На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 182, 183, 184 ... 691, 692, 693  След.
sasha260621
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2014 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задам еще раз етот вопрос:
Просто интересно:
-что значит что заблокируются задние колёса?
-плохо ли это и от чего может быть?
-на каких машинах они блокируются ABS есть?
-и как лечится?
0680509333, 0958366227
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Сб Июн 07, 2014 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто интересно:
-и как лечится?
Если блокируются задние колеса-машина идет "юзом".
Девайс отвечающий за не заблокируемость задней оси называется регулятор тормозных усилий"колдун".Есть системы с "колдуном" есть и без него.Те что оборудованы колдуном имеют большую безопастность и меньшую эффективность и наоборот.Если авто оборудовано АБС то данная система не нужна.
Bubi
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2014 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забрал "Доблика" с покраски. В целом работа сделана на очень даже неплохо. Я очень доволен. Теперь спокойно можно ставить салон.
Исправлена и пресловутая левая дверь, где в нижней части постоянно лезла ржавчина, всё устранено, замазано герметиком, загрунтовано, внутрь залито "ведро" Smile "мовиля". Думаю пару лет продержится. Итак фотографии "ню" Доблика. Только с уплотнителем. Smile
Гайку запаски закрасили по моей просьбе. Cool Чтоб меньше ржавела сука.
 Просмотрено:  175 раз(а)
 Просмотрено:  170 раз(а)
 Просмотрено:  185 раз(а)
 Просмотрено:  195 раз(а)
a_rubs
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2014 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дуже гарно получилося.Чекаємо на фотографії після переобладнання.
І багато чого іншого...
l-d-d
Авто: Фіат Добло 1.9 88кВт 2009р.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2014 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bubi
Круто!!!!!!!!!!! Молодец, что решился! Very Happy
А что стоило это все? Я так понял, что делался только кузовной отсек?
У-В-А-Г-А
Продам зі свого авто:
- ресори ориг. б\в у задовільному стані 750 грн. пара.
- передні пружини б\в в чудовому стані 750 грн. пара.
Деталі в приват!
Bubi
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2014 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
l-d-d писал(а):
Bubi
Всё стоило 2000 грн. Отдал авто через 6 дней забрал. Не только отсек , двери распашёнки , под капотом спереди, там где резиновые фигни на которые перёд капота ложится.
(болезнь "Добло"), ну и так "сколики" .
Я ещё и порожек приобрёл. Одену "Доблик" пофотаю.
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2014 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bubi писал(а):
l-d-d писал(а):
Bubi
мої вітання! Нехай радує!
borel1990
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2014 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выпал из жизни на пару дней, поэтому вернусь к теме огнетушителей.
Об аэрозольном огнетушителе ВВПА-400 и ему подобных. Это просто миниатюрная и примитивная модель пенного огнетушителя. По моему, его сила в том, что вы считаете, что у вас есть огнетушитель.
Чем плох:
1) Что можно потушить таким малюткой? В рекламе сказано, что он "остановит распространение начинающегося пожара". А если ваш пожар уже горит некоторое время?
2) В настоящее время пенные огнетушители активно уходят в небытие. Пенообразователи - не такие уж безопасные, что бы там не писали в рекламах.
3) Вы держите в руках огнетушитель. Он рабочий или нет? У вас есть ответ? То, что он пшикнул при нажатии кнопки еще ни о чем не говорит.
Теперь об углекислотных огнетушителях. Тут было высказано мнение, что "вуглекислотний вогнегасник не гасить належним чином загорання проводки". Мнение ошибочное. Если вы возьмете МЧС-совские нормы обеспечения различных помещений и агрегатов огнетушителями, то увидите, что везде, где есть кабели (кроме тех, что выше 1000В), электроаппаратура, вычислительная техника и т.д. требуется установка определенного количества УГЛЕКИСЛОТНЫХ огнетушителей. Пена это или порошок - это химический состав. Он негативно действует на объект тушения. Углекислота - примитивное и действенное огнетушащее вещество. Единственная проблема может возникнуть, если вы по своей дурости подставите части своего тела под струю работающего углекислотного огнетушителя (до - 80 град по Цельсию).
Любой огнетушитель, пенный, порошковый или углекислотный, имеет запорное устройство. Это его больное место. Через это запорное устройство со временем стравливается углекислота из углекислотного, воздух из пенного или порошкового огнетушителей. И все. Он не работает, хотя внешне - сейчас на выставку.
Проверить пригодность углекислотного огнетушителя можно только взвешиванием. В паспорте указывается вес заряда (газа), на запорном устройстве выбит вес пустого огнетушителя. Взвешиваем, отнимаем, смотрим в паспорт, сравниваем. Есть масса фирм по перезарядке огнетушителей. Перезарядить углекислотный огнетушитель - 3 минуты.
Проверить пригодность порошкового огнетушителя можно по манометру (до 2010г манометры не устанавливались). На шкале манометра есть две полосы - желтая и красная. Давление воздуха должно быть между ними. Но есть одно НО: если ваш огнетушитель уже проходил перезарядку на фирме из подворотни, то может быть ситуация, когда в огнетушителе есть воздух, но очень мало порошка. Обращайтесь в солидные фирмы. Порошковый огнетушитель требует ЕЖЕГОДНОЙ перезарядки. Дело в том, что порошок имеет свойство слеживаться, а при езде в авто по нашим дорогам это более чем актуально. Перезарядка, естественно, стоит денег. Но тут уж каждый сам выбирает: безопасность или деньги.
sasha260621
СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2014 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот еще одна проблема, может кто знает как решить (куда смотреть)!?!?!?
-Когда поставить авто на сигнализацию на стоянке - то через 5 дней простоя аккумулятор розряжен!
-Когда выключить плафон подсветки (передний) и закрыть на ключ то аккамулятор снова сядет.
-Когда просто закрыть на ключ (плафон подсветки в режиме ожидания) то может месяц стоять и ничего не случится с аккамулятором!
Что смотреть и где именно?
lexei
Авто: Fiat Doblo (CNG) 2005.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2014 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по 2 и 3. Может с выключателем в плафоне проблема. Снять проверить.
А по 1 чёт напутали электрики в подключении сигналки.
карта метановых заправок Украины ---> http://goo.gl/maps/Eklhh
a_rubs
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2014 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спробуйте поміряти загальний струм споживання,коли включена сигналізація(він має бути не більший ніж...точно не памятаю,треба пошукати в інтернеті).А потім методом виключення провіряти кожне коло в автомобілі (витягуючи запобіжники) і дивитися,коли струм споживання впаде.
Іншого варіанту немає.
Bubi
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2014 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, электрики тут не причём.
Я тоже выключил выключатель и у меня стал разряжаться аккумулятор, сейчас поставил всё назад в режим "открытой двери" аккумулятор не садится. Так что тут проводка не причём.
Когда я только получил свой "Доблик" мне сразу сказали переключатели на плафоне не трогать, я не послушал, чуть не выкинул исправный аккумулятор. Включи плафон и не насилуй себе мозги.
Не ищи неисправность там где её нет.
a_rubs
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2014 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попрошу докладніше...я правильно зрозумів,що при положенні вмикача "0" йде розряд, а в положенні "вкл. при відкритих дверях" все гаразд? Тоді парадокс...
П.С.У мене перемикач в режимі "вкл. при відкритих дверях".
Berd Bond
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2014 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никак не могу найти датчик парктроника, на разборках их нет, новый стоит как половина авто. Может кто что-нибудь подскажет. Пожалуйста.
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2014 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигналки подключают на питание центрального замка,а он связан с подсветкой салона.Видимо при режиме отключенного плафона идёт потребление через сигналку.У меня если плафон в салоне выключить,то увеличивается стояночное потребление с 1 мл.А до 1 А.,а это много.Допустимо 0.05А.
Страница 183 из 693
