано № RPO запасних частин 9869 - подивись в себе на табличці на передній стійці чи дверях - рядок "е" на 11 сторінці.
Якщо не співпадає, то могли "юні техніки" до тебе піддон поміняти. Sorry
В коробку 1.9 літра 75W-80 - через №2 на схемі - це зразу і для перевірки рівня. Хоч заливати можна і зверху через датчик вмикання заднього ходу або сапун.
 Просмотрено:  2915 раз(а)
 Просмотрено:  2322 раз(а)
 Просмотрено:  3733 раз(а)
salyamon
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2014 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую за розгорнуту відповідь.
Завтра гляну на табличку на стійці.
По вінкоду показує що двигун DW10BTED. Виходячи з таблиці підпадає під 5,5 л.
salyamon
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2014 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам ще ніразу не міняв в коробці. Може хто які тонкощі підкаже.....
VICONT
Авто: PEUGEOT EXPERT 2.0, 2007
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2014 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підкажіть як часто треба міняти масло в коробці?
kkko
Авто: Пежо Експерт 2.0 HDI 69kw 2004 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2014 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчора сам міняв масло в коробці і ГуРі. Підібрав підходящий квадрат, з другого натиску відкрутив. Злилося 2л. темної рідини.Зняв корпус пов.фільтра, потім кришечку сапуна вставив туди лійку і залив 2л. Тотал 75w80, зібрав все назад.
B-size
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI (2005)
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2014 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В магазині переконують, що в мій 2.0 HDI 2005р.в. в коробку потрібно лити 2,7 літра масла. Тут конкретної відповіді не знайшов в темі, тому піднімаю тему заново. Скільки ж?
B-size
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2014 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В інструкції написано, що взагалі не потрібно міняти на протязі всього строку експлуатації.
 Просмотрено:  1649 раз(а)
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2014 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2.0 л масла. Коробки все одинаковые........
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2014 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2л.
VICONT
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2015 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Залишилось узнати строк експлуатації авто))) А й справді, на який термін передбачена виробником експлуатація автомобіля?
